Granado от Jotika
- Er-Alex
Re: Granado от Jotika
В принципе, да. Сейчас один борт доделал - вроде более-менее получилось. В носовой части всего один потеряй вышел - тот самый предшпунтовый пояс.
Текущий проект:Феникс, 1787
Вчера последние шпации бальзой добил. Сегодня утром чуть-чуть по-шлифовал.
2 дня потерял - привезли Меркурий с Пегасом. Теперь надо догонять
Текущий проект:
Bon Homm Richard, cross section, 1:48
https://photos.app.goo.gl/ZtUHsXAXpTYhezXS9
Mercury, Amati, 1:64
https://goo.gl/photos/c5yN6cPFoJJMWJ147
Закончено: Гранадо https://goo.gl/photos/6KRf9xVmQrHCnier8
- Er-Alex
Так ты еще и Меркурия с Пегасом приобрел? Работы на годы вперед... Мне самому они очень нравятся, но к моменту покупки второго корабля на просторах Украины ничего этого не было, да и сейчас нет.
Я еще и Диану приобрел
как раз для уровня - Гранадо - Меркурий - Пегас - Диана.
Предполагаю года на 3-4 запас уже есть.
Текущий проект:
- Er-Alex
Ну, это ты ИМХО погорячился. За 3-4 года может захотеться построить что-нибудь другое, вот, например, моя мечта - Сан Фелипе. Но это надо штукарь баксов насобирать в заначку. Хотя все модели достойные, Диана - вообще вне конкуренции, там разве что есть косяки в корме, но их можно поправить.
Я, наконец, закончил чистовую ниже бархоута. Даже не вериться . Казалось, она бесконечна.
Кстати, а как у тебя с английским? Я правильно из инструкции понял, что пояс бархоута приклеивается из 3-х реек 4мм поверх чистовой обшивки? Просто на всех фото, что я видел, это как-то неявно, особенно в кормовой части, ведь там на этот перепад толщины должны лечь боковые раковины. На фото бархоут черный, а выступает он за обшивку или нет, хоть тресни, не разобрать.
- egen
Не советую клеить сверху, будет глупо выглядеть.Er-Alex писал(а):Я правильно из инструкции понял, что пояс бархоута приклеивается из 3-х реек 4мм поверх чистовой обшивки? .
- Er-Alex
А как?
- Alex Galant
Когда собирал Президента, долго мучился вопросом как сделать? В наборе предлагалось поклеить другие рейки и по размеру и по толщине. Толщина-то понятно, но размер........... Если смотреть по определению и надобности бархоута, то всё становится ясно. Теперь я бы наверно наклеил бы поверх чистовой (если уже сделана) ещё по одной рейки чистовой.... Этого должно хватить. Ну может две. Если ещё есть место под бархоут, то две-три толщины ТАКОЙ же ширины реек что и чистовая. Бархоут - усиление борта, просто толще чем чистовая, потому и выпирать будет.
А в принципе можете и в альбомах посмотреть....
- Er-Alex
Так в том и дело, вроде как поверх чистовой , причем точно рейка на рейку, предлагается приклеить еще по 3 рейки чистовой - точно по линиям обшивки, т.е. бархоут не будет пересекать линии чистовой обшивки, что вроде как правильно.
"Once this first walnut strip has been laid, two more strips of 1x4mm walnut should be laid directly above it, these three strips
now laid also form the basis of the wale. With these three strips laid on each side of the hull, the wale proper should be laid;
this is done by gluing three further 1x4mm walnut strips directly onto the three just laid, each side."
Вот фраза из инструкции, я из нее понял (с моим знанием английского ), что поверх первых трех реек, формирующих пояс бархоута, клеятся еще три рейки чистовой.
Кто подтвердит или опровергнет мои мысли?
Почитал инструкцию!
Первая планка второй обшивки - это нижняя планка бархоута.
над ней потом еще 2 вверх
и второй слой на эти три.
потом продолжаете вниз. - т.е. как говорил Alex Galant.
Там где будут окна - пишут что надо сделать вырез.
Последний раз редактировалось blabla Пт окт 22, 2010 14:33, всего редактировалось 1 раз.
Текущий проект:
- Alex Galant
Да, так советуют, но я бы клеил одну рейку всего и то после шкурения. Можно на циакрин чтоб не боятся испачкать.
Профессионалы делают муляжи бархоутов, потом снимают и клеят правильные бархоуты.
То как он выступает видно на фотках №40-42, 45 и 49.
и они пишут что еще видно на чертеже, но его с собой не ношу
Текущий проект:
но не в бархоуте, похоже - а в обшивке борта, чтобы за окнами было чтото видно.blabla писал(а):...Там где будут окна - пишут что надо сделать вырез.
Текущий проект:
- Alex Galant
Надо смотреть.
Может достаточно (если не порты) сделать чернение тушью.
Чем резать борт и ещё не дай бог не попасть потом в дырку............
Александр.
Александр.
- Er-Alex
Вроде как именно в бархоуте прорезается - одно окно в кормовой части перед раковиной.blabla писал(а):но не в бархоуте, похоже - а в обшивке борта, чтобы за окнами было чтото видно.blabla писал(а):...Там где будут окна - пишут что надо сделать вырез.
