HMS Bounty (глубокая доработка Artesania Latina)
golovanov78
Re: HMS Bounty (глубокая доработка Artesania Latina)
#46 Сообщение golovanov78 »
Коллеги, возникли у меня сомнения такого рода (памятуя нашего МакКея):
В Анатомии пяртнерс фок-мачты опирается на бимсы обоими краями.
Пяртнерс бизань-мачта только одной стороной опирается на бимс, остальные стороны на леджес и карленгсы. Пяртнерс грот-мачты вообще опирается на леджесы и карленгсы. Это нормально, нет ли здесь ошибки!?
#47 Сообщение Игорь Тараканов »
Саша, по замыслу, здесь перечисленные тобой дополнительные леджесы и карлингсы как раз введены в набор корпуса ради мачтовых пяртнерсов. Размеры пяртнерсов, на мой взгляд, сильно не пострадали. Оставляй такие.
golovanov78
#48 Сообщение golovanov78 »
Игорь, понял, спасибо! Продолжаю пилить. Думаю завтра с пяртнерсами будет покончено.
golovanov78
#49 Сообщение golovanov78 »
Итак, все пяртнерсы мачт готовы и установлены на палубу (пока насухую). Пяртнерсы фок-мачты и грос-мачты идентичны 17х17мм, пяртнерс бизань мачты несколько меньше 16х16мм. Швы имитированы (думаю,что нет здесь особой необходимости делать их реальными). Высота выступания пяртнерсов относительно плоскости палубы - 1,2мм (в пересчёте на масштаб около 58см). Вопрос: похоже на правду высота или необходимо скорректировать?
golovanov78
#50 Сообщение golovanov78 »
Как в известной песне Розенбаума "Лечить так лечить, гулять так гулять, стрелять так стрелять..." У тут я подумал: "Пилить так пилить!" :lol:
"А не замахнуться ли нам УильЯма нашего Шекспира"- снова подумал я и замахнулся..
Решил сделать раму грузового люка согласно чертежа Эндевора (я имею ввиду угловые соединения).
Вот, что получилось:
Остаётся вопрос: надо ли снимать фаску по наружной грани люка? В чертежах Эндевора их нет, в чертежах Баунти явно просматриваются. Был ли какой-то стандарт на этот счёт?
Фаски на Баунти
Фаски на Баунти
Реальное соединение
Реальное соединение
Люк на Эндеворе
Люк на Эндеворе
Александр72
Благодарил (а): 127 раз
#51 Сообщение Александр72 »
golovanov78 писал(а): Вс ноя 21, 2021 14:17 Как в известной песне Розенбаума "Лечить так лечить, гулять так гулять, стрелять так стрелять..." У тут я подумал: "Пилить так пилить!" :lol:
Здравствуйте!
На ютубе есть канал "Делаем модель парусника". Там один хороший дяденька,Олег Иванович,по-моему,собирает и дорабатывает аматиевскую Баунти. Много там интересного и познавательного. В том числе и про крышки люков :)
golovanov78
#52 Сообщение golovanov78 »
Здравствуйте!
[/quote]
Здравствуйте, Александр! Спасибо, что зашли на огонёк. Да, я смотрю этот канал. Многие вещи мне нравятся как Олег Иванович делает. Вот про люки видео я не видел, надо проверить.
Albanets
#53 Сообщение Albanets »
А дайте пожалуйста ссылку на этот канал
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Завершено: Яхта Endeavour(Amati)
В работе: Изба 1/35 (СВ Модель), HMS BOUNTY 1:45 Eaglemoss (Джи Фаббри)
golovanov78
#54 Сообщение golovanov78 »
Albanets писал(а): Ср ноя 24, 2021 7:54 А дайте пожалуйста ссылку на этот канал
Не знаю как вставит ссылку. На You Tube канал называется "Делаем модель парусника". Достаточно интересно, можно почерпнуть некоторую информацию и технологии изготовления. Однако, есть у Олега Ивановича и ошибки - те ошибки, которые допускают производители моделей (я бы даже сказал ляпы они допускают). Видимо, он их ошибки не знает и поэтому не исправляет (я так думаю). А в целом - рекомендую.
golovanov78
#56 Сообщение golovanov78 »
Коллеги, сделал все три рамы люков.
Идея очень проста - прежде чем делать нагелевание необходимо установить насухую те элементы, которые врезаются в доски палубы и тем самым влияют на нагелевание.
Следующими элементами будут рустерные решётки и пяртнерс шпиля.
Не могу не сказать про размеры рам люков. В Анатомии размеры люков несколько отличаются от тех, что сделал я, а именно: люк 1 в Анатомии на 3мм шире, люк 2 в Анатомии на 6мм шире, люк 3 в Анатомии на 2мм шире (ширина относительно ДП корпуса). Думаю, что решение несколько заузить люки более корректно, чем уменьшать ширину досок силового пояса. Надеюсь, что я не ошибся.
golovanov78
#57 Сообщение golovanov78 »
Сделал первую рустерную решётку. Учёл погибь рамы, постарался скопировать соединение в углах как на рамах Виктори, добавил нагели как на фото реального люка.
рустерная решётка на Виктори
Благодарил (а): 258 раз
#58 Сообщение Kogan »
Очень красиво выходит!
golovanov78
#59 Сообщение golovanov78 »
Kogan писал(а): Вт ноя 30, 2021 10:52 Очень красиво выходит!
Михаил, благодарю за оценку!
Тогда двигаюсь дальше - следующая рустерная решётка вместе с пяртнерсом шпиля.
golovanov78
#60 Сообщение golovanov78 »
Ориентироваться планирую как на приложенном фото.
Здесь два уточнения:
1. Как я понял погибь комингса рамы присутствует только со стороны люка, а со стороны шпиля её нет - комингс плоский. Я прав, нет ли здесь ошибки?
2. Что за доски формируют пяртнерс шпиля? Они достаточно широкие (несравнимо с другими досками), уложены поперёк палубного настила и имеют более светлый оетенок в сравнении с комингсами. Прошу помочь разобраться.
