Чистовая обшивка Халф Муна
Re: Чистовая обшивка Халф Муна
В том-то и дело, что люк перед грот-мачтой желательно было бы вперёд перенести... или удлинить как можно ближе к надстройке бака. Трубы камбуза на данном корабле быть не должно. Это голландский галеон, у которого жаровня находилась практически в трюме, а дым выходил естественной тягой через люк.
- Александр72
Добрый день! Возник вопрос. Как на данной модели правильнее крепить грота-штаг? Гака кницы нет. Полистал Курти,посмотрел реплики в Инете,но так и не могу сообразить,как он идти должен на данной модели... С уважением,Александр.
Добрый день, Александр! Кницы у вас нет, а она должна быть. Можете или кницу сделать, или просто просверлить отверстие в верхней части стема. Через отверстие пропустите впоследствии штаг-краг.
- Александр72
- Александр72
Добрый день! Занимаюсь рангоутом помаленьку... Надеюсь,доберусь и до такелажа. Возник вопрос. Можно ли удовлетворительно клетневать вручную,или без клетневалки будет туго? Не хочется зря тратить деньги,но опять же... у кого какие мнения,уважаемые судомоделисты?
- Tnax
Можно, главное закрепить ваш трос между вращающимися центрами и иметь возможность как-то крутить трос
- Александр72
Даже затрудняюсь сказать,что же у меня есть из вращающихся центров... Я имел в виду две руки...и больше ничего...
- Reimu Hakurei
- Tnax
Берем доску, берем две вертикальные досочки. Закрепляем пермендикулярно на большой доске. Делаем дырки в обоих перпендикулярных досках. Закрепляем в дырках крючки (например крюки с резьбой). С другой стороны накручивает контр-гайку и затягиваем до "крючки ещё крутятся, но не болтаются". К одному крюку со стороны гайки крепим ручку или её аналог. Крепим к крюкам искомый трос. Берём трос для клетни, завязываем полуузел, конец короткий кладём вдоль троса в направлении клетневания. Одной рукой держим трос-клетню, второй почуть крутим ручку.
Ну а дальше думаю понятно
- Reimu Hakurei
И ничего не заработает, ибо трос будет скручиваться, не в силах прокрутить второй крючок. Без синхровала никак, пробовано уже
Потому сегодня и отправила на печать детали для приличной клетневалки.
- Tnax
Так и второй крючок можно крутить
- Александр72
- Александр72
- Александр72
Добрый вечер! Уважаемые друзья,возник вопрос по проводке сей-талей. Имеется в виду часть стоячего такелажа,которая накладывается первой на топ мачты перед вантами. Куда идут концы этих талей и через какие блоки,где крепятся-убей,не понимаю. Рисунок бы хороший,если знает кто. Спасибо.
