HMS Bounty (глубокая доработка Artesania Latina)
Re: HMS Bounty (глубокая доработка Artesania Latina)
Игорь, наткнулся на интересный эскиз, который ты когда-то мне присылал. Речь идёт о фиксаторе "А" на цепочке. Вполне себе логичный механизм. Как думаешь, может тоже стоит его сделать?
PS Переспал с мыслью по крюкам, ещё раз пересмотрел разные фото. Что-то кажется мне, что переразмеренными они у меня получились. Что кажешь?
Коллеги, продолжаю пилить брашпиль.
В первый раз использовал паяльную пасту. Ну что сказать? Не знаю, почему я не использовал эту технологию ранее, просто динозавр . Всем рекомендую, кто до сих пор долбится с традиционным припоем - небо и земля.
На фото пример пайки стяжной ленты торца ворота брашпиля.
Следующий узел, который хотелось сымитировать - ответная часть стяжного болта крышки брашпиля. Если кто не понял о чём речь - это клин, который вбивается в стержень поперёк оси болта (типа шплинта если по современному). Некоторые показывают такой узел как рым-болт крепления пушечного брюка к борту. Вариантов изготовления несколько. Я подсмотрел технологию у Андрея Кудина. Вот только из механизации у меня только Дремель и всё! Поэтому решил делать сверление вручную. Сам болт - проволока 0,8мм., клин - проволока 0,4мм. Сверление делал ручной сверлилкой предварительно наколов центр отверстия шилом. Изготовление шайбы: навивка проволоки на сверло и последующая шлифовка на наждачке с двух сторон. Вот, что получилось:
Итак, брашпиль готов!!!
Добавил и немного уменьшил (чем первично установленные) крючья подвеса якорных канатов, стяжные болты крепления крышек брашпиля и болты крепления брашпиля к бимсам (по две точки на каждый сапортус).
Также обращаю ваше внимание на то, что между крышками брашпиля и настилом палубы есть зазор!
Постарался также использовать болты разных размеров - крепление брашпиля к бимсам более мощное, крепление крышек меньшего размера.
Взял масло чёрного цвета и дополнительно затемнил детали из ореха, имитируя тем самым тирование.
А вот так выглядел брашпиль ранее, построенный по инструкции от Артезании.
Итак, уважаемые, пока нахожусь в ожидании ореховой рейки 7х7мм для изготовления балки механизма храповика брашпиля, решил заняться трубой камбузной печи.
Этап 1: изготовление комингсов. Поскольку Игорь чётко разъяснил, что это были такие комингсы как на люках, решил запилить по такому же принципу и с таким же замком как и использовал ранее с опорой на труды Макварда. Высоту и размеры брал с архивных чертежей
Этап 2: Назад в будущее!!! Вы спросите а причём здесь это? Пришлось для продвижения вперёд вспомнить курс Начертательная геометрия, который я проходил в ВУЗе более 20 лет назад. Это было необходимо, чтобы сделать развёртки трёх фигур, которые составляют дымоход. Снизу вверх: усечённый конус, цилиндр с сечением 30град, усечённый конус с сечениями 40 град и 10град. Если кто-то захочет повторить - фото развёрток прилагается. Размер квадрата 10х10мм
Этап 3: Пора поработать жестянщиком! Для того, чтобы понять как лист соединялся в замке, пришлось пойти на строительные каналы и изучить эту тему подробнее. Результат на фото.
Этап 4: Сборка. Используя так полюбившуюся мне пасту для пайки процесс проходил играючи. Прям кайфанул
Тем не менее это сборка не окончательная, ещё будет задвижка и ручки (прототип прилагается).
Есть сомнения были ли фланцы на трубе в местах стыковки? На архивных чертежах не просматриваются, но памятуя о том, что там много условно показано, думаю, что вполне могли быть.
PS Блестит как у кота эти самые.... Всё, конечно, будет черниться.
Коллеги, спешу поделиться с вами радостью !!!!
Приобрёл сделанную под заказ носовую фигуру. Детализация очень высокая. Высота фигуры 42мм.
Приложил к княвдигеду - в целом всё хорошо. Придётся подгонять в соответствии с рекомендациями Игоря Тараканова и приведенными им материалами. Но это нестрашно, осилим.
Доработал трубу печи камбуза: убрал стык с фланцем вертикальной части дымохода, уменьшил фланец перехода на горизонтальную часть, добавил ручки и заслонку, переделал основание (обил деревянную платформу металлом).
Теперь только чернить и будет готово.
Завершение по трубе дымохода: зачернил и прикинул на палубе.
- Иван Карпушкин
Красиво получилось, очень реалистично!golovanov78 писал(а): ↑Ср фев 08, 2023 18:56 Завершение по трубе дымохода: зачернил и прикинул на палубе.
Иван, спасибо! Значит цель достигнута, идём дальше...
