голландская яхта D·Oro
форум по изготовлению моделей парусников из наборов итальянской фирмы Corel
Lisvi
Благодарил (а): 9 раз
Re: голландская яхта D·Oro
#121 Сообщение Lisvi »
Есть один вопрос, как правильно укрепить конец от тали шверта. Возможно ли перенести его и навесить на нагель где стрелка указана, там он у меня свободный, или оставить как есть? Спасибо.
#122 Сообщение Игорь Тараканов »
К сожалению, фото настолько неудачное, что ничего не видно. А насколько важно перенести крепление лопаря талей? Если каких-то серьёзных причин нет, то и смысла в этом действии нет никакого.
Lisvi
#123 Сообщение Lisvi »
Приношу извинения за фото. Выложил новые. Но уже понял по Вашему ответу что смысла нет. Значит так и оставлю , только натяжение лопаря сдалаю, типа под тяжестью. Спасибо большое.
Александр72
#124 Сообщение Александр72 »
Lisvi писал(а): Пн мар 23, 2020 17:17 Доброго дня всем. Желаю всем здоровья . В связи с коронавирусом получились посиделки дома с работой онлайн. И естественно больше времени уделилось яхте. Подхожу к завершению проекта. Паруса кливер и стаксель пришлось переделать, малы оказались при установке, поэтому поборол швейную машинку и пошил сам, не так уж ровно вышло как у швеи. Покрасил чаем с кофием, тоже немного не в цвет попал, но такой вариант у голландцев возможен, на гравюрах есть яхты с разными оттенка коричневого. Уж так получилсось. Показываю результаты. Если есть какие то замечания, прошу высказать, пока есть возможность изменить.Спасибо.
Красиво. И реалистично на мой вгляд
Паруса хорошо получились
Luka_rus
#125 Сообщение Luka_rus »
Подскажите, а пушки обвязывали нитками какого диаметра?
Lisvi
#126 Сообщение Lisvi »
Брюк кабельной свивки , блоки 2.5мм, гаки 2мм (покупные у верфи на столе), рымы и кольца сделал сам, кольца паяные. Чернение жидкостью брас блек (хотя не всегда чертится полностью и равномерно). Для брюка нить гутерман N20 , три пряди кабельной свивки получается диаметр 0.9мм, хорошо показывает рисунок каната, для талей нить гутерман N40 диаметр ее 0.3мм но не удобная в укладке в бухты на палубе или в придании какой то формы что лежит на палубе, намучился с ними, и еще блестит после цианокрилата, поэтому когда всё высохло покрыл матовым лаком брюк и пушечные тали.
Lisvi
#127 Сообщение Lisvi »
Завершение проекта. Готовность 98% . Осталось флагштоки и флаги, якоря с топбуями, якоря уже давно готовы.
Lisvi
#128 Сообщение Lisvi »
Вот только не знаю , делать ли кранцы, на моделях в музее Амстердама и в книге по яхтам есть. Не испортят ли вид?
Игорь Куцолаба
Благодарил (а): 201 раз
#129 Сообщение Игорь Куцолаба »
Lisvi писал(а): Вс мар 29, 2020 2:35 .... якоря с топбуями,...
Правильно тоМбуй.
Игорь Куцолаба
#130 Сообщение Игорь Куцолаба »
Lisvi писал(а): Вс мар 29, 2020 2:42 Вот только не знаю , делать ли кранцы, на моделях в музее Амстердама и в книге по яхтам есть. Не испортят ли вид?
Не испортят, конечно. Вообще, правильно сделанные и установленные детали испортить не могут. Другое дело, что судно на ходу не должно иметь вывешенных за борт кранцев, это моветон :), ну, или, "плохая морская практика"- есть такой термин.
Lisvi
#131 Сообщение Lisvi »
Добрый вечер коллеги. Сделал томбуи по методу Шевелева, тут на форуме нашел, спасибо ему большое, довольно легко вышло. У меня вопрос к знатокам, как правильно крепить томбуи на вантах? Спасибо большое.
Lisvi
#132 Сообщение Lisvi »
Как вариант привязал, пока не закрепил клеем. Снизу огон томбуя тоже куда то привязывать надо?
Благодарил (а): 83 раза
#133 Сообщение egen »
Классная яхта
Lisvi
#134 Сообщение Lisvi »
Спасибо большое. Еще бы узнать как томбуй правильно крепить.
Aex 74
Благодарил (а): 65 раз
#135 Сообщение Aex 74 »
Вот так подойдет?
С Уважением, Александр К.
Вернуться в «Corel»
