AL - HMS BOUNTY шлюпка масштаб 1:25
Re: AL - HMS BOUNTY шлюпка масштаб 1:25
Почитайте довольно интересная статья http://shipmodeling.ru/content/structur ... hp?ID=1021
Веретено, валек и т д тут http://shipmodeling.ru/content/structur ... hp?ID=1029
Ширстек в вашем варианте это рейка приклеенная на обшивку. А вообще тут http://shipmodeling.ru/phpbb/posting.ph ... 32&t=70143
Олег.
Так все же на веслах сделать ВАЛЕК а не веретено? ведь так? а на счет рейки это все таки может бархоут? Внесите ясность!
Да можно и валек сделать, но задачка не тривиальная , проще уменьшить диаметр сделав веретино.
Да можно назвать это бархоутом хотя он как бы больше на кораблях
Олег.
Продолжаю постройку , изготовил рангоут, фото прилагаю, при изготовлении рангоута, не ожидал от Артезании такой подлянки, как КАТЕГОРИЧЕСКАЯ нехватка материала, пришлось из кусочков склеивать, но в итоге вроде неплохо получилось.
Собирал эту же модель нескольк месяцев назад, никакой ехватки не обнаружил. Вероятно, был недостаточно требователен к себе. Можно ли подробнее?
Закончен: San Mateo, Charles Royal
Да, конечно, по инструкции мачта собирается из двух деталей, так вот, длинны рейки не хватает на полную длину мачты, и других реек в наборе не предусмотрено, пришлось из более тонкого обрезка(от весел) надставлять, а стык сымитировал черной ниткой. А выложите фото своей модели, очень интересно.
Для более полного передачи образа шлюпки решил изготовить нагели, вот хочу поделиться простым способом изготовления, собственно я "объединил" описанные на форуме методы изготовления, исходя из инструмента который у меня есть. Думаю по фоткам все будет понятно.
- Вложения
- Интересующие нас место
- 002.jpg (10.23 КБ) 5604 просмотра
Начал прикидывать размещение всяких разностей. А был ли какой-то определенный порядок размещения инвентаря или складывали каждый как хотел? Принимаю предложения по размещению.
Решил переделать паруса, так как данные в наборе на мой взгляд ужасны, использовал метод Дмитрия Шевелёва, на мой взгляд метод самый продвинутый , так как практически повторяет конструкцию настоящего паруса.
- alnike1970
...Да метод Дмитрия Шевелёва, это самое то что нужно для шлюпки, тем более для парусов...
С уважением, Александр..!
Доделал шлюпку, осталось придумать какую-нибудь подставку, пока стоит на времянке. На фотках результат. Да кстати, артезания выпустила набор под названием "LOTE LANCHA S.J.NEPOMUCENO" (если интересно смотреть тут http://www.artesanialatina.net/articulo ... rramientas) по ходу эта таже модель только с испанским флагом, поэтому чувствую себя немного обманутым , ну а по конкретной модели скажу одно: она очень простая, незатейливая, построена почти "из коробки", но при этом смотрится эффектно, ну и от постройки я получил огромное удовольствие.
- Tnax
Хорошо вышло, поздравляю!
Всем привет! Вот решился собрать что то стоящее и для начала выбор пал именно на эту шлюпку. Вопрос в том, что хочу обшить клинкером, полазил о форуму, но на некоторые вопросы так и нашел ответы. например , клинкер к штевням должен переходить вгладь или оставаться везде клинкером? Если переходить вгладь то никак не пойму как это реализовать.. И я так понимаю нужно врезаться в штевни и обшивать без вставок?
