Чистовая обшивка Халф Муна
- Александр72
Re: Чистовая обшивка Халф Муна
Добрый день!
Ширина моего Халф Муна 9.5 см,расчетная длина фока рея 15см при диаметре 3.2см. Тогда длина фор марса рея 9см,а толщина получается 5см??? Толще чем стеньга,и толще фока рея? Или сделать одинаково по диаметру с фока реем... У кого какое мнение? С уважением
Спасибо
Спасибо
- AlexO
100% ошиблись в расчетах. А что это за рассчет, для какой эпохи? К тому же диаметр скорее всего в мм, а не в см. Кстати, если ориентироваться на фото реплики выше, то видно, что на ней фор-марса-рей в 2 с лишним раза короче фока-рея.Александр72 писал(а):Ширина моего Халф Муна 9.5 см,расчетная длина фока рея 15см при диаметре 3.2см. Тогда длина фор марса рея 9см,а толщина получается 5см??? Толще чем стеньга,и толще фока рея?
- Александр72
Опечатка. Расчетный диаметр фор марса рея 5мм конечно. Все-равно толсто...
Хоккель
Хоккель
- Александр72
- AlexO
Относительно Хоккеля, взял с полки, цитирую: То есть согласно Хоккелю, поскольку судно относится к "малым", при ширине 9.5 см:Александр72 писал(а):Я открыт для любой новой информации
грота-рей 19 см, фока-рей 14.25 см
фор-марса-рей соответственно половина - 7.12 см
Кстати, тут будет примерно 0.4: PS
И еще по поводу реплики. Если вы берете ее за образец, то логично использовать ее пропорции в длинне мачт и реев, все-таки ее созданию предшествовала немалая работа в архивах с документами. Судя по фото, фока-рей будет 2.5 марса-рея, или 0.4, если обратить пропорцию.
- Александр72
Здравствуйте
Спасибо
По длине у меня так и получается,только я фока рей взял за 15см,чуть с запасом
Я по диаметру фор марса рея. 5мм? Если 1/48 часть от длины?
Спасибо
- AlexO
Если принять, что фор-марса-рей = 1/2 фока-рея по длине, то и толщина (считаемая от длины) будет в два раза меньше.
Пусть фока-рей 15 см, делим на 48 - получаем 0.31 см
Тогда фор-марса-рей 7.5 см, делим на 48 - 0.16 см
Откуда "5 мм" я так и не понял
- Александр72
Это мои "выдающиеся" математические способности. У меня расчетная длина фор марса рея 9см. Только я не 9 делил на 48,а 48 на 9...
Опять же 16мм диаметр...как-то тонковато
Спасибо
Спасибо
- AlexO
Да уж, к числам вы небрежны. Все-таки 3.1 мм и 1.6 мм Да и не понял я как вы так накинули длину рея с 14.25 до 15.0 - 8 мм считай добавили - по мне это как-то слишком вольно. 9 см - это уже 60% фока-рея и это ИМХО совершенно недостоверный вариант для Half Moon, если делать по Хоккелю.
- Александр72
- Александр72
- Александр72
Здравствуйте
Не могу сообразить,как крепятся коренные концы топенантов. По рисункам Хоккеля,Мондфельда и Курти-непонятно. Я так понял,что они крепятся на блоке нока рея,но как именно не понимаю. И если они крепятся у нока,получается они должны быть тройными,а на рисунках они двойные везде... Буду признателен за помощь
Спасибо
Спасибо
Саша, коренной конец крепится к стропу того блока, который подвешен не к рею, а к мачте, эзельгофту и др. вариантам. Тогда на ноке рея вообще нет проблем.
Итак, снасть начиналась на стропе блок около мачты, шла к блоку на ноке рея, возвращалась к блоку на мачте и спускалась вниз. Соответственно, ветвей всего две, а не три, что и требовалось.
Чисто для примера (не та эпоха, но принцип тот же):
На чертеже:
1 - Начало снасти (привязана к стропу блока, блок на длинном стропе подвязан к мачте под марсом)
2 - снасть идёт к блоку на ноке рея
3 - снасть возвращается к блоку, привязанному к мачте
4 - снасть спускается на утку
На чертеже:
- Александр72
Либо можно применить континентальный вариант (тем паче что у вас голландское судно). Там немного другие блоки:
