"Golden Hind" от Mamoli
Благодарил (а): 1275 раз
#16 Сообщение FreeLander »
Подправил, но не факт, что откроется,
первое фото отсюда,
второе кажись отсюда, а может и нет, но реплика точно та же :).
norik122
Благодарил (а): 3 раза
#17 Сообщение norik122 »
to FreeLander
Спасибо,я тут тоже в гогле поюзал,много чего полезного нарыл.
Парус,порвали парус,каюсь,каюсь,каюсь.
norik122
#18 Сообщение norik122 »
Возникло ещё несколько вопросов.
На чертеже дан размер длинны и высоты модели,так ли надо мерить(как я подрисовал)?
И сделан этот "камуфляж"?
#19 Сообщение FreeLander »
norik122 писал(а):так ли надо мерить(как я подрисовал)?
Скорее всего почти так, только длину наверное вместе с кормовым фонарём.
Чтобы наверняка не напортачить, лучше перед постройкой высчитать длину какого-нибудь элемента и в соответствии с масштабом перевести в реальные метры. А ещё лучше проработать таким образом несколько элементов.
norik122
#20 Сообщение norik122 »
А почему тогда бушприт не учитывается?
#21 Сообщение FreeLander »
Пардон, это я проглядел. Я имел в виду от начала до конца, вместе с такелажем и всем прочим.
ПАН
Re: "Golden Hind" от Mamoli
#22 Сообщение ПАН »
Добрый вечер.Втечение полугода просматриваю ваш сайт.А сейчас понадобилась ваша помощь[если возможно].Решил построить модель Золотой Лани и возникла проблема с 7 шпангоутом.Он явно длиннее.Кто-нибудь с этим сталкивался или это у меня проблемы с чертижами.Чертижи по моему от Mamoli.
Dmitro
#23 Сообщение Dmitro »
ПАН писал(а):Решил построить модель Золотой Лани и возникла проблема с 7 шпангоутом.Он явно длиннее.
Я тоже сейчас собираю Лань по этим же чертежам. Описанную проблему не заметил. Скорее всего, Вы просто ошиблись. Какая длина паза, например, на 6-м и 7-м шпангоутах? Она не одинакова, конечно, т.к. имеет место седловатость палубы, но отличие, буквально, 1-2 мм (в зависимости от масштаба, я выбрал 1:40), а не такое, как на Вашем рисунке.
Klostr
Благодарил (а): 57 раз
#24 Сообщение Klostr »
ПАН, по-моему, у Вас проблема с печатью чертежей (как на вашем фото, не должно быть)
ПАН
#25 Сообщение ПАН »
Не хочет срезать топтимберсы,а стачивать фанеру до 1.5-2мм как-то жиденько получится.Есть возможность сломать их при дальнейшей работе.Dmitro мне интересно как вы поступили. Решил киль сделать отдельно от килевой рамы.
Dmitro
#26 Сообщение Dmitro »
ПАН писал(а):Не хочет срезать топтимберсы,а стачивать фанеру до 1.5-2мм как-то жиденько получится.Есть возможность сломать их при дальнейшей работе.
Я решил не срезать топтимберсы. Модель делаю в масштабе 1:40 и думаю, что ширина топтимберса 5-6 мм вполне соответствует реальности. Получается 200 - 240 мм на прототипе. К этому надо добавить толщину наружной и внутренней обшивки. Итого получится около 8-9 мм (320 - 360 мм на прототипе). ИМХО, так и должно быть. Это же борт - кроме местной прочности он должен еще обеспечить и защиту орудийной прислуги...
ПАН писал(а):Решил киль сделать отдельно от килевой рамы.
Я тоже. Вот что у меня пока есть. На выходных вырезал, но не успел обработать и подогнать:
Последний раз редактировалось Dmitro Пн июн 28, 2010 0:03, всего редактировалось 1 раз.
ПАН
#27 Сообщение ПАН »
Изначально шпангоуты тоже хотел сделать из древесины,но имея на руках лобзик и напильник и никого опыта не рискнул.Начал стачивать.Dmitro,еще один вопрос .Обшивать палубу тоже буду березой но хочу это сделать до установки ее на место.И вот тут засада,при кривизне 2.3.4 шпангоута,встанитли она на место.Вы уж ивените за назойливость но это моя первая модель ,а вы единственный кто делает туже модель.
Dmitro
#28 Сообщение Dmitro »
ПАН писал(а):Обшивать палубу тоже буду березой но хочу это сделать до установки ее на место.И вот тут засада,при кривизне 2.3.4 шпангоута,встанитли она на место.
Трудно сказать. Я понимаю - есть о чем беспокоиться: погибь бимса + седловатость палубы...
Я не рискнул делать секцию палубы отдельно, но вот человек успешно это сделал:
http://forum.modelsworld.ru/viewtopic.p ... sc&start=0
Единственное, что могу сказать - закладывайтесь на ширину доски 280 - 305 мм (11-12 дюймов) на прототипе, а не как по чертежу. Я поспешил и теперь кусаю локти...
ПАН писал(а):Вы уж ивените за назойливость но это моя первая модель ,а вы единственный кто делает туже модель.
Спрашивайте без стеснения. Это тоже моя первая модель :D Миникит от Мамоли я не считаю.
Глядишь, вместе дойдем до истины :D
ПАН
#29 Сообщение ПАН »
Закончил настил нижней палубы.Швы имметировал полосками от упаковки для фотобумаги,не самое лучшее решение.При шлифовки сильно пачкает березовые рейки.
Dmitro
#30 Сообщение Dmitro »
У меня вот как:
ИМХО, ширина Вашей доски намного лучше смотрится, чем у меня. Но это я сам виноват - прозевал на этапе подготовки, а когда кинулся - уже поздно было...
Вернуться в «Mamoli»
