San Mateo от Constructo
Марсовый
Re: San Mateo от Constructo
#31 Сообщение Марсовый »
На нижнем фото. где торчат эти 22-ые детали между шпангоутами, похоже тоже нужно зашивать. Их по-моему тоже будет видно.
А нижнюю палубу тоже примерно так же. как ты, зашью буковым шпоном. Детальки от вырезов шпангоутов остались, так что нет проблем зашить.
Вот рустер. решеток нет, это не здорово. Они здорово украшают палубу.
Да, я раньше занимался постройкой парусников под заказ, на подарки, на камины. :) Решил вернуться к этому занятию.
Конечно, здорово, когда видишь результат труда. Мне больше доставляет удовольствие процесс.
Давай сверимся по масштабам. На общем чертеже у меня получается коэффициент в масштабах с оригиналом где-то =1,2. Но пока не могу точно посчитать, не врубаюсь с точками привязки. На чертеже-схеме (разрез) коэфф. получается практически =1.
http://picasaweb.google.com/SonenAndy/S ... onstructo#
Излишек - вещь необходимая.
YuriSpol
#32 Сообщение YuriSpol »
1.Я тоже думал про эти вставки, но потом прикинул, что их не должно быть видно.
2.Чертеж-схема (разрез) действительно 1:1, все размеры (расстояния между пушечными портами, например) я брал циркулем прямо с этого чертежа. А остальные - действительно в другом масштабе, но не считал, в каком.
3. Согласен, почему-то совсем нет решеток. Я решил установить решетку в колодце на главной палубе, при этом оставив отверстие для трапа. И еще планирую сделать решетку в гальюне, где она и должна быть. И вообще я хочу многие детали переделать, как нибудь напишу подробно - корму, галереи на корме, окна и двери (литые, которые в наборе, мне совсем не нравятся), поставить шпиль под ютом, шлюпку на главной палубе, кое-где пиллерсы и т.д.
Построил: Santa Maria (Amati) - http://imgsrc.ru/yurispol/26295400.html?pwd=&
Сейчас строю: San Mateo (Constructo) - http://imgsrc.ru/yurispol/26288940.html
Витрина для Санта Мария http://gallery.shipmodeling.ru/main.php?g2_itemId=84263
Я строю не корабль, а красивую мечту
Марсовый
#33 Сообщение Марсовый »
YuriSpol писал(а):3. Согласен, почему-то совсем нет решеток. Я решил установить решетку в колодце на главной палубе, при этом оставив отверстие для трапа. И еще планирую сделать решетку в гальюне
На гальюне однозначно нужно ставить решетку и переборочки снизу. Был очень удивлен, что в наборе на гальюне палубная фанера. Раньше я решетки на гальюн делал из банбука. Сейчас попробую орех.
И небольшие рустерные решетки точно нужно.
Нужно еще окрасить внутри корпуса каркас, который будет виден через пуш. порты и окна галереи.
Да, носовую фигуру нужно делать. Они так скромно ее прикрыли на фото. Но нигде не могу найти изображение фигуры этого галиона.
Юрий, как думаешь отделать форштевень и руль? Лучше, наверное, светлым шпоном. Не знаю, как будет смотреться к красным деревом обшивки.
YuriSpol
#34 Сообщение YuriSpol »
Носовых фигур (в классическом понимании, как на линейных кораблях) на галеонах той эпохи вроде как не было.Были голова льва,орла, дракона, стилизованное человеческое лицо на щите. Здесь на форуме есть один спец по испанским галеонам - ApxeoS , который в одном из топиков об этом подробно писал, можно порыться и найти. Форштевень и руль я как-то не планировал что-то изменять, буду делать из того, что предлагается в наборе.
Марсовый
#35 Сообщение Марсовый »
Бум искать!
Ну в смысле : делать, как в наборе? Красить фанеру ? Не оставлять же ее в таком виде.
И с лафетами что будешь делать? Я пушки воронил, осталось их шлифануть, тогда покажу, что получилось.
И еще по защите законченных палуб. Ты наклеивал обычный малярный скоч или что другое? У меня после скоча часть клея остается на палубе.
YuriSpol
#36 Сообщение YuriSpol »
Марсовый писал(а):Бум искать!
У меня киль и штевни не из фанеры - похоже из ореха или красного дерева, только темного. Вечером дома повнимательнее посмотрю.
Лафеты буду делать с ноля, однозначно. Можно посмотреть у Морского волка, как он строил Сан-Мартин. Стволы хорошо бы вообще поменять, но нужных я в магазине у Демина не нашел, а токарного станка у меня нет, да если бы и был - точить не умею. А чернить надо (и буду) обязательно. Только не знаю как - жидкости для чернения у Демина пока нет, делать самому - надо кучу химикатов и результат не всегда хороший (на форуме есть специальный топик). Сосед сказал, что в оружейных магазинах есть жидкость для воронения стволов, но дорогая. Поделись, чем и как воронил.
Скотч у меня обыкновенный, малярный. Проблем не было, только долго его наклеенным держать нельзя. Бывало, что клей после снятия оставался, но он счищается довольно легко без всяких последствий. И, кстати, я обклеивал скотчем для защиты не только пролаченные палубы, но и все места, которые можно случайно повредить. Фактически весь корабль у меня обклеен скотчем, кроме места, с которым я работаю в данный момент. Этим я спас корпус от случайных царапин, вмятин, пыли и т.д
Строительство Santa Maria от Амати
Марсовый
#37 Сообщение Марсовый »
Штевни тоже посмотрю повнимательнее.
Лафеты попробую обклеить шпоном. Мне нравятся самодельные, если только сделаны на станке, а вручную они будут корявые.
Жидкость для воронения брал в оружейке. Да, она очень дорогая и по большому счету годиться только для обычной стали. Но я и медь и латунь воронил.
Расход мизерный, что называется на всю жизнь. :)
YuriSpol
#38 Сообщение YuriSpol »
Марсовый писал(а): Лафеты попробую обклеить шпоном.
Проблема в том, что лафеты в нашем ките совсем не соответствуют исторической действительности. У испанских галеонв этой эпохи был совсем другие - см вложение. Я уже прикидывал - можно из китовых сделать подобие как нужно, слегка поработав напильником и бормашинкой.
Последний раз редактировалось YuriSpol Чт фев 18, 2010 20:47, всего редактировалось 1 раз.
Roman Roganov
Благодарил (а): 53 раза
#39 Сообщение Roman Roganov »
Вот хороший материал по артиллерии http://www.aammb.cat/9034%20galeon%2016 ... lleria.pdf" target="_blank
Roman Roganov
#40 Сообщение Roman Roganov »
Марсовый писал(а):Штевни тоже посмотрю повнимательнее.
а сколько стоит?
Марсовый
#41 Сообщение Марсовый »
а сколько стоит?
Где-то 270 руб. И для удаления столько же. Но баночка 270 мл в виде пены. А нужно для покрытия совсем немного. Чернеет за секунды, но руками нельзя брать пока не высохнет.
По вооружению неплохой материал. Получается, что пушки, как в ките появилисть только лет через 50, как мин. и то во Франции и Швеции. Впрочем пока быстро пробежался по тексту.
Roman Roganov
#42 Сообщение Roman Roganov »
4-хколесные лафеты появились в Англии
Марсовый
#43 Сообщение Марсовый »
Пока сохнут шпангоуты решил занятся лафетами. И не удалось их собрать. Может быть из меня плохой конструктор, но итальянским и удивляюсь.
Прикол в том, что собрав лафет оказывется колеса висят в воздухе. :)
Отполировал стволы пушек после воронения. По-моему получилось неплохо, похоже на орудие. Выложу фото до полировки и после завтра. Нужно сфотать при дневном свете.
Roman Roganov
#44 Сообщение Roman Roganov »
Марсовый писал(а):Прикол в том, что собрав лафет оказывется колеса висят в воздухе. :)
Как это? :shock:
Марсовый
#45 Сообщение Марсовый »
Как это? :shock:
Отверстия, в которые вставляется ось с колесами выше, чем радиус колеса. Поэтому лафет лежит на пузе.
Может быть это гениальная задумка, чтобы прямо лафет и приклеить к палубе :lol: .
Ха! нашел фото лафета на коробке кита. Неправильно его склеил. Если его склеить, как на фото, то получается вообще стрем.
Так что придется делать лафеты с нуля. Пока еще не очень понял, что брать за прототип.
Может быть, Роман, подскажешь.
Последний раз редактировалось Марсовый Пт фев 19, 2010 21:58, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Constructo»
