HMS ENDEAVOUR
Re: HMS ENDEAVOUR
Самые пыльные вещи Вы уже сделали, дальше можно заполнять все секции отрезая лишнее ножом (пыли ноль), а в финале оставить выходной под окончательное ошкуривание. Почему целый выходной - работа деликатная, легко перестараться. Шкурить длинными сухарями.
PS Пылесос можно отложить на потом, в том случае, если ещё не успели обзавестись нормальным респиратором.
Re: HMS ENDEAVOUR
Самую пыльную вешь я сделал, перевернув емкость для стружки на пол... А вот ножом у меня как-то не очень получается... Наверное, я применил не самый правильный и эргономичный способ заполнения, но... Вот, что у меня получилось...
Вот такой вот кошмар. Теперь я его с помощью машинки потихоньку стачиваю до того, когда бальза лишь на 1 мм возвышается над шпангоутом и дальше уже шкурником и напильником. Больше шкурником - почему-то мне показалось, что бальза лучше обрабатывается 40-й шкуркой, нежели напильником... Понемногу что-то получается
Так что пылесос я все же прикупил. EIO ECO2 Pro Nature. Доволен им. При минимальной мощности его почти совсем не слышно, при этом пыль от бальзы всасывает на минимуме абсолютно уверено. Да и на максимальной мощности не ревет как Vax. А респиратор - это да, нужно. Когда машинкой точу, обязательно надеваю респиратор и очки защитные.-
Re: HMS ENDEAVOUR
Процесс обработки бальзы медленно, но верно подходит к своему финалу, и меня начинает терзать вопрос - нужна ли первичная обшивка? Если нужна, то что это дает, если все шпации и так заполнены бальзой? Если нет, то что еще нужно сделать перед чистовой (нужно ли, например, шпаклевать и м.б. красить в цвет чистовой) и на какие подводные камни можно напороться, если не сделать первичную обшивку?
Re: HMS ENDEAVOUR
В принципе черновая не нужна, но! Её толщина как-то в наборе учитывалась, так что если её не сделать, то возможные косяки будут связаны именно с этим. Например если фальшборт у Вас дан цельной фанеркой, то он будет выпирать по отношению к чистовой, также наверное надо обратить внимание на стыкуемость обшивки со штевнями (по толщине), ну и т.п.
Re: HMS ENDEAVOUR
Взял на себя смелость распилить Вашу тему и всё что про Джотику перетащить в этот подфорум.
Удачи на новом месте
- duplex
Re: HMS ENDEAVOUR
"Безумству храбрых"...так сказать...спасибо!! Лично я избавлен от необходимости заводить отдельную темуFreeLander писал(а):Взял на себя смелость распилить Вашу тему и всё что про Джотику перетащить в этот подфорум.
Re: HMS ENDEAVOUR
Вот еще какой момент меня смущает в моих размышлениях о необходимости первичной обшивки. Это то, как будет держаться одна тонкая ореховая обшивка после того, как будут срезаны топ-тимберсы для внутренней обшивки фальш-борта? Достаточно ли прочности?
- egen
Re: HMS ENDEAVOUR
Алексей,
еще раз настоятельно советую сделать первичную обшивку. Бальза ее не заменит, а самое важное - вы не получите необходимые навыки для качественной чистовой обшивке.
И что бы совсем было интересно - сделайте ее по всем правилам, с потеряями и тд. Это наверно самый класный момент - когда сделаешь работу и она тебе нравится.
Re: HMS ENDEAVOUR
Да, все идет к тому. Тем более что, действительно, нужно набираться опыту, т.к. в первой своей модели я при ошивке никаких правил не соблюдал и рейки не зауживал. Здесь же хочется все сделать правильно...
Re: HMS ENDEAVOUR
Без топтимберсов там наверное никак (кстати модель Валерия Охапкина, рекомендую помотреть).Алексей писал(а):Вот еще какой момент меня смущает в моих размышлениях о необходимости первичной обшивки. Это то, как будет держаться одна тонкая ореховая обшивка после того, как будут срезаны топ-тимберсы для внутренней обшивки фальш-борта? Достаточно ли прочности?
А вообще при желании можно извратиться.
Re: HMS ENDEAVOUR
Интересная модель. Такое высокое качество работы! Но очень мало похож на тот, что в Анатомии.
Re: HMS ENDEAVOUR
Когда писал в этот топик не мог предположить, что и сам вскоре столкнусь с подобной проблемой
Довелось заняться выведением обводов корпуса очень похожего на Эндевор. Вот что получилось.
Re: HMS ENDEAVOUR
неужели с апреля никаких изменений?
автору: выбираю какого производителя купить Endeavour, как впечатления от набора?
- Er-Alex
Re: HMS ENDEAVOUR
Народ в ветке Джотики какой-то неактивный . Набор по качеству и деталировке примерно как Гранадо, можно посмотреть по ссылке, плюс вроде как аж 4 наборные шлюпки. Я думаю стоит брать именно Джотику - не ошибетесь. Про некоторые проблемы с набором здесь написано, но они вполне решаемые.
Текущий проект:Феникс, 1787
