Botter
Axel
Re: Botter
#16 Сообщение Axel »
Застелил верхнюю палубу.
Re: Botter
#17 Сообщение Игорь Тараканов »
Тот самый редкий случай, когда отсутствие ватервейса не является ошибкой. Дерево не из набора, я так понимаю?
Axel
Re: Botter
#18 Сообщение Axel »
Ватервейс на прототипе не углядел. Деревяшка из набора не понравилась - грубая структура, хрупкая и слишком тонкая - нет запаса на шлифовку. Стелил кленом. Швы попытался изобразить темно-коричневым листовым пластиком - подумал, что в моем масштабе 0,3 мм не будут выглядеть черезмерно утрированно.
Axel
Re: Botter
#19 Сообщение Axel »
Ещё одна палуба готова. Задумался по поводу обшивки. В середине корпуса и корме черновая обшивка отлично просматривается изнутри. Делать бутерброд чистовая-черновая-чистовая не хочется. Белые узкие рейки рамина внутри бортов и широкие тёмные снаружи будут смотреться диковато. Думаю заполнить шпации бальзой, вывести поверхность и шить вчистовую в один слой. К сожалению не знаю, будут ли доски толщиной в 1мм достаточно гибкими.
Axel
Re: Botter
#20 Сообщение Axel »
Добил последний фрагмент палубы и нашёл масштабного члена экипажа в запасах.
Re: Botter
#21 Сообщение Игорь Тараканов »
Вот ещё сайт с фотографиями деталей, вдруг что-то интересное найдёте для себя:
http://www.wefalck.eu/mm/maritime/model ... otter.html
Axel
Re: Botter
#22 Сообщение Axel »
Спасибо огромное! Очень много интересного.
Axel
Re: Botter
#23 Сообщение Axel »
Заполнил пространство между шпангоутами бальзой.
Re: Botter
#24 Сообщение Игорь Тараканов »
Очень хорошо!
Axel
Re: Botter
#25 Сообщение Axel »
Игорь, спасибо! Примерил заготовку мачты, мне кажется немножко больше похоже, чем то, что предлагалось в наборе.
Re: Botter
#26 Сообщение Игорь Тараканов »
Так это же оптический эффект такой. На настоящих боттерах основания мачт тоже довольно внушительные, посмотрите ещё раз фотографии. А выше мачта чуть ли не в два раза тоньше становится, и эффект массивности исчезает.
Axel
Re: Botter
#27 Сообщение Axel »
Игорь Тараканов писал(а):Так это же оптический эффект такой. На настоящих боттерах основания мачт тоже довольно внушительные, посмотрите ещё раз фотографии. А выше мачта чуть ли не в два раза тоньше становится, и эффект массивности исчезает.
Это да. Но там ещё и производитель изначально неверно даёт этот узел. По инструкции мачта просто кругляк воткнутый в крышу носовой каюты. На прототипах она, я так понимаю съемная и достаточно сложной формы - квадратная в основании, переходящая в круглую с утолщением на второй трети и сходящаяся на конус. Мачту я пока не трогал, просто подобрал рейку подходящего сечения. Все больше и больше деталей из набора идёт в помойку).
Axel
Re: Botter
#28 Сообщение Axel »
Дело потихоньку дошло до топтимберсов, если я правильно их называю.
Re: Botter
#29 Сообщение Игорь Тараканов »
Ничего себе, какие мощные.
Axel
Re: Botter
#30 Сообщение Axel »
Смотрел на фото прототипов - вроде не шибко переразмеренны.
