Le Mirage
форум по изготовлению моделей парусников из наборов итальянской фирмы Corel
Toshamba
Благодарил (а): 3 раза
Re: Le Mirage
#61 Сообщение Toshamba »
popkovsf65 писал(а):Знатный балкон получился!
Спасибо!
Потихоньку работа продвигается...
Готово:
San Martin от Occre
В процессе:
Le Mirage от Corel
Toshamba
Re: Le Mirage
#62 Сообщение Toshamba »
и еще немного фото
Готово:
San Martin от Occre
В процессе:
Le Mirage от Corel
Re: Le Mirage
#63 Сообщение Игорь Тараканов »
Toshamba, приветствую! Всё хорошо, но в одном месте всё-таки видна щель между палубой и бортом, наверное, это промежуточный этап сфотографирован. А вот с винтовыми трапами надо что-то делать: верхняя ступенька должна быть раза в три меньше по площади, если не отсутствовать вовсе - тогда и пушки правильно встанут. Ты по чертежам делал? Где-то несоответствие...
Toshamba
Re: Le Mirage
#64 Сообщение Toshamba »
Игорь Тараканов писал(а):Toshamba, приветствую! Всё хорошо, но в одном месте всё-таки видна щель между палубой и бортом, наверное, это промежуточный этап сфотографирован. А вот с винтовыми трапами надо что-то делать: верхняя ступенька должна быть раза в три меньше по площади, если не отсутствовать вовсе - тогда и пушки правильно встанут. Ты по чертежам делал? Где-то несоответствие...
Игорь Тараканов, огромное спасибо за замечания!
Щели уже заделал, просто долго думал из какого материала сделать ватервейс, пробовал взять рейку 2 мм толщиной, чтобы усиление было ощутимо, но практически нереально ее загнуть по месту, бросил эту затею, в итоге сделал из шпона красного дерева, оставшегося в избытке от постройки Мартина, мне понравилось, получилось как специфический элемент декора :)
По винтовым трапам, пробую срезать верхнюю ступеньку и утопить всю лестницу под палубу так, чтобы видно было только 2-3 мм верхней ступеньки, посмотрю что из этого получится и выложу сюда фото чуть позже
А вообще делал по чертежам, но в корпусе есть несколько отклонений, потому что не сразу разобрался с чертежами и допустил несколько ошибок... особенно пострадала передняя часть корпуса... Например, на верхней палубе в носовой части у меня стоит только по 3 пушки по борту, а должно быть по 4! В принципе не страшно и общий вид не пострадал, но 2 пушки остались лишними, планирую поставить их на нос, на палубу для лучников. А вообще странно, что у линкора 2 ранга конца 17 века нет носовых орудий, что полностью лишает его возможности преследования...
Готово:
San Martin от Occre
В процессе:
Le Mirage от Corel
Toshamba
Re: Le Mirage
#65 Сообщение Toshamba »
И еще вопросик все моделисты канаты от пушечных портов тянут над орнаментом лилии, а я хочу сделать под орнаментом
так хочу сделать я
так хочу сделать я
так у всех
так у всех
Готово:
San Martin от Occre
В процессе:
Le Mirage от Corel
Re: Le Mirage
#66 Сообщение Игорь Тараканов »
В семнадцатом веке было принято открывать крышки пушечных портов максимально высоко, что бы был виден орнамент... на самой крышке пушечного порта! Думаю, эти лилии были нанесены на внутреннюю часть крышек. Дело в том, что орнамент нужен был для красоты, а когда красота нужна? В порту, на каком-нибудь мероприятии, параде, посещении королём и прочее. А в этих случаях порты открывались, пушки выдвигались. Даже, если никакого праздника не было, порты открывались с целью вентиляции - проблема "смрада" на кораблях была актуальна во все времена.
Таким образом, лилии на этом корабле были бы почти никогда не видны, разве, что в плохую штормовую погоду, когда пушечные порты закрыты, но там не до красоты уже... Смело приклеивайте их к крышкам пушечных портов. В 17 веке декор на крышках - обычная и очень распространенная практика.
Toshamba
Re: Le Mirage
#67 Сообщение Toshamba »
Игорь, я уже закрепил их на корпусе, как показано на инструкции, только разместил их немного выше, чтобы под лилиями пропустить канаты пушечных портов
Готово:
San Martin от Occre
В процессе:
Le Mirage от Corel
Baziran
Re: Le Mirage
#68 Сообщение Baziran »
Собираю этот корабль, возник оригинальный вопрос: чем выравнивать корпус )
ЧАВО читал - рекомендуется ПВА+опилки. По опыту использования ПВА, потом механическая обработка шкуркой вызовет некоторые сложности.
Чем еще можно заменить, или сжать зубы и пилить?
Также последовательность действий: сначала шкуркой, затем штукатуркой, или сначала шпаклевкой, затем шкурить?
Aex 74
Благодарил (а): 64 раза
Re: Le Mirage
#69 Сообщение Aex 74 »
Добрый день. Мелкие щели да - ПВА и опилки. Крупные неровности - обычно шпатлевка, потом шкуркой выводить обводы.
С Уважением, Александр К.
Иван Карпушкин
Благодарил (а): 552 раза
Re: Le Mirage
#70 Сообщение Иван Карпушкин »
не надо шпатлевки :)
лучше просто кусок рейки доклеить и сошкурить
Aex 74
Re: Le Mirage
#71 Сообщение Aex 74 »
Иван, можно и так. Шпатлевка, самый бюджетный вариант.
Baziran
Re: Le Mirage
#72 Сообщение Baziran »
Спасибо за советы, так и сделал: основные неровности исправил рейками на пва, затем шлифовка.
Но не удержался и все-таки тонкий-тонкий слой шпаклевки нанес. Теперь корпус стал гладким и приятным на ощупь )
Хочу начать делать палубный настил.
Рейки в наборе с зазубринами (или это брак, либо специальный прием, чтобы швы были заметнее).
Планирую выровнять кромки реек наждачной бумагой и приклеить, проложив черной ниткой. Мне кажется, что это наименее трудоемкий способ. Поправьте меня, если я ошибаюсь.
рейки
рейки
Иван Карпушкин
Re: Le Mirage
#73 Сообщение Иван Карпушкин »
Скорее наиболее трудоемкий и не с гарантированным хорошим результатом )))
А вариантов много (зависит от масштаба и желания), как то:
- зачернить боковины реек обычным карандашом - будет четкий, тонкий шов (самый простой способ)
- сложить десяток реек и приклеить черную бумагу на боковины, потом лезвием разрезать (можно подобрать нужную толщину швов)
- использовать вместо нити черную бумагу для квилинга (ленточки такие)
Baziran
Re: Le Mirage
#74 Сообщение Baziran »
Бумагу не могу найти в обычных магазинах.
Сейчас пробую покрасить акрилом торцы планок. Соберу тестовую сборку.
На форуме масса способов, но единства мнений нет.
Иван Карпушкин
Re: Le Mirage
#75 Сообщение Иван Карпушкин »
Краска в отличие от карандаша может впитаться и/или дать неравномерную толщину слоя.
Но да, главное проверить на тестовых планках
Вернуться в «Corel»
