La Couronne - первый проект (вопросы и проблемы)
- Headshaker
Приветствую уважаемых судостроителей!
После месяца вдумчивого чтения форума, статей и блогов, решился-таки на постройку своего первого корабля. Очень уж показалось данное занятие приятным и завлекательным.
Убедившись, что первую модель надобно (согласно практически единогласному мнению форумчан) выбирать по душе, остановился на корелевсой La Couronne. Корабль, быть может, не самый простой и достоверно описанный, зато весьма мне приглядный. Да и сама история появления его приблизительных чертежей показалась мне достаточно романтичной (монахи, кардиналы, разве что трех мушкетеров не хватает).
Получив вожделенную коробку с набором был несколько разочарован качеством кита: масса деталей не совпадала с чертежами, часть планок для палубы имела весьма "взлохмоченный" вид. А корма преполагается к изготовлению из цельного куска древесины (окошки и галлерея просто наклеиваются на деревшку).
Приступли к примерке шпангоутов на киль. Что характерно, ни один из них сразу не встал на свое место - каждый пришлось обрабатывать надфилем. После второго по счету шпангоута и полчаса работы взял напильник покрупнее, и за каких-то 3 часа посадил все на места (надо признаться, что последний раз с моделизмом я имел дело классе эдак в 7, когда склеивал отечественные пластиковые модели самолетов ацетоном, поэтому мелкая моторика рук и столярные навыки оставляют желать лучшего).
После сборки на сухую сразу бросилось в глаза, что шпангоуты явно имеют неодинаковую высоту, да и сидят на фальш-киле как попало. Надфиль и пара часов вроде бы исправили ситуацию. Пришло время прикладывать рейки в пазы.
Если я правильно понял скудную схему-инструкцию, эти рейки нужны для выверения обводов корпуса. И вот тут сразу вылезла пара весьма неприятных косяков: в паре мест наметились явные ступеньки, которых быть определенно не должно, плюс стало абсолютно непонятно, как быть с кормовым шпангоутом - его пазы явно не совпадали с инструкцией и здравым смыслом...
Пока на этом остановился, так как необходимо понять как все это выправить для черновой обшивки: то ли подточить кормовой шпангоут на 2-3 сантиметра (что явно потянет за собой переделку всей кормы), то ли сделать в нем новые пазы...
Поскольку это мой первый опыт, буду крайне признателен за любые советы/подсказки, ибо очень обидно будет запороть модель в самом начале строительства!
Первый проект в процессе La Couronne (Corel)
Re: La Couronne - первый проект (вопросы и проблемы)
ИМХО они задают линии пушечных портов. А вот зачем они на кормовом шпангоуте, не знаю. Кормовой шпангоут примерно прикиньте по нижнему срезу и по примерному наклону палубы ютовой надстройки.
Готово Race Horse
В заморозке Royal Caroline
Готово Golden yacht Amati
- Headshaker
loMaster, да, скорее всего для пушечных портов тоже. А я правильно понимаю, что их приклеивать не нужно? Они не "заподлицо" со шпангоутами.
Кормовой шпангоут попробую делать по Вашей рекомендации. В этой модели он составной, из двух отрезков, образующих угол:
Так что буду пробовать все это подогнать...
Между делом сделал бимсы:
Эти планки - что-то вроде стрингеров, по идее они должны придать конструкции дополнительной жесткости во время черновой обшивки.
Скорее всего они должны вставляться заподлицо, но, опять же, не видя инструкции, утверждать с полной уверенностью трудно.
- Aleksej Ivanov
Петь, я посмотрел инструкцию- по ней не понятно.не видя инструкции, утверждать с полной уверенностью трудно.
loMaster прав. Эти палки скорее для портов.
Я бы их выкинул и и сделал заполнение шпаций.
Friedrich Wilhelm zu Pferde
готово: Virginia
готово: Royal Caroline
готово:HMS Victory, carronade
готово: Virginia
Да, само собой бальзы бы туда напихать не помешало.
Меня смущает вот эта волна: Такие косяки обычно потом в чём-нибудь да проявляются. Или пазы не на месте, или шпангоут не до конца в килевую рамку усажен. Хорошо бы поприкладывать рейку к плоскости бортов, посмотреть не намечаются ли какие-нибудь нехорошие впуклости/выпуклости.
В пазы не надо вставлять рейки они показывают расположение портов, по крайне мере так было на кореловском Долфине и между ними приклейвались первые рейки черновой обшивки Fig 4 инструкция по Долфину у Вас должно быть что то аналогичное в документации
- Headshaker
FreeLander, эта волна и меня смутила. Проблема решилась благодаря Trawlmaster - эти пазы служат ориентиром для укладки досок черновой обшивки и вывода пушечных портов. Единственный момент в том, что если следовать пазам, то низ шпангоутов пляшет на 1,5 сантиметра и рушится плавная геометрия корпуса. Так что решил выправить все шпангоуты по нижней части и палубам, а пазы использовать постольку поскольку. Честно говоря, без них было бы проще - не было бы повода для смущения меня
Спасибо всем, кто не жалеет времени на мои недалекие вопросы и проблемы! Ребята, без вас мне было бы совсем уныло
- el_chupacabra
Headshaker, вклейте в эти дурацкие пазы отрезки деревяшек и шлифаните заподлицо с поверхностью шпангоута. а то рейки обшивки, которые придутся на эти щели, будут плохо держаться - площадь склейки мала.
почитайте мою темку здесь, как я боролся с черновым корпусом кореловского "васы" - авось что пригодится
long live rock'n'roll!
Посмотрел сейчас чертеж.это не пазы,это метки для верхних и нижних планок первичной обшивки,формирующие пушечные порты.Изнутри к ним потом приклеиваются п-образные рамки пушечных портов.Все в инструкции нарисовано.
- Headshaker
Deep, спасибо, я уже разобрался. Просто как-то привык, что раз есть паз - нужно что-то в него засунуть
el_chupacabra, спасибо за наводку, почерпнул много тем для размышления. По вашему совету начал заделывать пазы
Попутно клеится основа корпуса: шпангоуты потихоньку занимают место на килевой основе.
Пока сохнет корпус, для разминки и самообучения сделал кусок палубы. В качестве конопатки использовал нитку, в качестве имитации гвоздей - зубочистки, вставленные в отверстия 0.5мм. Палуба, в принципе, нравится, единственный минус - гвоздей на ней практически не видно. Надеюсь, что после шлифовки и покрытия маслом/воском они как-нибудь проявятся
Так же решил по совету FreeLander после доклевивания шпангоутов вставить между ними бальсовые блоки для прочности.
- Er-Alex
Вы, наверное удивитесь, но стоя на реальной палубе, вы с трудом разглядите эти самые гвозди.Headshaker писал(а):единственный минус - гвоздей на ней практически не видно. Надеюсь, что после шлифовки и покрытия маслом/воском они как-нибудь проявятся
Текущий проект:Феникс, 1787
- Headshaker
Er-Alex , спасибо, успокоили! А то чернить их не хочется совсем. Но раз и в жизни они в глаза не бросаются, то и у меня все ок
- Headshaker
Понемногу обшиваю палубы. В процессе перешел с использования ниток к бумажным лентам, купленным по случаю в рукодельном магазине, куда был принудительно призван женой в качестве водителя В оригинале эти ленты должны использоваться для какого-то хобби с загадочным названием, но пачка полосок самых разных цветов шириной 5мм - очень удобная штука. Выбрал темно коричневые. Вот тут видна разница: нитки VS бумага
Следующий запланированный этап - бальсовые проставки между шпангоутами и в носу.
- Alexey Sinyukhin
Если сравнивать ,что на модели и что в реальной жизни,ничего хорошего не получится.Никогда не надо забывать про масштаб,что хорошо на настоящем шипе, убъет модель.У всех зубров модельного мира нагели хорошо видны,у "пионеров" либо ,в лучшем случае зубочистки,либо карандаш,это о чем нибудь говорит?Берите всегда пример с тех кто круче вас на порядок,а не тянитесь за нубами!Ни к кому конкретно не обращаюсь,это крик души.
