marina ii от AL- переделка в ходовую
Усиленно тороплюсь с покраской корпуса: 2 марта у нас детская область, у меня дочь участвует. Планирую на воде опробовать, но пока только один корпус т.е. без надстроек
Я не из Питера, но пароход брал у Вас на м.Пионерская, когда был на Чемпионате Мира летом 2007. А стекло-ворованое на родном заводе
Съемная палуба?
А как Вы решили вопрос со съемной палубой - мне все никак в голову вариант не приходит - там же будут фальшборта мешать и планки вертикальные на этих фальшбортах.
Предварительно, до обшивки корпуса рейками, вклеивал дейдвуд( надо немного не по чертежу: чуть ниже, а то винт будет воздух засасывать), подгонял мотораму с двиглом, серву сразу тоже поставил (HS-50 от хайтек или подобная). Да, ахтерштевень, нижнюю часть куда пятка руля опирается сделал из алюмииния, съёмную на 2 шурупах. Чтобы руль снимать можно было. Палуба не съёмная- вполне хватит люка под надстройкой, правда пришлось пожертвовать куском палубы : прим. 1Х0.5 см дырку пришлось сделать для монтажа качалки руля в корму от сходного тамбура. Ну это потом планирую замаскировать каким нибудь мотком "троса" или решётку приладить у тамбура.
Вот вкратце и всё.
P.S. На мире видел у чехов тоже конверсию, но у них буксир "САНСОН" тоже от AL, но Марина круче, на мой взгляд.
Удачи
Вот вкратце и всё.
Удачи
итак решено - модель будет ходовой!
сколько слоев стеклоткани класть на корпус? это будет просто скорлупа - дерево используется как болванка для выклеивания. Палубу уже выклеил. Теперь про мотор и "серву". Что это? Это радиоуправление? Я думал купить машинку за 300 р и с нее все снять. Это способ или глупая затея? Как правильно поступить?
У меня 1 слой (0.05мм)+ потом немного шпаклёвки, т.к. рейки не везде легли, как хотел. Вам, если корпус болван, а стекло-скорлупа надо не менее2-3 слоёв 0.1-0.2 мм. Мотор-это мотор, серва- рулевая машинка. Это именно радиоуправление. От авто за 300руб не пойдёт: 1-газ только на полную-дикретно, не пропорционально, без малого хода-это полбеды; 2- на рулении тоже стоит мотор с зубчатой рейкой-100%-плохо интегрируется в пароход, пробовал. Особенно в Марину, т.к. места в корме маловато. Купите б/у двухканальную, в Питере наверняка есть за 1000-2000 руб. 1канал+1 серва на рулевое 2-канал на газ( но надо будет реверсивный регулятор хода, или городить из второй сервы и микриков переключатель, а это опять лишнее место)
Вроде на всё ответил
Все понял. Занялся выклеиванием корпуса
Спасибо за ответы.
Что-то в нашей ветке остались только мы двое
Выклеиваю корпус. - вопрос
1.1 нужно ли что-то добавлять в эпоксидку, что-бы был цвет. Тут вот советуют окрашивать пастой из шариковой ручки. Не совсем ясно зачем это делать вообще
1.2 Из чего делать киль. В наборе он деревянный - для плавающей модели не пойдет
2 -палуба
2.1 - есть у меня палуба выклеенная из стеклоткани. На какой клей приклеивать рейки палубы?
2 -палуба
Добавлено: Пт Фев 29, 2008 18:44 Заголовок сообщения: Все понял. Занялся выклеиванием корпуса
вопрос
НУ, в основном здесь ребята- стендовики. Ну а я решил совместить приятное с полезным. Брал с целью переделки в ходовую.
Теперь ответы:
1.1- добавте немного( 3-5%) спирта или ацетона. Смола будет немного пожиже, лучше пропитает ткань( верно для отечественной из хозмага). Если корпус красить в 3 цвета, зачем смолу подкрашивать
1.2 Я оставил киль родной, просто покрыл тонким слоем шпаклевки(эпоксидка+ тальк или т.п.)
2- на стеклопластиковую палубу, правда из фабричного пластика, я клеил доски на клей типа "СОЛИД"- для приклейки потолочной плитки. Держит отлично, да и водостойкий(меня соседи сверху топили- ни одна плитка не отпала). А серху пропиткой для дерева, цвет- золотой дуб рекомендует AL, но я покрыл под тик. Попозже попробую фотки выложить. Надо?
вопрос
Теперь ответы:
Конечно надо! Точнее если у вас будет такая возможность - то я бы с удовольствием посмотрел. Про цвет лака я еще даже не думал я недавно паркет клал - осталось немного какого-то, покупать банку не буду точно.
Палуба получилась рифленой( повторяет текстуру ткани ), корпус, видать, будет такой же. Чем его шпаклевать?
Спасибо
P.S. Где-то есть форум, где собираются не стендовики?
Спасибо
Фотки после 2.03, как съездим на соревнования.
Палуба ривлёная-всё равно досочками обклеивать.
Корпус можно шпаклевать автомобильной шпаклёвкой( полиэфирная, 2-х компонентная), но сильно толстый слой- весу добавит. Дык оставте деревянный, с оклейкой стеклом- ничего ему не сделается, ведь не постоянно в воде будет.
Копиисты-ходовики есть на форуме www.rcdesign.ru в ветке судомодели
Как прошли соревнования?
У меня корпус готов - правда накосячил жутко- убил бы того кто советовал компрессионный мешок, целлофан лег не ровно и какие-то чудные разводы на корпусе получились. Но делать второй корпус не готов, уж больно мутно стеклоткань обжигать, буду шкурить и шпаклевать этот т.к. форма у него правильная.
