Le Mirage
Re: Le Mirage
Чем дальше в лес, тем больше вопросов...
Подскажите, какая толщина, внешний диаметр должна быть у брюканца? Да и про канаты вопрос не снят...
Re: Le Mirage
Большинство источников сходятся на том, что стоячий такелаж был левой навивки, а бегучий - правой
Re: Le Mirage
я еще не сдался!
заминка вышла при производстве топтимберсов:
купил циркулярку, по шаблону напилил заготовок, оформил головки, но не получалось просверлить ровные и аккуратные отверстия и сделать пазы.
пришлось купить ЧПУ. в итоге, сделал комплекты всех типо-размеров, кран балки.
начал точить мачты. попутно научился пайке рымов. по брюканцу никто не знает?
нашел только один эскиз, делать также?
Re: Le Mirage
Недавно на форуме выложили перевод книги "Трехдечники Турвиля". Вроде по вашему периоду , будет полезна. По брюканцу ничего внятного на первый взгляд не видно. По 18-ому веку специалисты вроде считают, что прикрыто кожаной-парусиновой юбкой просто было.
Олег
Олег
Re: Le Mirage
Спасибо, я прочитал, что клинья, а затем брезентом. Но как лучше имитировать на модели?
Купил бы бронзовые брюканцы в магазине, но мне не нравится, что они бронзовые. Думаю вытачить такие на станке из груши.
В процессе подготовки к вытачиванию рей, нашел такое соотношение диаметров в одном из блогов: Сужение 4 Четверти, 23/24, 6/7, 2/3 и 1/3 на конце нока.
В чертеже от Корел - простой конус. Размеры на чертеже: 8 середина, 5 концы. Где правда?
Re: Le Mirage
Выходные потратил на такую, казалось бы, простую деталь.
Сначала проблемы с чертежом, Корел дал несколько вариантов на выбор
, затем подбор размеров и 5-6 вариантов закруглений.
Затем вырезка и обработка. Так разошелся, что вместо 8 сделал 16...
Будут проходить кастинг.
Re: Le Mirage
Коллега, к сожалению, фото не показывает, а чертёж мне не нравится, уж не таится ли в нём будущая ошибка на модели. Смотрите: нижняя перекладина, назовём её так, откуда лапки растут вверх, должна быть много меньше по ширине, чем верхняя горизонтальная полка для снасти. Вот эта нижняя перекладина служила для того, чтобы утку можно было основательно закрепить на обшивке борта. А, чтобы на утке можно было спокойно крепить такие толстые и мощные снасти, как шкоты и галсы (именно для них в первую очередь предназначены утки с лапками), верх утки должен сильно отставать от борта. Кроме того, производитель верхнюю полку показал как две планки по обе стороны от лапок, на самом деле, это была цельная доска с прорезями для лапок...
- Александр72
Re: Le Mirage
ЗдравствуйтеBaziran писал(а): ↑Пн авг 17, 2020 16:30Спасибо, я прочитал, что клинья, а затем брезентом. Но как лучше имитировать на модели?
Чертежи от Корел в плане рангоута упрощены,я ими не руководствовался
У Мондфельда ведь хорошо про брюканцы написано и показано,да и про реи тоже...
Re: Le Mirage
благодарю, примерно так и представлял, поэтому и верхняя и нижняя планка выполнены из единой рейки, с прорезью в центре под лапки.Игорь Тараканов писал(а): ↑Пн авг 24, 2020 17:11 Коллега, к сожалению, фото не показывает, а чертёж мне не нравится, уж не таится ли в нём будущая ошибка на модели. Смотрите: нижняя перекладина, назовём её так, откуда лапки растут вверх, должна быть много меньше по ширине, чем верхняя горизонтальная полка для снасти. Вот эта нижняя перекладина служила для того, чтобы утку можно было основательно закрепить на обшивке борта. А, чтобы на утке можно было спокойно крепить такие толстые и мощные снасти, как шкоты и галсы (именно для них в первую очередь предназначены утки с лапками), верх утки должен сильно отставать от борта. Кроме того, производитель верхнюю полку показал как две планки по обе стороны от лапок, на самом деле, это была цельная доска с прорезями для лапок...
от борта расстояние имеется с запасом.
следующую модель начну с чертежей, чтобы не было мучительно больно на каждом этапе.
а эту нужно завершать
вот так это выглядит с другого ракурса.
Последний раз редактировалось Baziran Пн авг 24, 2020 22:30, всего редактировалось 1 раз.
Re: Le Mirage
сейчас открою и почитаю. спасибо.Александр72 писал(а): ↑Пн авг 24, 2020 19:31 Здравствуйте
какая классная книга!!!
Re: Le Mirage
еще приехал любопытный набор из Китая, руки чешутся отвлечься от Миража.
но китайцы не были бы китайцами, если бы не мелкий косяк - колеса овальные
зато, какие восхитительные блоки!
и очень качественный материал.
- Александр72
Re: Le Mirage
Бросать пока не намерен, хотя рангоут и такелаж уже пугают.
Нужно развивать мелкую моторику.
Сделал 4 пушки с блоками 3мм - показались чрезвычайно огромными, установил 4 пушки и отложил.
Сейчас вставляю канаты в блоки 2мм - то еще развлечение.
У меня возникла мысль переделать мачты на грушу, а реи на черный граб, что думаете?
А раз переделывать, то почему бы не собрать мачты из реек квадратного сечения, как в https://ru.wikipedia.org/wiki/Мачта#/me ... meMast.svg
Выбрать простейшую схему, склеить, и выточить.
Выиграет от этого модель, или пустая трата времени?
И еще, нигде не нахожу как сделать бугель - взять шпон, распарить и обернуть? Опасаюсь, что концы плотно не прижмутся и клей все замажет...
Можно колечки выточить, то переменный диаметр мачты делает эту задачу нетривиальной.
Или взять черную бумагу и наклеить?
Re: Le Mirage
Так мачты делать нужно на моделях достаточно высокого уровня. Если у вас уже есть заготовки, то мне кажется, что незачем.
Бугели, если металлические имеются ввиду, то из фольги латунной и нужно делать.
Олег
Олег
Re: Le Mirage
В наборе дан кругляк из бука, дано его очень мало, так мало, что часть рей придется делать из 2 кусков составными.
Вот и возникла мысль, или докупать бук, или купить побольше груши и заменить и сделанные 3 мачты с усложнением:
сделать профиль не конусный, а грушевидный
сделать квадратным топ выше сайлингов
А раз усложнять, то почему бы и не сделать сборку - склеить рейки много времени не займёт. Или есть подводные камни?
Конечно, речь не идет о сложных формах, как на этой схеме: Сделать банальную: И будут вертикальные стыки. Правда, большая часть их скроется под вулингами и бугелями.
По бугелям - у Корела этот вопрос не освещен. А по Мондфельду - они должны быть деревянными для этой эпохи.
