"Swift" 1805 - Artesania Latina
Михаил Яблоков
Re: "Swift" 1805 - Artesania Latina
#181 Сообщение Михаил Яблоков »
Заход на ватервейс не дает ничего (с точки зрения механики). При нагрузке балка "вращается" вокруг центра изгиба и удерживается от "вращения" только скобой.
А что касается гвоздиков, так наружные шляпки сквозных болтов сейчас в процессе ковки. Там размер должен быть несколько побольше, мне кажется. И учтите, что моя "мастерская" размещаеться на половинке кухонного стола (когда он свободен) :D . Так, что сымитировать полноценный болт с клином-фиксатором я, увы, не могу. Будем считать, что он расклепан со стороны внутреннего борта :lol:
И уж естли обращать внимание на нюансы, то на картинке соотношение плеч 1:3, а у меня 1:2. Моей скобе легче :lol:
Последний раз редактировалось Михаил Яблоков Сб ноя 09, 2013 20:05, всего редактировалось 1 раз.
На стапеле "Swift" 1805 от AL
Благодарил (а): 45 раз
#182 Сообщение Михаил Смирнов »
Михаил Яблоков писал(а):Заход на ватервейс не дает ничего (с точки зрения механики).
Длина плеча рычага. Чем длинней тем лучше, но дело хозяйское.
Мастерская у меня примерно такая же, только стол целиком.
Михаил Яблоков
#183 Сообщение Михаил Яблоков »
Михаил Смирнов писал(а):Длина плеча рычага. Чем длинней тем лучше, но дело хозяйское.
Полностью согласен, только тут ведь вишь какое дело. Один из сучков яблони, из котрых я балки делал, коротким оказался, зараза, :evil: пришлось второй подгонять.
Михаил Яблоков
#184 Сообщение Михаил Яблоков »
Вот моя "кузня", где куются наружные шляпки. Может кому пригодиться.
Цанги сменные. Так, что можно разные гвоздики ковать.
А вот выкованный образец.
Диаметр проволоки 1 мм., диаметр шляпки 2 мм.
Еще 3 таких гвоздика, обрезка, подгонка, чернение и скоба крепления кат-балки на сквозных болтах :lol:
#185 Сообщение romanserf »
Если ковать не молотом по гвоздю , а взять какую нибудь железку , миллимитровым свёрлышком сделать в ней углубление и ковать через эту железку , то шляпка получиться не такая плоская , а красивая полукруглая .
Диаметр проволоки 0.5мм
#186 Сообщение Влад Вит »
Марквардт - Мир Шхун, Глава 5.
Для того, чтобы получилась хорошая модель ,
надо делать так,
чтобы все выглядело УБЕДИТЕЛЬНО !
Одних исторических справок мало ...к модели их не приколешь
Успеха.
Михаил Яблоков
#187 Сообщение Михаил Яблоков »
Все выше озвученные советы принял к сведению. Применю на следующих моделях.
Влад Вит писал(а):Маленькими чурбачками, "доведите" их нижние концы до палубы...
"зафиксируйте" их палубой.
Нарастить, чтоб незаметно было не получается. Все равно стык заметен. Решил оставить так.
Пришло время мелочиться.
Михаил Яблоков
#188 Сообщение Михаил Яблоков »
Ну что ж. После изготовления нагелей надо бы сделать то, что на них будет намотано :) .
Продул от пыли ранее изготовленный тросомот (или правильней его назвать просак?), собрал из подручных материалов привод и начал эксперементы по навивке такелажа.
Нитки использую те, что в шкатулке для шитья лежат. Имя производителя сокрыто во мраке веков, номер ниток тоже. Какая то синтетика.
Использовал два цвета:
Коричневый.
Сразу после навивки
Сразу после навивки
После свечки
После свечки
Зато теперь знаю как подчеркнуть структуру канатика. Надо, чтоб свечка посильней коптила :lol: .
Белые.
Слева свитые по "неправильной" технологии: Придерживал грузик от вращения до той поры пока длинна нитей не уменьшалась на 1/4. Затем останавливал мотор, пальцами соединял все 3 нити посередине и отпускал грузик. Процес закрутки идет до полной остановки.
По ощущениям канатик рыхловат. Хотя может рано останавливал мотор (пожимая плечами).
В любом случае пока получается через два на третий.
Ну и не удержался :D , попробовал сделать блок тали с гаком.
Михаил Яблоков
#189 Сообщение Михаил Яблоков »
Ну вот. Первая пробная таль получилась.
Гак из латунной проволоки 0,8. Двойной шкив - миланьевский 4,5. Трос 0,5 (по штангелю). Якорьное кольцо клетневано тем же тросом, только натурального (цвет ниток) цвета. Для тали трос выдержан в крепком, но не чифирь, чае. Отверстия в шкиве пришлось рассверлить до 0,6 мм. (трос 0,3 мм., белый в них тоже не зашел).
Вот так всегда. Одно за одно цепляется. Стал прикидывать таль на кат-балку - не хватает рыма. Прикинул из 0,8 - смотрица очень толстым, из 0,4 - слишком худосочный. В наборе идут 0,6 - самое то, но их мало.
Придется искать меднуый провод (латунь такую не нашел). Кстати. Медную проволоку чернилкой из купороса можно чернить? Или какие то хитрости есть?
Михаил Яблоков
#190 Сообщение Михаил Яблоков »
Попробовал почернить рымы из набора. В итоге получил вот такое чудо: светлый рым - черный обух (слева).
Посередине тот же рым, после "закалки в льняном масле". Из чего сделан рым, не понял. Раскаляется быстро, при этом обух не краснеет.
Если не сложно, "покажите пальцем" где можно почитать о размерах рымов (только на русском, с языками не дружу).
Михаил Яблоков
#191 Сообщение Михаил Яблоков »
Продолжу потихоньку.
По мере отработки технологии изготовления рымов решил установить тали на катбалки.
Концы закрепляю на утках балок. Но, видать от радости, что все получается, слегка переусердствовал. При натяжке правой тали (хоть и без шкивов, но работают отлично) сломал утку :( .
Михаил Яблоков
#192 Сообщение Михаил Яблоков »
Сегодня решил отдохнуть от мелочевки (рымы, утки, нагели) и заняться чем то подолбше.
Вот что получилось:
Пока без отводящей трубки. Из чего сделать не заню. Самая маленькая, которую нашел у себя в запасах, на1/2 дюйма. :lol:
Михаил Яблоков
#193 Сообщение Михаил Яблоков »
Если у вас возникли проблеммы с отводящей трубкой для помпы (боцман паразит "загнал" барыгам весь запас латунных трубок на прошлой стоянке) можно ее очень просто изготовить в домашних условиях.
1. Сворачиваем полоску латуни из набора, например ту, которой предполагалось крепить бушприт к форштевню (все равно Вы ее ватер-вулингом собрались заменить), вокруг подходяшего сверла по спирали.
2. Промазываем стыки водным раствором флюса. Промазывать лучше зубочисткой, ширина мокрой полосы будет уже.
3. Посыпаем припоем, наточеным в виде опилок.
4. Паяем газовой горелкой.
Результат:
5. Непременный процесс отраженный во всякой инструкции: "Дорабатываем напильником".
6. Наконец чернение и опаньки, доработанная помпа.
Вальтероне
#194 Сообщение Вальтероне »
Еще как вариант можно в качестве трубочек использовать втулочные гильзы для проводов. Они бывают разных диаметров, я видел от 1,3 до 8,7 мм.
Михаил Яблоков
#195 Сообщение Михаил Яблоков »
Конечно можно. И где то на просторах форума об этом говорилось, толко там речь шла о клюзах (если мне память не изменяет).
Вот только те, что на фото - стальные или аннодированые. Как они черниться будут? :roll:
А тут провереный материал. :) Жаль, что эта идея мне раньше в голову не пришла, когда я клюзы делал.
