Le Mirage
форум по изготовлению моделей парусников из наборов итальянской фирмы Corel
andreyVL
Благодарил (а): 101 раз
Re: Le Mirage
#76 Сообщение andreyVL »
Baziran писал(а): Сб фев 15, 2020 20:54 Бумагу не могу найти в обычных магазинах.
Сейчас пробую покрасить акрилом торцы планок. Соберу тестовую сборку.
На форуме масса способов, но единства мнений нет.
В канцтоварах продается черная бумага для принтеров, на сквозь прокрашенная и тонкая. Я такую на торцы клеил, хорошо получается.
С уважением, Андрей
Baziran
Re: Le Mirage
#77 Сообщение Baziran »
Сделал небольшой участок (будет закрыт верхней палубой), доски из набора (таганка 4мм, 0,6мм) + краска по 2 торцам.
Покрыл маслом.
Что-то мне кажется темновато... И таганка какая-то грязно-серая.
Купил реек груши 0,5 мм * 5мм, но не уверен в масштабе :)
Внимание вопросы: продолжить танагкой/продолжить грушей 5мм/купить груши 4мм?
Aex 74
Благодарил (а): 65 раз
Re: Le Mirage
#78 Сообщение Aex 74 »
Добрый день. Может танганика, а не таганка?
Судя по фото, торцы реек вы не шлифовали перед нанесением краски. Поэтому швы у вас получились не ровные и краска растеклась. Попробуйте рейки на палубу собрать в пакет по 5-6 штук, сожмите пакет зажимами и отшлифуйте с каждой стороны. Когда буде ровно, наносите краску. Я наносил акриловую густую. После высыхания краски, торец шлифануть и примерять на палубе.
Про ваш вопрос с грушей - она конечно выиграет по сравнению с танганикой. Её потом маслом покроете и будет :!:
С Уважением, Александр К.
Александр72
Re: Le Mirage
#79 Сообщение Александр72 »
Baziran писал(а): Пн фев 24, 2020 13:17 Сделал небольшой участок (будет закрыт верхней палубой), доски из набора (таганка 4мм, 0,6мм) + краска по 2 торцам.
Покрыл маслом.
Доброго времени суток
Мне кажется самое то...для палубы. Груша ведь разная бывает,на моей модели обшивка из груши,но для палубы темновато для меня. И смотря каким маслом будете покрывать и будете ли... Я бы продолжил танганику 4мм. У себя на модели сделал танганику 3мм и покрыл тунговым маслом,меня устроило вполне
Спасибо
Baziran
Re: Le Mirage
#80 Сообщение Baziran »
благодарю за мнения.
продолжу таганику (первый раз сталкиваюсь с этим деревом).
в пакеты собирал, шлифовал... но качество шпона такое )
попробую приложить больше усилий.
Александр72
Re: Le Mirage
#81 Сообщение Александр72 »
Здравствуйте
Если бы я сейчас стелил палубу из танганики,то вообще бы не стал имитировать конопатку. Просто поклеил бы досочки после шлифовки шкуркой с торцов,и покрыл бы тунговым маслом. Танганика после покрытия маслом хорошо проявляет структуру дерева,и когда слишком черная и жирная конопатка-некрасиво
Попробуйте на пробнике как будет без конопатки после покрытия маслом
Спасибо
Baziran
Re: Le Mirage
#82 Сообщение Baziran »
Понемногу продвигаюсь вперед.
Опять несколько вопросов:
1. Насколько фанатично шкурить корпус: чтобы не было темных полос (неотшкуренных) совсем, или до гладкости ладони? Опасаюсь протереть до дыр.
2. Задумался об использовании морилки, покрыть подводную часть под красное дерево. Как убедится, что клей не помешает (не будет пятен)? На борт попало немного масла, морилка ляжет?
VAGREY
Благодарил (а): 179 раз
Re: Le Mirage
#83 Сообщение VAGREY »
Не забудьте поздравить жену с праздником. Она у Вас золотая :). В следующий раз под кораблик целофан лучше постелить меньше мороки с уборкой будет. Без обиды.
С уважением Сергей.
Иван Карпушкин
Благодарил (а): 553 раза
Re: Le Mirage
#84 Сообщение Иван Карпушкин »
Как минимум - морилкам категорическое НЕТ! Ни спиртовым , ни тем более на водной основе. С гарантией будут пятна от клея, масла и т.д.
По поводу гладкости - темные пятна, это провалы, ямы, стоит их стараться зашлифовать. И это черновая обшивка или уже чистовая? Смотрю в носовой части вы доски буквально острым клином вставляли, такого не было - потеряи были
Baziran
Re: Le Mirage
#85 Сообщение Baziran »
Иван Карпушкин писал(а): Сб мар 07, 2020 21:01 И это черновая обшивка или уже чистовая?
чистовая )
мой первый кораблик, поэтому делаю, как получится.
уже вижу косяки, которые исправлю в следующей модели...
но это попробую не бросить - полтора месяца трудов.
т.е. лучше оставить, как есть?
Baziran
Re: Le Mirage
#86 Сообщение Baziran »
VAGREY писал(а): Сб мар 07, 2020 19:30 Не забудьте поздравить жену с праздником. Она у Вас золотая :). В следующий раз под кораблик целофан лучше постелить меньше мороки с уборкой будет. Без обиды.
соблюдаю условие - уборка после занятий!
она у меня бриллиантовая!
Иван Карпушкин
Re: Le Mirage
#87 Сообщение Иван Карпушкин »
К слову самый простой способ как увидеть что будет после покрытия маслом (можно сказать на финише) - протрите корпус влажной тканью. По поводу гладкости - обработка шкуркой больше 400 зернистости даст хороший результат. И делайте пробники - из пары реек и прочего, на них удобно проверять и как морилка ляжет (если таки хватит решимости применить )))) ) и что после масла будет
Благодарил (а): 258 раз
Re: Le Mirage
#88 Сообщение Kogan »
А дейдвуд что, не зашитым остается?
Baziran
Re: Le Mirage
#89 Сообщение Baziran »
Kogan писал(а): Вс мар 08, 2020 8:07 А дейдвуд что, не зашитым остается?
Да это основной косяк, заужал планки-заужал, а оказалось, что не в ту сторону.
Уже зашил, клей сохнет.
Baziran
Re: Le Mirage
#90 Сообщение Baziran »
1. Покрыл маслом, результат нравится, но проявились мелкие точки в местах установки фиксирующих кнопок. В глаза с 50см не бросаются, но все-таки может есть способ побороть/замаскировать? И какое масло дает более темный результат, чем льняное?
2. Подбираюсь к производству орудий:
стоит ли в этом масштабе пытаться делать имитацию гвоздей (желтым)?
как сделать ровно линию (синим)?
3. Блоки из набора представляют из себя бруски размера 5мм, полагаю, что для орудийных блоков это чересчур. Брать 3 или 3,5мм?
Вернуться в «Corel»
