Albatros
Aleksandr1802
Благодарил (а): 39 раз
Albatros
#1 Сообщение Aleksandr1802 » Пт янв 09, 2015 17:10
Приветствую всех, на новый год жена сделала подарок - модель парусника Albatros. Раньше никогда не собирал модели из дерева.
Собирать начал с 1 января, на данный момент получилось следующее
корпус
сама коробка
Aleksandr1802
Re: Albatros
#2 Сообщение Aleksandr1802 » Сб янв 10, 2015 1:23
ALBATROS от CONSTRUCTO. У меня такой вопрос. Укладывал рейки, при склеивании фиксировал гвоздями(укладывал рейки друг за другом начиная с палубы). Местами приходилось прижимать сильно, и гвозди утапливал по полной.После высыхания, не смог вытащить несколько гвоздей, шляпки отломились. Как можно это исправить? Фото приложу чуть позже. Спасибо
Re: Albatros
#3 Сообщение Tnax » Сб янв 10, 2015 3:14
Доброй ночи
Вообще в силу однослойности обшивки, применять гвозди не стоило бы. Т.к. после них останутся дырки. Если оставить гвоздики без шляпок как имитацию гвоздевания - получится не очень правильно, ибо в реальности шпангоутов намного больше и гвоздиков нужно сильно больше
Вариантом для вас является:
1. Аккуратно заделать дырочки тонкими полосками дерева с обшивки, и сошлифовать. Если сделать аккуратно - следов не останется
2. Прогвоздевать обшивку проволокой или зубочистками, в т.ч. и там, где должны быть в теории шпангоуты. Больше возни, но лучше результат
3. Покрасить корпус ниже бархоутов. Да, это скроет красоту дерева, но зато и скроет все гвоздики и дырки после них.
duplex
Re: Albatros
#4 Сообщение duplex » Сб янв 10, 2015 14:09
Ну или купить дополнительно реек нужной ширины толщиной 0,5 мм и сделать модель с двойной обшивкой корпуса :D :D :D
П.С. в качестве примера из ассортимента местного магазина http://www.shipmodeling.ru/shop/materia ... _MS3301-B/
Готово: Virginia, Nina, San Francisco
На стапеле:HM BARK ENDEAVOUR 1:64 масштаб
Aleksandr1802
Re: Albatros
#5 Сообщение Aleksandr1802 » Сб янв 10, 2015 15:49
спасибо большое за советы. Делал по инструкции приложенной к модели. Двойной слой уже не вариант, т.к. уже начинаю собирать детали на палубе. на счет имитации гвоздей.... можно конечно попробовать, красить не думал. Читал тут на форуме, что можно покрыть маслом ...
Re: Albatros
#6 Сообщение Tnax » Сб янв 10, 2015 17:18
Покрывать маслом - это уже финишное покрытие, для сохранности модели.
Aleksandr1802
Re: Albatros
#7 Сообщение Aleksandr1802 » Пн янв 12, 2015 7:36
Tnax писал(а):Покрывать маслом - это уже финишное покрытие, для сохранности модели.
имеете ввиду, что сначало лаком матовым, а уже в самом конце маслом? На данный момент вид такой. Руль пока не собирал, ну и дефекты от гвоздей пока не убрал
Благодарил (а): 36 раз
Re: Albatros
#8 Сообщение Павел Крук » Пн янв 12, 2015 10:04
после лака масло бесполезно. Поры дерева закрыты впитываться некуда. Масло используют ка покрытие вместо лака
Aleksandr1802
Re: Albatros
#9 Сообщение Aleksandr1802 » Пт янв 16, 2015 4:36
Поставил петли, покрыл морилкой низ корпуса
Aleksandr1802
Re: Albatros
#10 Сообщение Aleksandr1802 » Пн янв 19, 2015 6:50
на данный момент
Вернуться в «Constructo»
