"Swift" 1805 - Artesania Latina
- Tnax
Re: "Swift" 1805 - Artesania Latina
Не все, есть много медных, луженых. Лично проверял
А их как то по маркировке можно вычислить? Я сегодня заскочил в пару магазинов "электрических". Так там только светлые, по виду - анодированные, а из чего, как продавцы не знают . Пора осваивать изготовление коушей, а то всю остальную мелочевку сделал, пока тренировался "на кошках".Tnax писал(а):Не все, есть много медных, луженых. Лично проверял
Определился с доработкой такелажа. В смысле сколько чего добавить, как что переделать. Подготовил корпус под разметку рымов и положения нагелей. Но есть "небольшой" вопрос к знатокам такелажа гафельных шхун. Есть ли какая закономерность по распределению снастей по бортам, что на правый, что на левый (с парными все понятно). Ну например шхунный грото-штаг. Идет от топа грот-мачты на блок топа фок-мачты и вниз на палубу, где обтягивается талями с креплением к палубному рым-болту. Но он не может идти по середине, гафель мешает, значит сбоку. С какого?
На стапеле "Swift" 1805 от AL
- Tnax
У нас прямо в описании указано, например
О!Спасибо! Натолкнул меня на мысль, как найти. Уже нашел расшифровку. У нас TIC - медные , луженые.Tnax писал(а):У нас прямо в описании указано, например
Лужение в домашней химии (на базе медного купороса) зачерниться, или его надо снимать шкуркой?
- Tnax
Я обжигал - быстро или шлифовал - медленно. Чернить не пробовал
Покрытие у меня судя по описанию - полиэтилен
На tic-ах изолятор - ПВХ или нейлон. Есть как раз от 0,25 до 1,0 мм. Завтра пойду, куплю, попробую.
Ну вот. Корпус закончен.
Теперь можно и под масло.На стапеле "Swift" 1805 от AL
Столкнулся тут с небольшой проблемой. Сплел якорный канат. Канат получился достаточно жесткий. Так вот. Проблема в том, как его уложить на палубу? Есть ли какие способы кроме приклеивания?
Натуральный излом иначе как с помощью клея изобразить наверное не получится.
А почему клей не подходит? Можно ведь лишь слегка прихватить канат капельками CA. Совсем не обязательно пропитывать канат или клеить его в месте больших площадей соприкосновения.
Во всяком случае мне понравилось фиксировать якорный канат циакрином (фото).
Клей- это первое, что пришло в голову (конечно же местами, а не по всей длинне). Хотел узнать, может еще какие хитрости есть?FreeLander писал(а):А почему клей не подходит? Можно ведь лишь слегка прихватить канат капельками CA. Совсем не обязательно пропитывать канат или клеить его в месте больших площадей соприкосновения.
- Олег Серегин
По мере набора опыта в изготовлении канатов сваял новый гибкий канат для якорей толщиной 1,5 мм. Думаю, что этот будет лучше укладываться (конечно с клеем).
Это почти по Хоккелю. Ванты 0,6 мм. Талрепы 0,3 мм. Это переразмеренные. Ванты 0,9-1 мм. Талрепы 0,5-0,6 мм. Часто встречал на страницах этого форума упоминание о переразмеранном такелаже для улучшения восприятия. Но ме нравяться оба варианта. Помогите советом, какой из них предпочесть.
Прикинул два варианта (по толщине) вант и талрепов:Это почти по Хоккелю. Ванты 0,6 мм. Талрепы 0,3 мм. Это переразмеренные. Ванты 0,9-1 мм. Талрепы 0,5-0,6 мм. Часто встречал на страницах этого форума упоминание о переразмеранном такелаже для улучшения восприятия. Но ме нравяться оба варианта. Помогите советом, какой из них предпочесть.
- VA_46
Я бы сейчас даже не думал и делал второй вариант.
Просто у себя на модели сделал стоячий такелаж в размер.
Оно, конечно все хорошо, но надо было тоще))).
Не зная броду, суйся в воду!
Строится:
КИТ Харвей
Строится:
КИТ Харвей
А не будет ли слишком толсто смотреться фока-штаг? Ведь тогда его придеться делать ни как не меньше, чем 1,3 мм.
