Le Mirage
- Toshamba
Re: Le Mirage
Подвел к логическому завершению черновую обшивку, прогрунтовал (грунтовка - ПВА+опилки)
Придумал как решить проблему с палубой для лучников
- Toshamba
Re: Le Mirage
я их и не приклеивал, они у меня тока на торцах предыдущих держатся, ну и естественно приклеены к тем, которые в дальнейшем не будут обрезаться,Deep писал(а):Верхние рейки к топтимберсам приклеивать не стоит
единственное, рановато я наверно так высоко забрался черновой обшивкой, надо было непосредственно перед обклейкой чистовой их делать, а то сейчас наверное мешаться будут, а держатся они все равно не очень хорошо, боюсь сломать
Re: Le Mirage
Здравствуйте!
Думаю, всё-таки на корме стоило довести обшивку вверх до самого конца, чтобы она, до появления чистовой, успела "отстояться", то есть, чтобы и клей высох, и внутренние напряжения ушли... В принципе, я Вашу ошибку понял - у Корел всегда так: каждая реечка на чертеже пронумерована и её положение чётко указано в инструкции: эту, (такую-то), приклеиваем первой, а вот эту - второй... Вы клеили, "как бог послал вдохновение" С чистовой обшивкой уже не спешите - там тоже все рейки "строго на своём месте и посчитаны" С удовольствием слежу за проектом.
- Toshamba
Re: Le Mirage
В том то и дело что не так, инструкция к данной модели очень не подробная, общие размеры вообще непонятно где брать, картинки черно-белые, рейки пронумерованы, но размеры их не указаны, поэтому догадываться какой № соответствует какой рейке достаточно проблематичноИгорь Тараканов писал(а):каждая реечка на чертеже пронумерована и её положение чётко указано в инструкции: эту, (такую-то), приклеиваем первой, а вот эту - второй...
Re: Le Mirage
Доброго вам дня! Извините, нет сейчас под рукой... а разве там, в инструкции, нет на последних страницах таблицы, в которой указаны номера деталей, тип дерева и размеры? приношу тогда свои извинения, если попутал что... у Корел раньше насчёт таблицы было строго.
- Toshamba
Re: Le Mirage
Таблица есть с номером детали и типом дерева, а вот размеры к сожалению далеко не все...
Re: Le Mirage
Добрый день! А, ну, тогда всё на своих местах! У Корел все размеры нужно снимать "козьей ножкой" с чертежа! А в табличке, той самой, обычно даётся только сечение рейки, чтобы не спутать, и тип дерева... Ну, непростая фирма, непростая... Но ничего, справитесь, есть модельки горааааздо косячнее!
- Toshamba
Re: Le Mirage
День добрый!
Ну таблица с деталями еще туда сюда...
сама инструкция очень не подробная, некоторых узлов вообще нету, например установки балконов...
Нет, я не то чтобы жалуюсь Просто много моментов, в которых можно пролететь и потом сильно пожалеть об этом
Следующей моделью хотел взять что-нибудь от Mantua, но почитал форум, там пишут, что инструкции вообще нету...
- Sadko
Re: Le Mirage
Приветствую ! ... есть лучше )...Toshamba писал(а):День добрый!
Виталий.
- Toshamba
Re: Le Mirage
Какие например? Что можете посоветовать, хотелось бы линейные корабли 1600 - 1750 годов
- Tnax
Re: Le Mirage
Из наличных в магазине линейных кораблей ваш выбор невелик. Лично я бы взял бы Ингерманланд
Ingermanland
HMS Victory правда он далеко не нужного вам периода
Vasa
HMS Prince
Ingermanland
Vasa
HMS Prince
Re: Le Mirage
Возьмите "Ингерманланд". Хорошее качество набора,внушительный масштаб,есть перевод на русский язык,да и сам факт,что это наш, РОССИЙСКИЙ корабль,наша история. У Мантуи подобный набор стоил бы не менее 30 000р.
- Toshamba
Re: Le Mirage
Итак, по совету Игоря довел обшивку на корме до самого верха, выше будут только перила
Дальше сделал чистовую обшивку кормы
Приступил к чистовой обшивке корпуса
Re: Le Mirage
Добрый день! С праздником! Транец ничего так, смущает изобилие клеевых (?) пятен. Вы уж по-аккуратней, иные клеи не так-то просто отчистить. Как закончите чистовую вверх, оставьте на пару дней отстояться в сухом месте - а то, после удаления топтимберсов шпангоутов, (которые там надо удалить), обшивку может повести. Если Вы клеете чистовую по чертежу, то кромки черновых планок не совпадут с кромками чистовой, и обшивка получится прочной. Выше ватерлинии реечки не сильно спешите клеить, подгоняйте. Например, между портами лучше сразу отрезать нужный размер, потому что ровнять стенки порта (а они у Вас глухие) на корпусе, да еще и на задубевших от клея рейках, тяжело. Надфилем там уже не пролезешь, а резачок может отрезать криво.
- Toshamba
Re: Le Mirage
С праздником!
Вопрос возник в другом, обшивать ли чистовой обшивкой киль или оставить его каким был в наборе?
Да, это клей, момент-столяр, после утюга, я проверял, он отлично циклюется, либо можно шкуркой пройтись, следов не остается, поэтому я особо и не парюсь.Игорь Тараканов писал(а):смущает изобилие клеевых (?) пятен
так и получится, я после наружной чистовой буду подгонять верхнюю палубу и займусь нижним балконом и рулем (или как он называется? ) и только после установки буду удалять топтимберсы и клеить чистовую изнутриИгорь Тараканов писал(а):Как закончите чистовую вверх, оставьте на пару дней отстояться
Нет, я немного отступил от чертежа, хочу светлые полосы на бортах сделать немного пошире, мне кажется поинтереснее будет модель смотреться, но я все просчитал, кромки чистовой не будут совпадать с кромками черновойИгорь Тараканов писал(а):Если Вы клеете чистовую по чертежу
черновую так и делал, а вот у чистовой из-за несовпадения кромок реек, частично придется подгонять по месту, но там я думаю проблем быть не должно, так как прорези в рейке всего на 1-2 мм, хотя в принципе их можно сделать составными, но будет не так красиво, как цельными.Игорь Тараканов писал(а):между портами лучше сразу отрезать нужный размер
