В Granado точно такой же косяк. Спасибо за подсказку. Я тоже сделал 3-х мм отверстия для держателей и проводов подсветки. Удачи.Funny Child писал(а):Сегодня столкнулся с первым серьезным косяком в документации. См. фото.
Предлагается сошлифовать заштрихованную область с толщины с 5-ти до 3-х миллиметров на уровне ахтерштевня.
Интересно, о чем думал разработчик, проводя эту линию почти на сантиметр выше края шпангоутов?
Получается, что обрезав шпангоуты по предлагаемому уровню, придется для плавности обводов весь их профиль переделывать...
Остается предположить, что размерения шпангоутных рамок были сделаны правильно, а вот линия шлифовки проведены от балды.
Пришлось ее исправить так, как отмечено на фото.
HM Brig Badger
- Igorvik
Re: HM Brig Badger
Re: HM Brig Badger
Для более качественного сопряжения финишной обшивки с форштевнем и фальшкилем отфрезеровал на них четверти шириной 1 мм как раз под толщину финишной обшивки. В них можно будет спрятать концы реек. Для фрезерования использовал проксоновский стол с закрепленной бормашиной. .
- Er-Alex
Re: HM Brig Badger
Судя по схеме сборки Баджера (фото 008), в районе форштевня черновая обшивка образует шпунт, в который и вставляется форштевень, т.е. фрезеровка на форштевне должна быть на толщину черновой + чистовой +слой клея обшивки, т.е. ок. 2,5мм или нужен был паз шириной 1мм на расстоянии 1,5мм от края.
ИМХО.
ИМХО.
Текущий проект:Феникс, 1787
Re: HM Brig Badger
Угу, можно было сделать так, как Вы говорите. Тогда пришлось бы протачивать паз. Но, честно говоря, мне лень было подгонять черновую обшивку, и я обшил корпус целиком. Потом промазал его изнутри густым ПВА, так что образовалась жесткая скорлупа и прошел шлифмашиной по всей площади. Вдоль форштевня и фальшкиля снял на ней малки. Так что эти детали будут крепиться уже поверх скорлупы.
И еще одно рацпредложение. Шаблон кормового подзора, который нужно было приклеить на корме, был изготовлен с неправильным направлением волокон в слоях фанеры. Он изгибался в направлении, в котором должен был держать форму, и сопротивлялся в том, в котором должен был изгибаться.
В итоге я плюнул, заполнил полость подзора обычной шпаклевкой по дереву, а после высыхания прошлифовал, так что шпаклевка выполнила роль шаблона.
- Er-Alex
Re: HM Brig Badger
Я у себя выводил стык черновой обшивки и форштевня ножом с лезвием №6 (только лезвие нужно очень острое). Наждачкой сильно не размахнешься, т.к.можно попортить форштевень с килем. А так осторожненько и не торопясь удалось вывести стык под "0". Тоже и с чистовой обшивкой.
А фрезерный станочек пока остается недостижимой мечтой ( представляю себе разборки с женой по поводу необходимости покупки сего девайса )
Re: HM Brig Badger
Давно наверное покупался, сейчас такие уже не производят, а жаль...Funny Child писал(а):Для фрезерования использовал проксоновский стол с закрепленной бормашиной.
Re: HM Brig Badger
Ну, стол - не станок. Фактически, это просто плоскость с отверстием и кронштейном под ним, на котором закрепляется бормашинка, так что фреза через отверстие вылезает вверх. Стоил он недорого, сколько - не помню, но дешевле самой машинки, которая используется в качестве универсального привода во всех устройствах. В принципе, такой и самому легко изготовить.Er-Alex писал(а): А фрезерный станочек пока остается недостижимой мечтой ( представляю себе разборки с женой по поводу необходимости покупки сего девайса )
Re: HM Brig Badger
Покупал около полугода назад и взял последний, как раз на Марксистской, где они остатки распродавали.FreeLander писал(а): Давно наверное покупался, сейчас такие уже не производят, а жаль...
Как мне объяснил продавец, Проксон прекратил их выпуск, потому что нагрузка на шейку бормашины очень велика, а фиксируется она в корпусе не слишком надежно, так что при грубом нажиме на фрезу, привод выходит из строя. Они решили перестраховаться и от такой технологии обработки материалов пользователей избавить.
- Igorvik
Re: HM Brig Badger
Да, действительно впечатляет. Отлично получилось. Тоже также хочу сделать, но теперь уже на следующей модели. Уважаемый Funny Child , держите, пожалуйста, в курсе, как у Вас продвигаются дела с моделью. У Вас, я так понял, творческий подход к постройке и мне лично есть чему у Вас поучиться.
Спасибо за фото.
Игорь.
Спасибо за фото.
Игорь.
- Er-Alex
Re: HM Brig Badger
Я изначально приобрел бормашинку Дремель, у нее в комплекте приспособ есть фрезерный стол, причем недорогой, но по отзывам на форуме - бестолковая штука. Нет ничего лучше специализированных станочков.Funny Child писал(а): Ну, стол - не станок. Фактически, это просто плоскость с отверстием и кронштейном под ним, на котором закрепляется бормашинка, так что фреза через отверстие вылезает вверх. Стоил он недорого, сколько - не помню, но дешевле самой машинки, которая используется в качестве универсального привода во всех устройствах. В принципе, такой и самому легко изготовить.
Подскажите, в прилагаемой толстой инструкции что-то толковое есть? Стоит заниматься её переводом, или хватит чертежей и фото?
Re: HM Brig Badger
Дык, смотря какую операцию Вы предполагаете выполнять. Для изготовления погонажа с помощью багетных фрез вам нужен именно такой стол и никакой другой станок его не заменит. Правда дреммелевский, насколько я знаю, пластмассовый и не рассчитан на серьезную работу.Er-Alex писал(а): Я изначально приобрел бормашинку Дремель, у нее в комплекте приспособ есть фрезерный стол, причем недорогой, но по отзывам на форуме - бестолковая штука. Нет ничего лучше специализированных станочков.
Ну, как Вам сказать... Подробно разжевываются типовые операции и обращается внимание на последовательность изготовления. Если это у Вас не первая модель, большая часть текста Вам не нужна. А вот отдельные особенности сборки не помешают. Всегда лучше все узнать из первых рук, чем додумывать самостоятельно. Но текста, действительно, много.Подскажите, в прилагаемой толстой инструкции что-то толковое есть? Стоит заниматься её переводом, или хватит чертежей и фото?
Re: HM Brig Badger
ОК. Все ключевые моменты опишу.Игорь Викторович писал(а): ... держите, пожалуйста, в курсе, как у Вас продвигаются дела с моделью.
Re: HM Brig Badger
Жаль, я как раз на него тогда нацеливался. Думаю своих денег он стоил, - там было в пределах полутора тысяч.Funny Child писал(а):FreeLander писал(а):Как мне объяснил продавец, Проксон прекратил их выпуск, потому что нагрузка на шейку бормашины очень велика, а фиксируется она в корпусе не слишком надежно, так что при грубом нажиме на фрезу, привод выходит из строя. Они решили перестраховаться и от такой технологии обработки материалов пользователей избавить.
