кетч "DOLPHYN@
Re: кетч "DOLPHYN@
Здравствуйте еще раз Валерий! На твоей странице про Далфин я нашел про порты доходчиво,просто не сразу прочитал это.Стойки портов надо стачивать к верху? И на какую глубину они уходят в палубу?На схеме нет номеров размеров реек,по твоему раскладу я нашел некоторые,там есть вообще одна 3х5 не знаю куда ее вставить?Все рейки были кучей кроме для черновой и чистовой обшивки.
- Валерий Вдовин
Re: кетч "DOLPHYN@
Уходят в палубу 15 мм. , вполне достаточно , от основания палубы до верхней кромки борта я свел на нет . На фото видно.
Re: кетч "DOLPHYN@
Спасибо я так и понял.А на чистовую обшивку как понял идут рейки 0,1 х 0,5 они темные ? На обшику фальшборта и палубы по схеме два вида шпона по номерам,но по количеству в наличии только один размер 0,05 х 0,4 двух оттенков.
Re: кетч "DOLPHYN@
Здравствуйте Друзья!При черновой шлифовке увидел что скула левого борта завлена,что делать?
Re: кетч "DOLPHYN@
взять липовых реек, оставшихся от черновой и нарастить в этом месте. Потом зашкурить. Хотя, может лучше взять шпатлевочки и пройтись ей по корпусу - щелей довольно много в обшивке. А самое лучшее - совместить первое со вторым
Re: кетч "DOLPHYN@
Здравствуйте Дмитрий! Поповоду накладки реек мне писал Валерий, ну и как вы говорите надо будет и шпаклянуть,действительно много щелей, я еще сначла думал может чиствая перекроит,но тут вы утвердили мои мысли,спасибо.Но это еще не все, теперь по кромке фальшборта толщина борта уменьшиласт от 0,05 до 0,1 мм, как ложить планширь,он же ведь шире?Да же с учетом чисотвой ? Я об этом писал Валерию ,пока ответа нет.
- Валерий Вдовин
Re: кетч "DOLPHYN@
Дмитрий ! Делай черновую и чистовую , на толщину не обращай внимания . Вот когда закончишь эту процедуру , сделаешь эскиз борта по контуру его и
будешь гнуть планширь , выберешь изгиб борта , возьмешь середину его и загнешь заготовку доски . Сейчас не ломай голову над этим , сделай черновую
и чистовую , а там разберемся по " ходу пьесы ".
Re: кетч "DOLPHYN@
Здравствуйте друзья! Вот что получилось:черновая обшивка.Кто знает что это за клей? Попробовал на простой доске ,после 5-ти минут держит как зверь,но можно еще сдвинуть,после 20-ти минут держит окончательно и без утюга.Еще никак не могу понять по кран-балкам на баке как их ставить? И еще вопрос кто такой Валентин и как с ним связаться если что?
- Валерий Вдовин
Re: кетч "DOLPHYN@
sergos , привет ! Обрати внимание на зеленые "доски " , материал дан впритык , все рассчитай , что-бы не нажить " головные " боли.
Re: кетч "DOLPHYN@
Спасибо, зеленые я уже сделал,получилось вроде бы ничего,их действительно впритык.Потихоньку приладил бархоуты и немного чистовой.С привальными брусами немного головняк из-за чуть неправилно выведеного подзора,но я их всетаки поставил.Позже выложу фото.
Re: кетч "DOLPHYN@
На чистовой некоторые стыки рейки получились торчащие,что делать?Какой рейкой обшивать килевую рамку,все без перевода,а на форуме до меня что-то не доходит,глядя на фото.Так каким всетаки лаком покрывать чистовую и проявится ли циакриновый клей под лаком,опять же разговоров много а конкретно не понятно.
- Валерий Вдовин
Re: кетч "DOLPHYN@
Вот левый борт,еще не доделал одну рейку,пятна это клей циакриновый,что с ними делать,а еще пара это я попробовал немного зашкурить
