Halifax от Constructo
Re: Halifax от Constructo
Фальшборт-то есть, но очень низкий. Видимо, Конструкто решила обойтись без традиционных в КИТ-остроении тимберсов, к которым булавками надо прикреплять рейки фальшборта, склеиваемых в торец. Потом эти тимберсы удаляются, а фальшборт сохраняет нужный изгиб. Ну, без тимберсов будет нелегко создавать фальшборт, согласен. недоработочка у фирмы!
- Anton
Игорь Тараканов писал(а):недоработочка у фирмы!
Ну мне же ничто не мешает самому сделать их)
Ох сколько много мне еще предстоит узнать
Сделайте. Потому, что на показанных мною постом выше фотографиях видно, как черновая обшивка фальшборта, не удерживаемая ничем, кроме честного слова, перекосилась и загуляла внутрь-наружу.
Ну, почему "не согласиться"... Всё в порядке. Способов сохранить нужный завал бортов множество. Можно ещё проще: толстый картон - его легче подогнать. А ставить его как распорку, на попа, края же обрезать по нужный нам завал борта... пенопласт, полистирольные упаковки, обломки шариковых ручек... да всё,что угодно подойдёт в качестве временной распорки для черновых реек... (для данной модели)
Небольшая ремарка по поводу бархоута: способ получения линии верхней кромки бархоута спуском от планширя очень удобен и всё в нём прекрасно. НО! В таком случае желательно быть уверенным в линии планширя. Т.е. в том, что она у Вас одинакова по обоим бортам и расположена на одинаковой высоте.
- Anton
А зачем откладывать это расстояние от планширя? если можно опуститься, скажем, от самой нижней палубы?FreeLander писал(а): желательно быть уверенным в линии планширя.
У меня на миделе это расстояние получается ровно в 3 рейки.
а потом пойти вверх для формирования фальшборта
Да не вопрос, я к тому, что важно убедиться в надежности линий, от которых отталкиваетесь. А так, можно и не от планширя.
- Anton
да я теперь перед любым действием 10 раз перезамеряю корпус ввиду вышесказанного)
спасибо за поправления и советы!
- romanserf
Masha25 писал(а):!Я бы распарила бы обычную линейку,примотала бы насухо,без клея, к корусу,дала высохнуть,,а потом приклеила бы на необходимую высоту,!
У данной модели нет ни каких черновых реек . Поэтому ни какие линейки , картон , распорки и т.д. здесь не прокатывают . Черновые - они же чистовые рейки шириной 5 мм и толщиной 2 мм . И укладывать их очень тяжело . Косяки здесь не допустимы .Каждую рейку приходиться подгонять очень точно - надо делать и за ужения и подгонять угол стыковки реек, иначе будут жуткие щели . Лично мне жутко не понравилась липа ( что ли ??? ) , которая предусмотрена набором выше бархоута .Поэтому я снаружи обшил эту липу шпоном дуба .5 мм ( согнав его где то до 0.2 -0.3) . А изнутри шпоном сапелли . Бархоут разбивает обшивку и эту добавленную толщину не видно .Игорь Тараканов писал(а):... да всё,что угодно подойдёт в качестве временной распорки для черновых реек... (для данной модели)
- romanserf
Антон , бесполезняк . В корпусе заложена ошибка . Кормовая палуба имеет не правильные размеры . Если сравнивать с чертежами оригинала , то это сразу видно . Отсюда сразу вылезает не правильная установка кормовой надстройки ...ну и много ещё чего .Anton писал(а):да я теперь перед любым действием 10 раз перезамеряю корпус ввиду вышесказанного)
Ох, не даром меня терзали смутные сомнения! Ведь Конструкто не любит черновую обшивку априори... А на фото мне показалось, что народ сначала клеит черновой борт, а потом, после обработки, обклеивает его чистовой обшивкой. М-даа, нелегко придётся с фальшбортом. Изнутри всё равно будет правильным обклеить шпоном.
- Anton
Доброго времени суток всем!
Потихоньку идет процесс обшивки.
Старался сделать наиболее адкватные линии, в соответствии с чертежами оригинала.
Без косяков, конечно же, не обошлось: в фортштевень рейки не перпендикулярно входить будут
С учетом того, что рейки немного задраны вверх, казалось бы, последующие придется меньше изгибать на ребро.
Но тем не менее - основная моя проблема на сегодня - для нормальной укладки реек ниже тех, что уже приклеены - на носу их приходится
изгибать чуть ли не под 50-60 градусов на ребро. Ну не хотят китовые так груться. Все начинают слоиться.
Отсюда и мой вопрос - как быть? Возможно, проще купить другие рейки (тогда какие лучше?)?
Про методы изгиба информация изучена в изобилии. Пробовалось все)
Так же встал вопрос с фальшбортами. "Шпангоуты" в ките вырезаны криво, отсюда получается, что рейки фальшбортов
ну никак не совместить с ниже уложенной и плоскостью самого борта). Если делать ровно снаружи, то между рейкой и палубой, к примеру, получатся
щель.
щель.
- Валентин Озеров
И нашатырный спирт?Anton писал(а):Отсюда и мой вопрос - как быть? Возможно, проще купить другие рейки (тогда какие лучше?)?
Рейки к форштевню приходят вполне симпатично имхо. Если докупать рейки на обшивку, то лучше всего груша, тут я Америку не открою Щель между палубой и бортом надо прикрыть накладным ватервейсом.
- Anton
Да-нашатырь тоже был в использовании. Рейки гнуться то гнутся, но слоятся.
Возможно, посоветуете темное дерево податливое?
На модели ниже бархоута темные рейки. С ними еще хуже, чем со светлыми.
