Le Mirage
- Tulskiy Ivan
Re: Le Mirage
Обшивка киля закончена, начал черновую обшивку и установку пушечных портов.
Корел дает весьма оригинальный способ установки полупушек на нижних батареях.
Готово: SOVEREIGN OF THE SEAS; LA CANDELARIA.
На стапеле: INGERMANLAND; LE MIRAGE
С уважением, Иван.
С уважением, Иван.
- Tulskiy Ivan
Re: Le Mirage
Данный способ весьма удобен и прост, для новичков вообще сплошное удовольствие (особенно вспоминая первый опыт с Mantua, где пришлось изрядно попотеть) позже в портах быдут просверлины отверстия и вставлены пушки, ну и соответственно планирую выкрасить морилкой под дуб.
С уважением, Иван.
С уважением, Иван.
- popkovsf65
- Toshamba
Re: Le Mirage
Здравствуйте! С удовольствием буду следить за Вашей работой, интересная модель! Лично мне попались пересушенные П-образные фальшпорты, очень хлипкие. Позади этих самых "швеллеров" приклейте ещё по упорному брусочку - при просверливании отверстия, бывает, тонкая стенка отламывается, и разрушенный "швеллер" падает вовнутрь... и всё, "приехали"Tulskiy Ivan писал(а):Обшивка киля закончена, начал черновую обшивку и установку пушечных портов.
- popkovsf65
- Toshamba
Re: Le Mirage
У меня пока еще нечего публиковать
Только сегодня забрал коробку
Первое впечатление более чем неплохое
Порадовало литье, особенно пушки, юферсы, рейки (на 1 взгляд)
Начал работу:
1. Чуток подработал напильником пазы у киля и шпангоутов, после чего шпангоуты вошли как тут и было
2. Поставил ланжероны, каркас показался достаточно прочным
3. Установил нижнюю палубу, достаточно плотно вошла (без напильника )
4. На данный момент заполняю пространство между килем и передним шпангоутом какими-то полукруглыми брусками из достаточно твердого дерева, обрабатывать тяжко, 1 нож сломал уже
Пока все
Начал работу:
Пока все
- Toshamba
- Tnax
Re: Le Mirage
Клей, гвоздики только для прихватить можно и потом вытащить
- Toshamba
Re: Le Mirage
Еще 1 вопрос
Если по инструкции надпалубную часть шпангоутов впоследствии придется отрезать, то к чему крепить черновую обшивку?
Re: Le Mirage
к воздуху и к нижним рейкам обшивки.
Советую сделать черновую, чистовую снаружи (постараться не делать край в край с черновой) и только потом удалять эти концы и сразу делать чистовую внутри - будет хорошо держаться
Готово Race Horse
В заморозке Royal Caroline
Готово Golden yacht Amati
- Toshamba
Re: Le Mirage
Итак, почти закончил черновую отделку
и чем дальше делаю тем больше вопросов...
Инструкция очень не подробная, поэтому обшивку делал по инструкции San Martina
Вопросов собственно пока 3:
1. Докуда вверху вести черновую обшивку?
2. Как обшивается палуба для лучников? (если правильно перевел)
3. Обшивать ли чистовой самую нижнюю палубу? Если да, то как? Она уже стоит и снять ее неполучится из-за креплений для пушек.
- Вложения
- Toshamba
Re: Le Mirage
И еще вопрос
У сан мартина чистовую обшивку делал от ватерлинии вверх, потом от киля до ватерлинии, все потеряи получились около ватерлинии, мне не очень понравилось.
Здесь думаю начать с ватерлинии и вести вниз до киля, а потом от нее же вверх, чтобы потеряи получились внизу корабля и их было не так видно.
Какие могут быть подводные камни при такой обшивке?
Re: Le Mirage
вот вам в помощь ссылка на забугорный сайт.Подробный обзор постройки Миража.http://modelshipworld.com/index.php?/to ... ood-175/Вы слишком торопитесь.Сначала обдумайте каждый этап.Спереди не стоило обрезать черновую по шпангоуту.На корме нужно вести обшивку до самого верха.Верхние рейки к топтимберсам приклеивать не стоит.Некоторые в этом месте обклеивают удаляемые части шпангоутов скотчем,а рейки клеют между собой по торцу,хотя желательно так клеить везде.Ну естественно в этих местах можно прибить их гвоздиками,все равно потом их вытаскивать.
