голландская яхта D·Oro
Re: голландская яхта D·Oro
Добрый вечер всем.
Потихоньку строю, по свободному времени. Выкладываю этапы работы.
- Вложения
- сделал бархоуты с обоих бортов, прошил черными гвоздиками с маленькой головкой, и встал вопрос дальше обшивки фальшбота, а так как корму на этом уровне тоже уже обшивать нужно, начал делать корму. В яхте много окон, и довольно больших, зарисовать просто черным это как не серьезно для такого масштаба, поэтому делаю окна со стеклами, значит каюта на корме будет видно, надо делать её красиво
Уважаемые форумчане, если какие есть предложения, мнения, прошу написать. Заранее благодарен.
украшение покрашено зототым акрилом, на фото видно как желтый. По каюте : красить просто переборку это все равно что забор получится. В то время (1700) бумажных обоев не было, яхта прогулочная прибрежная, по каналам голландским и мелководью плавать, поэтому решил сделать как наверное было раньше, стены тканью обивали, взял плотную хб, чтобы текстура была плотная, можно ткань для парусов, промазал пва разведенным с водой чтобы закрыть крупную текстуру, потом акрил назывется небесный голубой, и кгда высохло уже полоски золотые. Получился гобелен.
Добрый вечер всем. Долго не появлялся. Но стройка яхты, по свободному времени, потихоньку продолжалась. Сейчас выкладываю что получилось. Косячки конечно имеются.
- Вложения
Вдоль верхнего декоративного узора планирую тонкую планку покрашеную золотом чтобы была вровень с планкой на галерее, под узором вдоль всего борта вторая планка, будет идти под планширем. Декоративным узором на борт сейчас занимаюсь, немного объемного сделал из полимерной глины . Красный борт покрашен аэрографом. Когда весь узор будет готов, тогда все украшения буду красить в золото аэрографом за один раз.
Вижу как на фотографии вылезла щель на красном борте, и шлифовал же. Надо зашпаклевать чем-то аккуратненько и заново перекрасить.
Декоративный узор Корел предлагает рельефную фототравленку просто наклеить на обшивку. Некрасиво смотреться будет, я её покрыл грунтовкой, потом покрасил и врезал в доски обшивки (выбрал стамесками по толщине пластины чтобы была на одном уровне с обшивкой).
Добрый вечер. Сегодня сделал княвдигед и чиксы на уровне бархоутов. Установил, пока не прикрепил окончательно.
Уважаемые форумчане, как лучше укрепить чиксы, просто приклеить или по два гвоздя по боковым сторонам, аккуратно в предварительно просверленное отверстие?
- Виктор Трофимов
Сергей, привет. Долго не было, но зато здорово продвинулся в постройке. То, что называешь чиксам - это кницы княвдинга ( чиксы относятся скорее к рангоуту, к мачтам ). Крепить или не крепить их гвоздиками чисто твое решение, какой то особой нагрузки они не несут. Я стараюсь,по мимо клея, крепить нагелями, гвоздями и штифтами все что можно
Удачи.
Удачи.
С уважением, Виктор.
Спасибо парни. И особенно за такую подробную информацию, что как называется, а то выискиваю названия из книжек, чтобы не опростоволоситься.
