Чистовая обшивка Халф Муна
- Александр72
Re: Чистовая обшивка Халф Муна
Переделал крепление фор стень штага к бушприту,вроде поаккуратнее стало. Одна из сложных снастей для меня,пока нет навыка,буду нарабатывать
Добрый вечер. Просматривал тему Corel, увидел вопрос по поводу имитации шва колесиком для прокатывания. Я такое делал. Модель феллюка, паруса склеил по методу Д.Шевелева и пока еще влажный шов прокатывал его колесиком. Результат можно посмотреть здесь https://karopka.ru/community/user/24047/?MODEL=515059
Надеюсь поможет.
Надеюсь поможет.
Саша, важный момент.
Вот у тебя реи поставлены в положении "паруса подняты". И тут же ты показываешь на фотографии рея фока висящую связку "гитовы-шкоты-галсы(которые почему-то так и не сделал)" в положении "паруса с реев сняты совсем".
Если на корабле сняли паруса - для починки, или ещё куда, то реи не могут быть в показанных тобой местах - в первую очередь это касается марса-реев. Тут "либо крестик сними, либо штаны надень". То есть, ты совместил несовместимое. Если планируешь ставить паруса, то вот эту болтающуюся в воздухе связку "гитовы-шкоты" срезай и переделывай.
Допустим, ты не будешь ставить паруса. Тогда спускаешь марса-реи до эзельгофтов, а нижние реи, фор- и грот-реи, опускаешь на фальшборт - именно так поступали во времена отсутствия пертов. Разумеется, объём переделок будет огромный, проще паруса на реи повесить. Причём, поднятые, а не свёрнутые, потому что в те годы сворачивали паруса совсем не так, как в 18 веке, и укладка брюха тех же марселей будет равносильна по объёму работ с полной переделкой такелажа. Опять же, при свёрнутых марселях их реи всё равно спускались до эзельгофтов.
Допустим, фор-марсель и грот-марсель ты поставишь в положении "подняты", а фок и грот ты хочешь показать свёрнутыми. В таком случае и гитовы, и шкоты, и галсы должны быть ввязаны в шкотовый угол паруса, но никак не будет отдельной связки "гитовы-шкоты-галсы", не ввязанной в парус - потому что этой связке ещё не время и не место.
- Александр72
Здравствуйте
Игорь,спасибо,я это понимаю. Я планирую марсели показать полностью,а на нижних реях паруса сделать свернутыми,поэтому шкоты и гитовы в "воздухе"
Галсы сделал,чуть позже,на фото их нет...
Последний раз редактировалось Александр72 Пт янв 10, 2020 14:49, всего редактировалось 1 раз.
- Александр72
Здравствуйте
А я вот так клеил лик трос. Сначала на плоском парусе,потом подогнул шкаторину,чтобы не клеить на ребро. 10 мин работы. Клеил на ЦА,немного заляпал парус,но мне кажется сама идея жизнеспособна
Спасибо
Спасибо
Получилось внутри ликтрос и снаружи тоже? Правильно я понял?
С Уважением, Александр К.
- Александр72
Нет,ликтрос один-снаружи. Может,надо потоньше нить,я взял кореловскую 0.5мм
Александр, добрый день. Если верить Мондфельду, то
"По краям всех парусов идёт ликтрос: на прямых парусах на зад-
ней стороне, на косых парусах на левой стороне. На британском
ВМФ толщина ликтросов нижних парусов составляла примерно
1/3 толщины соответствующих штагов, марселей 2/3 соответству-
ющих штагов, а брамселей ½ соответствующих марселей. Лик-
трос верхней шкаторины прямых парусов был примерно в два
раза меньше этих размеров.
Толщина ликтросов нижних стакселей составляла пример-
но 2/5 грот-стень-штага, стень-стакселей и брам-стакселей ¼, а
бом-брам-стакселей 1/5. Толщина ликтросов верхних шкаторин
четырехугольных стакселей и передних шкаторин треугольных
летучих стакселей была примерно в два раза больше толщины
ликтросов боковых и нижних шкаторин. Ликтросы других треу-
гольных стакселей имели одинаковую толщину."
Вот и считайте.
Вот и считайте.
- Александр72
Здравствуйте
Не совсем понимаю,как быть со шкотами-гитовами при свернутом парусе...ведь шкотовый угол тогда свернут...и как тогда проводить шкоты и гитовы...
Либо тогда все паруса исполнить в поднятом виде...
- Александр72
Попробую все паруса поставить в поднятом виде. Навыки надо нарабатывать...
- Александр72
Здравствуйте
Изготовил паруса для нижних реев. Первые мои паруса. Шкаторины клеил на ПВА. Грот пришлось наращивать по длине. Вертикальные крашеные линии еще прострочу на машинке. У грота рыжая полоса на ткани,не знаю,что с ней делать,но столько ткани больше нет,чтобы переделать,марсели отдал в ателье уже. Далее пришивка лик-троса. Не знаю,пришивать вручную,или клеить. Или и клеить и пришивать
Шкаторины не широковаты? Ширина (по Марквардту) равна 24 дюйма (60см ), пересчитайте на Ваш масштаб.
- Александр72
Александр, по сравнению с толщиной самого паруса, ваш ликтрос не видно совсем.
- Александр72
Поэтому переделал
Ликтрос как и марса ванты-0.5мм. Теперь поклеил на ПВА,Момент столяр
