голландская яхта D·Oro
Re: голландская яхта D·Oro
Книга по постройке одной яхты или там куча картинок разных яхт и их частей ?
Если книга касается только одной яхте то в принципе мне она бесполезна.
"Die Niederlandische Jacht im 17.Jahrhundert" судя по картинкам это обзор яхт 17го века.
"Utrecht" - о постройке современной яхты с цветными фотографиями процесса и отдельно вложенными чертежами
Думаете что-то вам пригодится? Времени отсканировать качественно нету.
ОК. Да, эта книга по постройке одной яхты, чертежи отдельных частей, два общих плана и черно белые фотографии построенной модели.
Всем привет! Сделал лафеты, орех планка толщиной 1.5мм. Одну пушку почти полностью собрал и примерил на палубе.
Приветствую всех.
Вернулся после перерыва. Было лето, другие дела. И немного сменил тему - для разнообразия построил паровой катер Дагмар.
- Вложения
Добрый вечер всем. По тихонько продолжаю.
Обвязал пушки брюками. Брюк правильной (для брюка) кабельной свивки, заведены в лафет по континентальному (сверка по Монфильду ). Блоки 2.5мм, гаки 2мм (покупные у верфи на столе), рымы и кольца сделал сам, кольца паяные. Чернение жидкостью брас блек (хотя не всегда чертится полностью и равномерно). Нить гутерман, честно говоря преимущество что не ворсится, хорошо показывает рисунок каната, но БЛИН такая не удобная в укладке в бухты на палубе или в придании какой то формы что лежит на палубе, намучился с ними, и еще блестит после цианокрилата, поэтому когда всё высохло покрыл матовым лаком брюк и пушечные тали. Осталось теперь откатные таки сделать.
Добрый день, всем.
Продолжаю. Стройка не спеша, по свободному времени. Главное ИДЕТ.
Результаты.
Результаты.
- Вложения
- Виктор Трофимов
Сергей, привет.
Такой диаметр троса для шверцев рекомендован, тали при их проводке не предусмотрены?
На своей модели подхожу к такелажу, если есть возможность сбрось таблицу с диаметрами тросов и размерами блоков (конечно если все это сведено в таблицы). Хотелось бы проверить свои прикидки.
С уважением, Виктор.
Виктор добрый вечер.
Я для такелажа буду использовать таблицу Хоккеля, с этого сайта и скачал давно ( таблица называется толщина тросов стоячего такелажа ), в таблице все пляшет от толщины грота штага, в 17 веке равен 1\6 диаметра грот мачты, у меня диаметр мачты 9мм, значит штаг 1.5мм. Якорный канат: толщина якорного каната
Окружность = (Ширина по миделю/12) / 2
Диаметр = Окружность / пи = Ширина/24/пи
На счет брюка для лафета, то по расчету на 6фн пушку должен быть 2мм (смотрится очень толстым), (Толщина брюк для 6-ти фн пушки - 4.5 дюйма, 4,3 фн пушек - 3.5 дюйма, франц дюйм 2.7см - тоже здесь на форуме нашел), я пересмотрел кучу фотографий и эмпирическим путем вывел что смотрится достовернее толщина 0.9-1мм. По канату для шверта вообще информации не нашел. Взял толщину как для брюка. По проводке этого каната и закреплению, судя по книжкам, фоткам моделей похожих яхт и моделей из музея, я понял что у голландцев нет строгих правил . Ориентировался на модель из музея Амстердама. Фотки прикреплю
Последний раз редактировалось Lisvi Вс ноя 24, 2019 2:00, всего редактировалось 1 раз.
Кстати до обвязки блоков еще не дошел. У меня есть блоки одно и двух шкивные 3мм 4мм 5мм. Если что то по размеру блоков нароете, поделитесь пожалуйста инфой, буду премного благодарен.
- Виктор Трофимов
1.Подъем шверцев на голландской яхте.
2.Размер блоков в зависимости от диаметра снастей.
- Виктор Трофимов
- Виктор Трофимов
Сергей, нашёл ещё одну небольшую неточность. Трос подъёма шверта крепиться в нижней его точке ( отверстие, через него трос с кнопом на конце). Если присмотришься, то на представленных тобой фотографиях это отчётливо видно.
Виктор премного благодарен. Точно не увидел. Я то думал как его крепить, то ли сверху через рым, то ли изнутри, а оно оказывается вон как. Хорошо что сделал все элементы съемными и функционирующими и трос не приклеил. Переделаю обязательно. Спасибо.
