Игорь, здравствуй! По-порядку:Игорь Тараканов писал(а): ↑Вт янв 10, 2023 9:10 Саша, цельный кусок, то есть, да, "бревно", и "боковые бобышки" тоже часть единого целого. Я поэтому и показал чертёж, чтобы было видно, что у Вас выборки под щёки брашпиля слишком сильные, поломка гарантирована. Кстати, у МакКея выборки под щёки почти адекватные, может, чуть-чуть прибавить (см. чертёж D2\2, пунктирные линии). Где-то в закромах у меня завалялись разные чертежи с сечениями, сейчас некогда искать. Ну, и заодно просто напоминаю, что отверстия под рукояти сквозные.
Я так понял, про шпильки речь идёт о показанном мной чертеже, потому что у МакКея всё неверно. Там вся разница - только в длине, из-за формы щёк, больше никакой. Просто, на моём чертеже ещё и рым, и при виде сверху и спереди этот рым "налезает" на хвостовик, и "бабочка" внизу просто развёрнута из-за "сапортуса" щеки. Вот так выглядит то, что на моём чертеже, и что я описал:
1. Да, выборки большие, но я решил их оставить как есть, так как их всё равно будет невидно.
2. Отверстия вод вымбовки у меня тоже сквозные (я их сверлил навылет, а потом придавал квадратный профиль.
3. На сколько я тебя правильно понял "бабочка" - это узел крепления, подобный креплению брюка к фальшборту то есть шпилька с шайбой и клином. Я правильно рассуждаю?
4. В моём случае логичнее развернуть шпильки на 180 градусов и расположить "бабочки" со стороны крышки брашпиля. Мысль эта пришла по той причине, что "бабочки" по моим наблюдениям устанавливаются со стороны вертикальных поверхностей (красные линии см. фото). Я прав?
5. У щеки брашпиля получается две точки крепления: одна из них в бимс сверху (зелёная линия на фото), вторая - в следующий к корме бимс сбоку под настилом палубы (невидимая часть). Я всё правильно понимаю?
