да-там одинарна 2-х мм-я обшивка. Хорошо - лютовать не буду=) *спрятал струбцины*FreeLander писал(а):Anton писал(а): Рейки если я правильно помню не очень тонкие, жесткости должно хватить.
Halifax от Constructo
- Anton
Re: Halifax от Constructo
- Марсовый
Сначала укладывать распаренные рейки, а потом уже их сухими приклеивать.Anton писал(а):да-там одинарна 2-х мм-я обшивка. Хорошо - лютовать не буду=) *спрятал струбцины*
Излишек - вещь необходимая.
- Alexey Sinyukhin
Антон,кнопками ,,как у Петра на фото,а не гвоздями!!!! Втыкать их так,что бы жало кнопки не втыкалось в рейку,а прижимало своей шляпкой!Перед началом обшивки все в чем сомневаешься спроси,там много нюансов!Молодец,что прислушиваешься к советам,поэтому многие тебе помогают,да и тебе пользы от этого в дальнейшем будет много!Не торопись при обшивке!
- Валентин Озеров
В современных канцелярских кнопках с пластмассовой головкой длинное жало и им можно расщепить фанеру, да и пальцы намнешь за день, пока из втыкаешь сотню раз. Если есть возможность, сточи их до комфортной длины. Это по поводу тех кнопок, которые намечаешь воткнуть в шпангоуты. А в бальзу можешь втыкать на полный штык!
- Anton
Торопиться точно не буду) как уже говорил - я запасся терпением)
За все советы всем премного благодарен! Надеюсь, я не оплошаю при таких опытных наставниках.
Что же касается обшивки - мне до нее еще далеко (хочу по максимуму подготовить корпус),
но материал я уже давно изучаю, чтобы подойти к этому этапу уже будучи в курсе "что куда".
- Anton
Закончил с формовкой корпуса. Результатом доволен, за исключением некоторых моментов (в паре мест, как видно по фото,
появились зияющие щели)
Понимаю, что это не критично, но педант внутри меня негодует
Сразу же попытался провести геолинии, но столкнулся с проблемой. Делал то все по технологии=)
Но получилось не очень. По моим догадкам по причине того, что мерил не оттуда.
Как мне теперь уже кажется, замерять длины шпангоутов нужно между красными линиями.
Если я неправ - прошу поправить меня.
И вообще - при любых вариантах измерений - длина миделя не самая большая.
У этой модели подразумевается обшивка вот таким образом:
Т.е. получается, что на корме мне нужно мерить от самого киля до верхней точки шпангоута. Или я неправ?
Не совсем так, первым делом определяется линия бархоута, потом можно рассчитывать заужение досок обшивки между бархоутом и килем.
То что выше бархоута имеет меньшую степень заужения, порой настолько незначительную, что ею можно пренебречь и класть незауженные доски.
- Anton
Видимо, невнимательно читал. Будем работать.
Линию бархоута возьму с чертежей, правда смущает одно - по моим понятиям бархоут проходит
по самой широкой горизонтальной проекции корпуса по соответствующим шпангоутам, но в соответствии с чертежами - это не так.
Либо же, в наборе были совсем косячные шпангоуты. Жаль, что мысль проверить это мне не пришла в голову ранее.
И еще момент с набором от Конструкто. С самого начала понял, что нет толстой рейки под бархоут. Выйду из
ситуации просто кслеив 2 обычные рейки обшивки. Надеюсь, это прокатит=)
Как вариант, - я с бархоутом малость схитрил: положил незауженные рейки до нижнего бархоута, а от него уже "плясал" заужение: http://www.shipmodeling.ru/blogs/FreeLander/948.php
PS Сэндвич прокатит - на мой взгляд самый правильный выход.
- Anton
Спасибо!
Так и поступлю. только сначала, думаю, положу чистовую палубу, а то потом с фальш-бортами будет сложнее.
- Марсовый
Не забудьте сточить до 2 мм корпус в районе руля, чтобы потом толщина совпала с толщиной ахтерштевня, и руля.Anton писал(а):Спасибо!
- Anton
Уважаемые моделисты, созрел вопрос.
Изначально не стремился ни к какой исторической достоверности, но потом подумал, что раз уж и так
вложу кучу времени и усилий в модель, то почему бы не сделать ее как можно ближе к реальности...
Вопрос на счет палубы. Возможно, у кого-то есть материалы по геометрии укладки досок палубы на британских шхунах 18-го века.
Китовые чертежы вызывают сомнения, оригиналы моей шхуны даны без раскладки досок палубы.
Сам, к сожалению, отыскать ничего не смог.
Ну и если у кого-то есть какие-то свои "фишки" по укладке досок на модели- -с удовольствием выслушал бы
Уже решил для себя, что конопатку буду делать, прокладывая между досками кромку от ДСП панелей темного цвета.
- Alexey Sinyukhin
Антон,ты хорошо смотрел блог Петра? Посмотри еще раз,он дал тебе ссылку чутка выше,у него нет раскладки и тебе не надо,ибо маленькое там расстояние для "разрезания" досок,ну не резали доски специально для красоты!
Согласен, однозначно раскладкой можно пренебречь.
Придавать достоверности можно по чертежам Ханна, других приличных источников не знаю. Там кстати доски палубы не прорисованы.
- Anton
вот пример от Романа укладки по китовым чертежам
Пётр, Ваш блок я смотрел конечно же, и у вас уложено, как и у Ханна на его галифаксе цельными досками
Выглядит очень аккуратно и вкусно, но мне, если честно, чисто внешне больше нравится вариант, как у Романа при условии, что в моем случае врядли получится так же аккуратно, как у Петра и Ханна (меньше шансов накосячить на коротких досках, да и косяки там будут не так заметны)
Главный вопрос для меня - мог ли существовать такой способ укладки в реальности? или все-таки доски на таких небольших суднах клали исключительно
цельные? Почему тогда так настойчиво почти во всех китах доски резаные вычерчены?
