Просто Santa Maria
Андрей Х
Re: Просто Santa Maria
#31 Сообщение Андрей Х »
Уважаемый Leo, тему конечно читал, но не могу представить себе слабонервного человека, который пытается отрезать от пачки планку толщиной 0,5 мм так, что бы на ней по всей длинне остался ватман :D Для более толстых планок этот метод подойдет лучше, но я планирую в будущем клеить бумагу на доску, перед тем как распустить ее на планки.
Leo 037
Благодарил (а): 16 раз
#32 Сообщение Leo 037 »
Ой, да, я забыл, что у Вас планки 0,5! Виноват :)
Между планками еще можно проложить полоски бумаги, тогда легче разрезать.
Андрей Х
#33 Сообщение Андрей Х »
До бумаги мы с товарищем не додумались, действительно должно помочь.
Андрей Х
#34 Сообщение Андрей Х »
Самое интересное началось в процессе зашкуривания. Черная пыль от ватмана перепачкала не только сами рейки, но и все вокруг :( Как сказал бы ослик: "грустное зрелище, душераздирающее зрелище ..."
Андрей Х
#35 Сообщение Андрей Х »
Похоже я открыл способ имитации грязи на палубе :lol: Но в этом проекте строгий боцман и чистоплотные пираты, так что с грязью буду бороться. Борьба заключается в тщательной полировке с удалением пыли и заменой грязной шкурки. После этого прошелся микродрелью с установленным "ершиком". Стало значительно лучше, но в порах пыль все равно осталась. Только теперь она называется не грязь, а патинирование с целью выделить структуру древесины :)
Андрей Х
#36 Сообщение Андрей Х »
Возможно имитация швов ниткой была бы проще, хотя при толщине планок 0,5 мм она бы становилась пушистой при зашкуривании. Думаю не плохой вариант с черной пластиковой пленкой соответствующей толщины, должна меньше пачкать.
Flomaster
#37 Сообщение Flomaster »
Еще где-то мелькал вариант о черной (или темной) леске.
Я делал конопатку ниткой, но диаметр нити был примерно 0.25мм, а толщина шпона 0.5 мм. В целом неплохо, но в следующий раз хочу взять нитку немного толще или же попробовать леску.
С уважением, Максим.
Андрей Х
#38 Сообщение Андрей Х »
Мне кажется леску можно использовать для получения равномерного зазора между досками, а потом туда поместить конопатку, например нитку. Леска врядли будет действительно черной.
Flomaster
#39 Сообщение Flomaster »
Очень может быть, что она не будет черной. Хотя конопатка и не должна быть именно черной. На форуме это обсуждалось уже, есть мнение, что она может быть также коричневая или даже темно-зеленая.
Можно сделать пробник и посмотреть, как это будет выглядеть.
Андрей Х
#40 Сообщение Андрей Х »
Хотел бы увидеть именно темнозеленую конопатку :D
Благодарил (а): 83 раза
#41 Сообщение egen »
я делал зеленой леской (в катушке такой цвет), на модели прото темная, считаю что цвет лески не критичный, даже белая пойдет.
Благодарил (а): 1275 раз
#42 Сообщение FreeLander »
Ну кажется всё перечислили: нитки, лески, бумагу, цвет, ещё бы изоленту, плёнку, цветную шпатлёвку и пропитку бумаги клеем и был бы полный комплект)
И это чуть ли не в каждой второй ветке :)
Андрей Х
#43 Сообщение Андрей Х »
Тема швов продолжает волновать начинающих корабелов :) Закончим со швами, перейдем к гвоздеванию и чистовой обшивке :lol:
GFDTK
#44 Сообщение GFDTK »
Я палубу обрабатывал не шкуркой, а качественной циклей, и ничего не испачкал, несмотря на то, что швы были из чёрной бумаги (купил в художественном салоне)
Текущий проект: NINA(1:65) от AMATI
Evgenij Mizev
#45 Сообщение Evgenij Mizev »
Нашёл и у себя чертежи этого легендарного корабля (чертежи H.E.Adametz), сейчас готовлю пакет распечаток, что-бы приступить к постройке. И сразу возник вопрос, на парусах не просто красные кресты, а ещё и с изображением герба и Божьей Матери. Но чертежи черно белые, может у кого есть цветной скан или фотка этих парусов?
