Bremen
ChiefUA
Благодарил (а): 16 раз
Re: Bremen
#106 Сообщение ChiefUA »
Спасибо, Роман! Вы Змей Искуситель! :D
Но, пока, надо заканчивать Бремен и не отвлекаться.
Попробовал сделать "стальные" тросы. Вил и в 2, и в 3, и в 4 медных проволочки. На фото - в 3. Окраска черной краской и "под металл". Диаметр получившегося троса 0,3 мм.
Возникают вопросы:
Что неправильно делаю?
Что нужно сделать, что бы было правильно?
Как снять лак с провода что бы почернить?
Стоит ли, вообще, овчинка выделки?
Олег Новицкий
Благодарил (а): 23 раза
Re: Bremen
#107 Сообщение Олег Новицкий »
ChiefUA писал(а):Возникают вопросы:
можно попробовать просто отжечь газовой, бензиновой горелкой, просто на открытом огне. В результате лаковое покрытие прогорит, сама "медяшка" будет мягче. Только с температурой пламени не перестараться,- газом медный провод такого сечения легко плавится.
Roman Roganov
Благодарил (а): 53 раза
Re: Bremen
#108 Сообщение Roman Roganov »
Про обжиг уже написал Олег, но, если честно, выглядит не айс, рекомендую взять все же взять обычную нить
Благодарил (а): 1268 раз
Re: Bremen
#109 Сообщение FreeLander »
Мне кажется, основная несуразность в веревочном клетне на металлическом тросе, - не смотрится.
ChiefUA
Re: Bremen
#110 Сообщение ChiefUA »
А вот с этим не согласен. Сам клетневал сизалем сплесень на металлическом тросе - что бы руки потом не царапать.
Re: Bremen
#111 Сообщение FreeLander »
Тогда может его порельефнее что-ли, навить из трёх ниток что-ли...
Не знаю... Портит всё именно клетень, а вот чего с этим делать, не понимаю.
От металлического троса жаль отказываться, потому как хорош во всех отношениях.
Alex Galant
Re: Bremen
#112 Сообщение Alex Galant »
Позвольте внести и свои 5 коп.
Надо сам трос из медных проволочек плотней намотать, чтоб был более рельефный, ну и нитку ровнее наматывать, светлую и ровно, будет красиво смотреться.
закончен President, Palamos, Red Dragon
первая моделька сына (бумажная) Viking
ChiefUA
Re: Bremen
#113 Сообщение ChiefUA »
Спасибо всем за советы и отзывы!
Для начала хочу немножко оправдаться. Во-первых и главное - я только учусь. :oops: Во-вторых - делал на скорую руку, только для показа масштабности. И в-третьих - НЕНАВИЖУ макросъемку! :lol:
Эксперименты продолжаются. Отжечь одиночную проволочку ни на газовой плите, ни на зажигалке не удалось: сгорает зар-р-раза. Навил в 3 и в 4 проволочки разной плотности.
Отжег две наиболее понравившиеся навивки и частично покрасил "под металл" (Iron).
Может быть нужно, что-то изменить в технологии навивки. Пока навиваю обычной скрепкой заправленной в гравер.
С уважением, Михаил.
Alex Galant
Re: Bremen
#114 Сообщение Alex Galant »
Уже намного лучше получается.
Вторая фотка нижний "канатик" отличный. А верхний ещё бы покрутить-подтянуть пряди.
ChiefUA
Re: Bremen
#115 Сообщение ChiefUA »
Спасибо! Мне тоже больше нижняя нравится. Буду брать ее за основу.
Интересный сплав провода. Стандартным (купорос, сода, вода, аммиак) способом не чернится. Сейчас пробую в парах аммиака. Интересно: за полсуток на дне баночки образовалась голубая жидкость, а проволочке хоть бы что. :twisted:
Между делом сделал спасательный круг. Как бы еще надписи нанести?
korn64
Re: Bremen
#116 Сообщение korn64 »
А что если для троса взять многожильные провода? Например http://emis-kip.ru/prod/?item=160&page=175
Стальные троса ведь не состоят из 2-3-4 жил. Взять самый малый по сечению. Многожильные провода не лакируются. Проблем меньше.
Roman Roganov
Re: Bremen
#117 Сообщение Roman Roganov »
Вот способ чернения меди, сам не пробовал, стянул как вариант с форума ДеА, рецепт дан Андреем (apetruk)
В 200 граммах горячей воды (кипятка) растворяем 2 столовые ложки кальцинированной соды (продается в хозмагах). Добавляем туда 2 столовые ложки коллоидной серы (продается в магазинах для садоводов). Еще раз доводим эту смесь до кипения. Когда все растворится профильтруем полученную смесь.
В нее и окунаем (обязательно обезжиренные) медные изделия. Даем им высохнуть и протираем от налета.
Roman Roganov
Re: Bremen
#118 Сообщение Roman Roganov »
ChiefUA писал(а):Между делом сделал спасательный круг. Как бы еще надписи нанести?
Я наносил остро заточенной зубочисткой, предварительно наметив саму надпись карандашом. Для белого цвета использовал тамиевскую аэрозольную белую грунтовку, брызнув немного ее, скажем в колпачок от баллончика или просто на лист А4, нужно чтоб консистенция краски была не слишком жидкой, но и не слишком густой, берется краска только на самый кончик, НО ЕСЛИ КРУГ БЕЛЫЙ, то все еще проще: намечаете карандашом контур и пишите надпись хорошо пишущей, обязательно шариковой, черной ручкой с тонким стержнем. По желанию потом можно слегка пройтись еще краской на зубочистке и дунуть лаком для пущего закрепления, правда это нужно делать до крепления леера.
Желательно это делать не с похмелья :lol: :lol: :lol: чтоб руки не тряслись :wink:
ChiefUA
Re: Bremen
#119 Сообщение ChiefUA »
Korn64, спасибо! Отличная идея! Жаль только, что поздно... Попробовал навить трос из самого тонкого многожильного провода, какой нашел дома. Трос получился как живой. На будущее буду искать провод 0,12. А провод 0,03 подойдет и для сотого масштаба. Кстати, после отжига троса становятся мягкими-мягкими, работать одно удовольствие.
Роман, ну не получаются у меня ровные буковки высотой 1 мм от руки :oops: . Даже по трезвому :lol: . А троса я уже покрасил.
Roman Roganov
Re: Bremen
#120 Сообщение Roman Roganov »
А по разметке? Остро заточенным карандашом сначала разметить и черной ручкой....
