Чистовая обшивка Халф Муна
форум по изготовлению моделей парусников из наборов итальянской фирмы Corel
Александр72
Благодарил (а): 127 раз
Re: Чистовая обшивка Халф Муна
#196 Сообщение Александр72 »
Добрый день. Запутался маленько. Как я понимаю,первыми на топы мачт накладываются нижние мачт-тали,Хоккель их называет шкентели. Они накладываются на топ каждой мачты,и идут на руслени одноименной мачты. Проводка их показана в обзоре такелажных работ на Баунти у Романа Роганова. Есть еще так называемые грузовые тали,у Курти они называются сей-тали,их проводка показана в обзоре Романа Роганова на Сан Мартине. Вопрос: На галеоне Халф Мун правильно будет провести и нижние тали,и грузовые? И второй вопрос. Лось-штаги. Хоккель о них не упоминает. Были они уже в 17 веке,или достаточно будет проводки штагов? Буду признателен за помощь. С уважением,Александр.
#197 Сообщение Игорь Тараканов »
Саша, речь идёт о сей-шкентелях, и они есть так же у Курти, в разделе "ванты". Эти шкентели действительно одевались огоном на топ мачты, но шли они ни на какие ни руслени, а заканчивались коушем, на который и вешался гак непосредственно талей, тали же съемные были. Проще говоря, шкентели в данном случае есть прочные тросы, на которые подвешивались тали. Вы можете сделать модель вообще без талей, оставив только шкентели, по два шкентеля с каждого борта для мачты и по одному шкентелю для стеньги. Коуши шкентелей привязывались к вантам, чтобы не болтались - это если таль отсутствовала. А лось-штаги появятся лет через семьдесят после Хальфмуна, вот почему их там нет.
Александр72
#198 Сообщение Александр72 »
Игорь,благодарю. Вы здорово помогаете,и это здорово.
Александр72
#199 Сообщение Александр72 »
Пайка вант-путенсов. Сделал несколько вариантов,хотелось бы ваше мнение,коллеги,услышать. Какой больше подходит для галеона 17 века? Самый маленький-родной вант-путенс из набора. С уважением,Александр.
#200 Сообщение Игорь Тараканов »
сделайте, как на реплике - пожалуй, это самый достоверный вариант
Александр72
#201 Сообщение Александр72 »
Добрый день! Может,кому-то пригодится эта информация. Занимаюсь пайкой вант-путенсов. Нашел хороший интернет-магазин в Москве-Ярмарка Мастеров. Можно заказать любые припои,и два вида паст-с содержанием серебра 56,65 процентов,и медно-фосфорную. Поработал с обоими пастами,и честно могу сказать-медно-фосфорная мне нравится гораздо больше. Паста великолепна. Понятно,для тех,кто живет в Москве,выбор магазинов и припоев гораздо больше. С уважением,Александр.
Александр72
#202 Сообщение Александр72 »
То есть,точнее,магазин не в Москве,а по всей России.
#203 Сообщение Игорь Тараканов »
Вы решили проблему вант-путенсов? Что выбрали, какой вариант?
Александр72
#204 Сообщение Александр72 »
Добрый день! Как на реплике попробую,с путенс-планками.
Александр72
#205 Сообщение Александр72 »
Сохнут после чернения...червячки...
Александр72
#206 Сообщение Александр72 »
Добрый вечер! Встал перед диллемой. Есть нить диаметром 1мм,0,8мм,1,5мм. И нигде не могу найти нить 1.2 или 1.3 мм. Вопрос. Какую нить предпочесть для грота,и для фока штага? Если взять для грота-штага 1,5 а для фока-1мм,будет толсто и не в пропорции. Если взять для грота-штага 1мм,а для фока-0.8мм,вроде нормально,но тогда ванты будут 0,5мм,а это тонковато для нижних вант на моей модели,мне кажется... То тонковато,то толстовато... Диаметр фок-мачты 6мм,грот 8мм,бизани 5мм. Масштаб кораблика 1:50. С уважением,Александр.
#207 Сообщение Игорь Тараканов »
Саш, видимо, настала пора задуматься о самостоятельном изготовлении "верёвок". Когда "сам себе хозяин", легче подбирать диаметры такелажа по душе и сердцу, так сказать.
Александр72
#208 Сообщение Александр72 »
Доброго времени суток! При работе над стоячим такелажем возник вопрос по реям. Не могу нигде найти-расчет правильного диаметра. Может кто поделиться ссылкой или каплей знаний? Например,длина грота рея 16см. Мой галеон-1610 год. Как правильно расчитать диаметр средней части? С уважением.
Александр72
#209 Сообщение Александр72 »
Добрый вечер! Буду признателен знатокам и не только... Стоячий такелаж. Грузовые сей-тали. Коренной конец оттяжки крепится к кормовой краспице фор-марса. У Курти все показано хорошо,за исключением...(для бестолковых). Коренной конец оттяжки крепится к краспице фор-марса... Вопрос: крепится к самой краспице, или через блок? С уважением,Александр.
#210 Сообщение Игорь Тараканов »
Саша, наверное, для Хальф Муна актуален такой вариант:
А именно. "Оттяжка" - это в данном случае таль, у которой коренной конец мог быть присоединён к краспице фор-марса, но мог быть надет петлёй на топ фок-мачты - во всяком случае, ответная деталь (шкентель) одета на топ грот-мачты. Думаю, уместнее краспица. К этой же краспице фок-марса подвешен блок, и через него на палубу идёт лопарь "оттяжки".
Вернуться в «Corel»
