Botter
Re: Botter
#31 Сообщение Игорь Тараканов »
Настоящие раза в три меньше
Axel
Re: Botter
#32 Сообщение Axel »
Игорь Тараканов писал(а):Настоящие раза в три меньше
Если настолько заметно, отковыряю, сточу.
Re: Botter
#33 Сообщение Игорь Тараканов »
Может, я и преувеличил. Знаете, сделайте себе фигурку человека в масштабе - очень удобно будет, сразу станет видно, правильная ли высота у деталей, точны ли размеры.
Axel
Re: Botter
#34 Сообщение Axel »
А она у меня есть. Как раз вечером приложу и проверю.
Re: Botter
#35 Сообщение Игорь Тараканов »
Какой харизматичный рыбак! Трубки не хватает! :D :D :D
Axel
Re: Botter
#36 Сообщение Axel »
Если с лодкой не облажаюсь, то попробую организовать ему легкую конверсию). 35 масштаб хорош изобилием различной мелочевки для оживления моделей.
Axel
Re: Botter
#37 Сообщение Axel »
Тяжело без масштабных чертежей, но думаю их наличие не упростило бы работу - не уверен, что поделка артезании точно в них ляжет, проще будет начать с нуля). Прикинул по фото, что толщина топтимберсов приблизительно равна половине ступни человека. «Погулял» по боттеру фигуркой в масштабе - все размеры более менее похожи на правду. Доставил на место все топтимберсы и долго и мучительно выравнивал их по высоте - гуляют они изрядно.
Axel
Re: Botter
#38 Сообщение Axel »
Попробовал обшить корпус в один слой и был наказан за излишнюю самонадеянность. Подгонять доски по месту на глаз у меня не выходит. Плюс не удалось избежать дефектов поверхности - фанера шпангоутов и бальза слишком разнородные по твердости материалы - легкая «граненость» получилась сама собой. В итоге оклеил как получалось - стараясь чтобы внутренняя часть бортов выглядела прилично. Шпаклёвкой скорректировал дефекты поверхности. Далее попробую разметить по корпусу обшивку и попытаться сделать ее ещё раз.
Axel
Re: Botter
#39 Сообщение Axel »
Немного обновлюсь. Наступил на все возможные грабли. 0,5 мм недостаточно для чистовой обшивки, если черновая легла с косяками - на шлифовку практически не остаётся запаса. Орех не самый удачный материал для первых попыток. Остаётся себя утешать, что это в любом случае лучше, обшивки лапшой из набора, которая не имеет ничего общего с правдой. Ну и пересмотренные фото прототипов позволяют надеятся, что и оригинал не может похвастаться идеальной подгонкой обшивки.
Axel
Re: Botter
#40 Сообщение Axel »
Покрыл нижнюю часть корпуса льняным маслом. Вроде чуть чуть лучше стало выглядеть
Re: Botter
#41 Сообщение Игорь Тараканов »
У вас нижние поясья досок в доски верхних поясьев упираются, а должны входить в шпунт форштевня - такого, как вы показали, быть не может. А ведь фотография прототипа как раз под рукой была!
Это самый сложный этап в обшивке корпуса, все через это проходили, я ваши действия понимаю.
Знаете, а почему бы вам не покрасить подводную часть в белый и нарисовать эту эффектную каёмку-ватерлинию, как на прототипе? Этим вы скроете ошибку с обшивкой. Масло будет мешать, понимаю, но с обшивочкой-то некрасиво вышло, эх.
Axel
Re: Botter
#42 Сообщение Axel »
Вот жеж хитрые голландцы. Я и не подумал что они могли так хитро плоскую часть брюха загнуть. На чертежиках все выглядело так просто(. Но боюсь я бы орех 0,5 толщиной так и не согнул бы на ребро. Покрасить не проблема - масляная краска с льняным маслом вполне дружит.
Re: Botter
#43 Сообщение Влад Вит »
Axel
Re: Botter
#44 Сообщение Axel »
Владислав Витальевич, вы меня немного запутали. В итоге, то что я изобразил имеет место быть, или все таки доски нужно было гнуть в плоскости? Выпилить такую доску уже изогнутой из листа шпона намного проще, но учитывая, что в моем масштабе они 10мм - это 35см в реале, я с трудом представляю ширину доски и толщину дерева из которой ее нужно выстругать.
Re: Botter
#45 Сообщение Влад Вит »
да...у Вас все нормально
