Fregat Berlin от Corel
форум по изготовлению моделей парусников из наборов итальянской фирмы Corel
lexsor
Re: Fregat Berlin от Corel
#31 Сообщение lexsor »
Сделал леерное ограждение.
Благодарил (а): 258 раз
#32 Сообщение Kogan »
Очень красиво и аккуратно! Один вопрос: это Corel присоветовал такое размещение кабестана? Или он пока просто так поставлен?
lexsor
#33 Сообщение lexsor »
Деталь еще установлена, но по схеме COREL ставится чуть дальше от того места где стоит сейчас. Там где сейчас стоит кабестан будет стоять помпа.
#34 Сообщение Игорь Тараканов »
Лёша, хорошая работа! Красиво, аккуратно получается. Очень понравилась раскладка палубы форкастеля, врезка в ватервейс. Вот бы такую же на юте - он тоже очень хорошо виден.
Якорный канат, если он заметен, лучше надеть не на внутреннюю, а на внешние стороны (края) кроссписа (горизонтальной балки у якорных битенгов).
Шпиль, конечно, никак не может стоять возле переборки - матросы должны совершать полный круг, вращая вымбовками шпиль. Если это не так - то, скорее всего, переборки не было.
Двери на переборках шикарные, вот только сами стены делались из горизонтальной а не вертикальной обшивки.
Какая-то странная конструкция носовой переборки бикхеда меня смутила. Что-то не типичное показано. Обычно переборка в носу была довольно-таки прочная и надёжная: в шторм корабль становился носом в разрез волны, чтобы не погибнуть от неизбежного оверкиля при боковой волне. Соответственно, "прозрачная" носовая переборка - верное затопление корабля... Думаю, целесообразней переделать.
lexsor
#35 Сообщение lexsor »
Игорь спасибо за советы, всегда рад дельным советам.
Смотрел на доступных чертежах(которые нашел в нете) этот узел везде сделан так. Думаю если переделывать только до половины зашивать.
lexsor
#36 Сообщение lexsor »
Продолжаю переделку декора. Переделал боковые окна.
#37 Сообщение Игорь Тараканов »
Рамы повело. В результате переплёт выглядит не очень. Однако, можно переделать, при этом, не проводя глобальных разрушений. Дело в том, что ряд авторов утверждает, что практически весь 17 век оконные переплёты выглядели иначе. Из-за несовершенства технологии и дороговизны, кусочки стёкол были небольшие и вставлялись в свинцовый переплёт, то есть, окна на корабле были фактически витражами. Картины маринистов показывают оконный переплёт как вариант из частых небольших ромбиков. Если вы сделаете у себя так же, например, используя подходящую капроновую сеточку, то у вас не будет заметно, что рама поведённая.
lexsor
#38 Сообщение lexsor »
Окна на корме тоже переделал.
Сделал новую корону.
Вся композиция в сборе.
#39 Сообщение Игорь Тараканов »
Как хорошо, что вы решились переделать корону. Получилось отлично!
lexsor
#40 Сообщение lexsor »
Неспешно продолжаю сборку. Сделал еще несколько декоративных элементов и так по мелочи.
#41 Сообщение Игорь Тараканов »
Мне кажется, что эту завитушку надо перевернуть задом наперёд...
lexsor
#42 Сообщение lexsor »
#43 Сообщение Игорь Тараканов »
А, понятно: там продолжение! Я подумал, самодостаточная деталь.
Иван Карпушкин
Благодарил (а): 551 раз
#44 Сообщение Иван Карпушкин »
Видимо ошибаюсь, но возможно в те времена решетка на окнах более актуальна была?
например вот так:
#45 Сообщение Игорь Тараканов »
Ivnika писал(а):Видимо ошибаюсь, но возможно в те времена решетка на окнах более актуальна была?
Не совсем решётка. Должен быть витраж, набранный из малых ромбов или квадратов. Соответственно, "решётка" - это свинцовая рама для стёкол. На вашем фото сетка, плетёная, конечно, она не подходит.
Вернуться в «Corel»
