Le Mirage
Re: Le Mirage
Получилось как-то так.
С каждым новым элементом вопросов все больше и больше
Форум читаю активно, но кое-что все-таки не понятно.
1. какой толщины канаты использовать для обвязки орудий?
2. лепить или не лепить лилии на пушки (гербов нет, только лилии в наличии).
3. добавлять ли на лафеты что-то еще, что повысит зрелищность/удовлетворенность от работы?
4. где купить гвоздики с пирамидальной головкой.
понятно, что часть из вопросов - вкусовщина, но ввиду отсутствия своего опыта, приходится полагаться на мнение более опытных коллег.
благодарен всем участникам ветки.
Re: Le Mirage
Попробуйте поискать в Сети и скачать книгу или только чертежи LE FLEURON 1729 от издательства Ancre, там очень много чего пригодится для вашего кораблика. Вроде, встречалось в свободном доступе.
Толщина брюка орудий зависит от калибра и и массы. Не знаю ничего о прототипе вашей модели. На взгляд, орудия двух нижних батарейных палуб должны иметь брюки 8 дюймов (по длине окружности), на опердеке 7,5 дюймов, на надстройках - 5 дюймов.
Re: Le Mirage
покрыл маслом и задумался, как я буду клеить бархоуты...
в итоге заказал гвоздики.
вопросы по технологии 1:
1. сверлить рейку, затем клеить и вставлять гвозди.
2. клеить, а затем сверлить на корабле и вставлять гвозди.
вопрос по технологии 2:
1. оставить корпус и бархоуты едиными рейками.
2. попытаться имитировать доски надрезами... есть ли алгоритм/методика действий?
на каком расстоянии сверлить? шаг 10 мм для масштаба 75 подойдет?
за исторической достоверностью на этой модели не гонюсь, хочется, чтобы визуально корабль выглядел целостным...
пока жду гвозди - собрал шлюпку...
Re: Le Mirage
Спасибо за наводку, книгу нашел. Изучаю, очень близко к Миражу.Игорь Тараканов писал(а): ↑Сб мар 14, 2020 14:30 Попробуйте поискать в Сети и скачать книгу или только чертежи LE FLEURON 1729 от издательства Ancre, там очень много чего пригодится для вашего кораблика. Вроде, встречалось в свободном доступе.
Re: Le Mirage
Дело движется...
Не так быстро, как хотелось бы, но с каждым завершенным элементом удовлетворения все больше.
Перестелил палубу. Установил бархоуты. Воткнул немного гвоздей (без фанатизма - сделаю полностью уже на следующей модели).
Установил балконы (у всех выполненных моделей Миража в интернете - самая косячная часть). Заменил штатное кривое литье деревяшками.
Сделал световые люки. Пару дверей. Установил форштевень и облицевал киль. Прорезал круглые порты.
Вообще, чем дальше собираю, тем хуже мнение о наборе и производителе. Много брака материала. Чертежи один противоречит другому. Все нужно додумывать и переделывать.
- Сейчас хочу установить чиксы (не могу ставить из набора - жалко свой труд), сделал пару верхних и возникли вопросы:
1. красить в золото, бронзу или оставить светлым деревом? 2. имеет место быть такой витой декор?
- Также близится установка пушек, а у меня проблема:
Производитель предусмотрел в наборе одинаковые передние и задние колеса - 5мм. Есть 4 орудия меньшего калибра с 4мм колесами.
Я собрал несколько 8 станков используя пару больших и пару меньших колес.
Вопрос: как сделать из 5мм - 4мм
- Пытаюсь привести декор в божеский вид, немного получается. Чем лучше грунтовать для последующего нанесения акриловой краски?
- Валентин Озеров
Re: Le Mirage
Как закрепить колесо, чтобы оно не прокручивалось?
Приклеить - не вариант, так как оси уже на станках...
- Зубочистки - наше всё! Спасибо за направление.
- Валентин Озеров
Re: Le Mirage
Клейте универсальным клеем Момент. Он потом снимается ацетоном и на дереве ничего не остается. Или натяните на зубочистку насухую.
- Валентин Озеров
Re: Le Mirage
Уже испытал на зубочистках - работает.Валентин Озеров писал(а): ↑Пн май 11, 2020 18:42 Кстати, а на винт с гайкой колесо нельзя посадить? Потом винт в дрель.
Но только один раз. При повторной насадке на зубочистку - колесико лопается )
Re: Le Mirage
Постройка продолжается несмотря на кривизну набора и отсутствие опыта.
Выбор первой модели, честно говоря, был небольшой ошибкой.
Из того, что сделано:
1. Неделю возился с литым декором. Убирал следы литья, сверлил отверстия, добавлял глубины узорам. Красил.
В результате удалось улучшить все значительно (по сравнению с базовым материалом, да и альтернативными Миражами из сети). 2. Сделал чиксы из сосны, добавил морилки под дуб. Это лучшее, на что я пока способен. ) 3. Сделал настил носовой части (спасибо данному магазину за решетки из груши - очень классные). 4. Установил все палубы, настил, воздевание (все прошло значительно быстрее, чем основная палуба).
5. Установил пушки под палубы, добавил обвязку на крайних.
6. Сделал винтовые лестницы (чуть не сжег инструкцию - были неправильные размеры, материала хватило впритык). 7. Поставил основные перила. Задача оказалась сложнее, чем казалось на первый взгляд. Теперь вопросы к экспертному сообществу:
1. Часть ограждений образована колоннами (пиллерсами) имеет смысл их заменить на деревянные из ассортимента магазина, или получится ерунда из-за установленного балкона?
2. Непонятно как делать ограждение гальюна. Наборную железку стыдно даже прислонять к кораблику...
вот так - правильно?
Сколько нужно ригелей 2 или 3? или так? 3. Готовлюсь к рангоуту - такелажу, плету канатики, купил клетневалку:
Я правильно понимаю, что все снасти, кроме брюков и якорного каната должны быть правой навивки?
Самые тонкие нити у меня 40лл, из них получаются отличные канаты левой навивки, если перекручивать в правую - качество хуже.
Все остальные размеры можно сделать правыми, так как есть нити толще и можно добавить четвертую каболку.
Собратья по хобби, не отмалчивайтесь, помогите начинающему хоббисту.
Re: Le Mirage
вопрос снят, сделал деталями из набора.1. Часть ограждений образована колоннами (пиллерсами) имеет смысл их заменить на деревянные из ассортимента магазина, или получится ерунда из-за установленного балкона?
- AlexO
Re: Le Mirage
Скорее "или так", раз уж гораздо более сведующие отмалчиваются.
Re: Le Mirage
Нашел на форуме Солей, буду пробовать делать по такому принципу (клеить рейки в пакет и гнуть), вырезать из плашки не получилось...
Радует меня Мираж, с такими классными чертежами. Есть простор для альтернативных реализаций носовой части. Есть даже такая веселая компания.
