"Golden Hind" от Mamoli
Жихарев
#1 Сообщение Жихарев » Чт дек 28, 2006 12:50
Всех Приветствую!
Передомной дежит данный набор. в принципе не плохо должен выглядеть. На данный момент знакомлюсь с чертежами и сразу возникает вопрос касательно обшивки (первой), а именно в районе оконечностей шпангоутов. Вопрос - они срезаются (как у Nina от Amati) или нет.
Может кто собирал эту пасудинку, поделитесь впечатлениями.
С уважением, Руслан!
ALEKSANDR
Re: "Golden Hind" от Mamoli
#2 Сообщение ALEKSANDR » Чт дек 28, 2006 18:16
Руслан писал(а):Всех Приветствую!
Вопрос конкретнее...
Жихарев
#3 Сообщение Жихарев » Вт янв 09, 2007 16:25
Приветствую!
Если вы помните чертежи, Лист № 2, 3-я позиция, "верхние концы" шпангоутов срезаются до уровня палубы или нет, а если срезаются то по всему борту?
С уважением, Руслан.
ALEKSANDR
#4 Сообщение ALEKSANDR » Вт янв 09, 2007 16:36
Я изготавливаю модель с нуля по чертежам Mamoli лично я срезал шпангоуты под корень после обшикни я срезал по всему борту кроме тех шпангоутов которые держут палубу 2 уровня так я до этой палубы и обрезал.
Жихарев
#5 Сообщение Жихарев » Вт янв 09, 2007 16:47
А обшивка нормально держиться?
Как вариант у меня мысль сделать эти участки уже по форме внешней стороны шпангоута...
ALEKSANDR
#6 Сообщение ALEKSANDR » Вт янв 09, 2007 18:03
Руслан писал(а):А обшивка нормально держиться?
Обшивка держится хорошо толщина в два слоя примерно 3мм.
Roman Grazhdankin
#7 Сообщение Roman Grazhdankin » Вт янв 09, 2007 19:14
Руслан писал(а):Как вариант у меня мысль сделать эти участки уже по форме внешней стороны шпангоута...
Имхо, не стоит. Поведет, когда высохнет.
Лучше срезать шпангоуты после окончания обшивки, как предлагает производитель.
stroitel
#8 Сообщение stroitel » Пн май 05, 2008 20:57
Руслан писал(а): "верхние концы" шпангоутов срезаются до уровня палубы
да я срезал после окончания обшивки, точнее обкусывал пассатижами и потом наждачкой
обшивка держится нормально, точнее ее не пошевелить
norik122
Благодарил (а): 3 раза
#9 Сообщение norik122 » Чт апр 02, 2009 22:37
Начал собирать эту модель ,но не с набора.Чертежи,вроде от Mamoli ,назрели некоторые вопросы.Зачем в девятом шпангоуте пазики?
Парус,порвали парус,каюсь,каюсь,каюсь.
Alexander Pushkash
#10 Сообщение Alexander Pushkash » Пт апр 03, 2009 8:29
norik122 писал(а):Начал собирать эту модель ,но не с набора.Чертежи,вроде от Mamoli ,назрели некоторые вопросы.Зачем в девятом шпангоуте пазики?
Туда вставляется некая деталь №15. Зачем она потом, не разобрался :shock: Смотри выкопировку из чертежа:
Валерий Охапкин
#11 Сообщение Валерий Охапкин » Пт апр 03, 2009 8:32
Судя по виду "2", эта деталь служит для опоры фанерной палубы.
Строю: архангельский гукор
Построил: Scottish Maid, Nina, Endeavour, французскую шебеку..
ZORRO
Благодарил (а): 14 раз
#12 Сообщение ZORRO » Пт апр 03, 2009 14:49
При посторойке Blue Shadow от Мамоли после обшивки и установке палубы ее задние концы завернулись вовнутрь/вниз. Теперь при аналогичной схеме сразу устанавливаю на шпангоуте поперечную планку во избежание провала, обозначено красным. Фото Norica.
norik122
#13 Сообщение norik122 » Пт апр 03, 2009 19:32
Валерий Охапкин писал(а):Судя по виду "2", эта деталь служит для опоры фанерной палубы.
Совершенно,верно!
Всем спасибо, с этим вопросом разобрались.
Ещё такой вопрос.В галереи нашёл фотографии этой модели в исполнении Валерия Марченко,но фотографии не очень чёткии.
Что или кто изображён на этом судне в качестве носовой фигуры?
Благодарил (а): 1041 раз
#14 Сообщение FreeLander » Пт апр 03, 2009 19:59
Судя по всему золотая лань, вот здесь чуть лучше видно.
Только на реплике она выглядит несколько иначе:
Последний раз редактировалось FreeLander Пт апр 03, 2009 22:44, всего редактировалось 1 раз.
norik122
#15 Сообщение norik122 » Пт апр 03, 2009 20:18
FreeLander писал(а):Судя по всему золотая лань, вот здесь чуть лучше видно.
Что то ссылка выдаёт это 403 Forbidden
Вернуться в «Mamoli»
