Scottish Maid от Artesania Latina
- yurayerz
Re: Scottish Maid от Artesania Latina
Да там малковкой и не пахло - торцы шпангоутов девственно черны...
А уж с этой доской у киля... Даже и мыслей трезвых нет...
Вы отложите пока инструмент и лучше еще раз прочитайте эту ветку с начала до конца. Может еще от каких ошибок убережетесь.
С уважением, Юрий.
С уважением, Юрий.
Так и сделал.... Заново читаю всю ветку.
Можно ли поправить ситуацию с такими косяками, или нет?
- Roman Roganov
Отдерите начатую обшивку, выполните наполнение шпаций, качественно придав плавность обводам, обшейте заново
- yurayerz
Все кормовые и носовые заполнители/усилители должны быть тоже замалкованы.
Как-то так:
Как-то так:
С уважением, Юрий.
С уважением, Юрий.
- yurayerz
Да, еще бобышки обязательно подклеить в районе русленей грот-мачты, иначе гвозди крепления вант-путенсов в пустоту уйдут
С уважением, Юрий.
С уважением, Юрий.
Вот Спасибо!!! Учту!
Еще один вопрос! Как правильнее придать "плавность обводам", с учетом моих косяков? Может можно задать изгиб шпангоута заново? Если да ,то как? А чернота всего в двух местах. Исправлю.
- yurayerz
Непонятно, что получилось. Отдерите рейку от киля и покажите, что там со шпангоутами.
С уважением, Юрий.
С уважением, Юрий.
Выкладываю фотки - оторвал рейку, теперь видно, где я срезал шпангоуты. Как правильно поступить?
- yurayerz
Надо бы, конечно, бобышками шпации заполнять и выводить обводы заново. Если не чувствуете уверенности, что сможете сделать, или дерева (липы или бальзы) на бобышки нет, можно попробовать подклеить на подрезанные шпангоуты кусочки рейки черновой обшивки и вывести контуры шпангоутов повторно. Там шпангоуты толстые. Рейки обшивки тоже толстые, из липы, обрабатываются хорошо, запас есть. Если толщины одной рейки не хватит - подклеить в два, три слоя.
Инструкции под руками нет - не помню, есть ли там чертежи шпангоутов и в масштабе ли они. Если есть - использовать как шаблон.
Эту обшивку, как уже сказали, отрывать и всё малковать. Как сделаете - прежде, чем обшивать, покажите фотки готового каркаса, особенно нос, корму и восстановленный участок. А то Вашу бы энергию, да в мирных целях...
С уважением, Юрий.
С уважением, Юрий.
Выбрал вариант с рейками. Буду пробовать исправлять. Выложу фото, когда выведу под нужную форму
- yurayerz
Нормально!
Что там с носом и кормой? Судя по неотодранным рейкам, без изменений?
С уважением, Юрий.
С уважением, Юрий.
Работаю медленно, пока исправил только шпангоуты. Спасибо за советы!
