голландская яхта D·Oro
Re: голландская яхта D·Oro
Добрый вечер всем. С Крещением! Всем крепкого здоровья.
Теперь к модели. Готовы паруса. Начал пришивать лик трос, фигня получается. Надо держать и парус и трос натягивать, не получается хорошо (рук не хватает), пришитый лик трос идет волной, короче не нравится. Наверное приклею на разведенный ПВА ровно, может потом прошью. Вообщем посмотрю. Сделал заготовку мачты, она из двух частей и ещё со сгибом кпереди (характерная черта этих яхт у голландцев), зачем только? Я читал что еще эти мачты складывали у пятнерса, чтобы под мостами проходить, может поэтому и топы погнутые.
- Виктор Трофимов
Сергей, привет!
Стеньга с mastwortel(ом), что-то совсем мне не нравиться, всю предыдущую работу дискредитирует.
Я бы переделал.
Я бы переделал.
С уважением, Виктор.
- Виктор Трофимов
Сергей, еще раз привет.
Я делал так (конечно есть и другие более продвинутые способы) круглая заготовка (квадратные более технологичны) обрабатывалась на конус рубанком, шкурилась с помощью дрели затем гнулась обычным способом. Все "утолщения" на мачте наборные (можно изготовить в дрели), mastwortel можно сделать тоже наборным из отдельных бисерин (у меня точеная, а затем изогнутая). Мне кажется, что мачта должна быть равномерно конусной (не должна иметь цилиндрических вставок и уменьшения диаметра, как получилось у тебя)
Привет Виктор.
Думаю Вы правы насчет мачты, ошибя я с предпоследней вставкой. Посмотрел свою книжку по яхте по чертежу, а не по фото обложку (видимо снято в косой проекции и выглядит как овал). Но уже вчера почти доделал мачту .
Виктор считаете что и mastwortel тоже переделать, длинее и больше секций скругленных (это не проблема смогу выточить) и посадить на проволоку?
Добрый вечер всем.
Переделал немного верхнюю часть мачты, вывел на конус, и переделал mastwortel, выточил шарики из цилиндрической заготовки, предварительно просверлив в ней отверстия, оставил топ из уже сделаной мачты, все посадил на латунную проволоку. Флюгер на вымпел спаял из тонкой полоски латуньки, потом отшлифорал и полировал до блеска. Теперь бы чем покрыть, чтобы "золотой " блеск не потускнел или латунь еще позеленеть может, если кто знает подскажите пожалуйста.
Да любым лаком, только перед покрытием обязательно вновь почистите и отполируйте латунь от оксидной плёнки, которая уже стала появляться (а она уже есть, можете не сомневаться). Это задержит потускнение, но не остановит его всё равно. Правда, блеск может продержаться годы и годы.
Доброго времени всем. Закончил с парусами. Приклеил лик трос. Подвязал боннет, сделал как в действительности его привязывали по инфе Джейса Лиса. Привязал слаблинями трисель к гафелю. Вообщем не понравились мне шить паруса. Прострачивай строчку на машинке, потом вырезать, подворачивать шкаторины и их прошивать. Красить. У меня почемуто ткань "села " и паруса уменьшились немного. Короче в слудующий раз только клеить паруса буду.
- Вложения
Можете смело обрезать практически под самый узел: правильно затянутые узлы слаблиней невозможно было развязать вручную, их просто разрезали такелажными секачами-ножами - слаблини были "расходниками", говоря современным языком, их "только на выброс". Логично тогда не тратить пеньку на бесполезные "хвосты".
Доброго времени суток всем. Потихоньку двигаюсь к завершению проекта. Приступил к такелажу и установки парусов, ванты юферсы ввязал ню еще на натягивал.
Доброго дня всем. Желаю всем здоровья . В связи с коронавирусом получились посиделки дома с работой онлайн. И естественно больше времени уделилось яхте. Подхожу к завершению проекта. Паруса кливер и стаксель пришлось переделать, малы оказались при установке, поэтому поборол швейную машинку и пошил сам, не так уж ровно вышло как у швеи. Покрасил чаем с кофием, тоже немного не в цвет попал, но такой вариант у голландцев возможен, на гравюрах есть яхты с разными оттенка коричневого. Уж так получилсось. Показываю результаты. Если есть какие то замечания, прошу высказать, пока есть возможность изменить.Спасибо.
