Чистовая обшивка Халф Муна
- Александр72
Доброго времени суток! Начал чистовую обшивку Халф Муна от Корел. Точнее,попытался начать. Для чистовой обшивки предусмотрены рейки из ореха толщиной 1мм. Клеил на Момент столяр. В носовой части у модели достаточно крутой изгиб,и не держатся рейки-то!!! Долго придавливал-не держаться! При постройке первой модели-Альбатроса от Оккре не было подобной проблемы,может,потому,что рейки там тоньше... Не знаю как быть. Пробовал гвоздиками-расщепляется рейка. Утюгом приваривал-снова не держится. А выход ведь должен быть. Может,кто присоветует что толковое? Спасибо!
Последний раз редактировалось Александр72 Пн июл 30, 2012 21:50, всего редактировалось 1 раз.
- Hedgehog
Re: Чистовая обшивка Халф Муна
Гнуть. Рейка должна без всяких (вообще без всяких) усилий ложиться по месту. Т.е. её надо выгнуть так, чтобы она точно соответствовала изгибу борта.
Гнуть надо с нагревом. Либо паром, либо утюгом, либо в микроволновке, либо на паяльнике. Примерно четверть форума посвящена гнутью. Поищите.
- ВовВовыч
На Принце Вильяме я эти рейки на крутом изгибе приклеивал сначала цианокрилатом на самом кончике. Потом промазывал рейку клеем ПВА (рейка предварительно замочена в горячей воде, не вся, а только часть, подлежащая сильному изгибу) и приваривал маленьким утюгом. Рейка в таком случае гнётся без проблем и не ломается. Главное - не спешить!
Давайте жить дружно!!!
- Александр72
Добрый вечер! Закончил чистовую обшивку Халф Муна. Покрыл корпус тунговым маслом,но,видимо,недостаточно тщательно сошкурил,кое-где остался клей,и получились белесоватые пятна на ореховых рейках. Фото постараюсь выложить,а пока думаю - как исправить ситуацию?
- Alexey Sinyukhin
- ВовВовыч
Повторное покрытие тунговым маслом сильно затемнит ореховую обшивку.
- Roman Roganov
но следы клея не уберет
- Александр72
- Александр72
- Александр72
- Александр72
- Александр72
- Александр72
- Adamus
Сначала вопрос: 72 это регион ? Какой город?
А модель выглядит как только вытащенная из пожара, окунутая в ведро, и забытая там на ночь. Шутка.
Но в общем темно очень. Или свет так падает. Что с палубой? Что за пятна по краю? А между досок почему белое то?
На углах транца отчего так темно? Это маслом всё пропитано настолько ? Или покрашено? Надо бы пробничек сделать, залить его так же потемнее а потом пошкурить немного, может оригинально получиться, если не глубоко впиталось.
Отдыхает: ASTROLABE 1:50
Начат Феникс.
Начат Феникс.
