Нутак гитовы они и на латинских парусах гитовыshipmod писал(а):С этим понятно, остался вопрос по маленькому блоку на рее(на чертеже 2-ая мачта слева, чуть правее бейфутов)
Xebec - Sciabecco del 1753
Re: Xebec - Sciabecco del 1753
На стапеле "Swift" 1805 от AL
Михаил, откуда картинки, если не секрет?
Олег.
Из подборки Петра (FreeLander) по шебекам. Он как то давненько ее "озвучивал".
Если не ошибаюсь, картинка из этой книги. Там где-то было 2-3 иллюстрации по проводке снастей на шебеке.
- 15_belok
Снова доброго дня всем!
К сему моменту в наличии сие: До этого самого момента и все последние два года без малого жила (не смейтесь)) в диком страхе перед такелажем. Казалось, это что-то совершенно невыполнимо сложное и мне никогда не разобраться, что там куда-откуда. Оказалось, ничего. Перевесила чертеж поближе к рабочему месту, поразбиралась как следует с фото, и по крайней мере со стоячим всё прояснилось (а дальше предпочитаю решать по мере поступления - выполню эту задачу - разберусь и со следующей точно так же). Но вот в чем мне самостоятельно разобраться стабильно не удается, так это в двух вещах - куда какие диаметры ниток (дается три диаметра, а по прилагающейся документации понятно далеко не всё... нужен какой-то общий принцип что ли) и как крепятся реи к мачтам - это вообще нигде внятно не видно. Вижу уже сейчас, что далее еще будут вопросы по технологии изготовления парусов, но это не теперь. А вот с реями и областями применения ниток разной толщины - буду крайне признательна, ежели поможете разобраться.
PS. И еще - не столько технологический вопрос, сколько потому что 'просто хочу знать'... как называются... в общем, маленькие деревянные штуки, из тех что участвуют в установке стоячего такелажа? Те из них, которые по форме похожи на катушки с нитками ))
Красивая шебека получается!
Маленькие деревянные штучки - клеванты. Позволяют оперативно разъединить снасть при необходимости (если конечно я правильно понял о чем вопрос).
Рю крепится к мачте тросовым бейфутом. Поднимается/опускается при помощи снасти, которая проходит через большой шкив в топе мачты. Один конец крепится к центру рю, противоположный - идёт к паре больших блоков у основания мачты.
Это я описал схему вооружения французского Рикёна, как оно у амати предполагается к сожалению не знаю. Также к сожалению нет возможности снабдить пост соответствующими картинками. Впрочем в сети можно найти монографию Бодрио, там есть боковой чертеж шебеки с такелажем, довольно наглядный.
Да модель изящная...
Подскажите - а где такие наборы можно купить? Что-то в местном магазине я не увидел?
Хочу товарищу в подарок..
- Михаил Смирнов
http://shipmodeling.ru/shop/category/10 ... oduct/2707N596NR писал(а):Подскажите - а где такие наборы можно купить? Что-то в местном магазине я не увидел?
- 15_belok
Судя по всему, да. По крайней мере, по тому, как на эти штуки цепляется снасть, оперативно снять ее можно запросто.FreeLander писал(а): Маленькие деревянные штучки - клеванты. Позволяют оперативно разъединить снасть при необходимости (если конечно я правильно понял о чем вопрос).
Кстати, сейчас рассмотрела еще раз свое фото во вложении - около фок мачты три штучки видно. Клеванты, видимо, и есть
Ну вот, теперь и эта загадка разрешена, спасибо Поняла назначение бейфутов, нашла на чертеже тот самый шкив... и дальше уже разобралась, как оно должно быть.FreeLander писал(а): Рю крепится к мачте тросовым бейфутом. Поднимается/опускается при помощи снасти, которая проходит через большой шкив в топе мачты. Один конец крепится к центру рю, противоположный - идёт к паре больших блоков у основания мачты.
Остался последний вопрос - можно ли в случае шебеки сначала ставить стоячий такелаж, а потом крепить рю или он при установке рю будет мешаться и лучше сначала разобраться со всем рангоутом? (это я из соображений временного откоса от шкурных работ... а то поднадоело слегка возиться с зауживанием мачт и бушприта, хотелось чуть-чуть переключиться на "веревочки" перед возвращением к любимым шкуркам... )
Спасибо большое! Хотя я по-прежнему самоедствую - считаю, что до идеала там слишком далеко... слишком много мелких косяков, мелких неаккуратностей (если приглядеться) и прочих небезупречностей. Надеюсь, со следующим кораблем будет проще...FreeLander писал(а):Красивая шебека получается!
- 15_belok
Да как же... Вот она: http://www.shipmodeling.ru/shop/categor ... oduct/2707N596NR писал(а):Да модель изящная...
Может, просто цветовая гамма сбила с толку? Я свою не по инструкции красила...
небо и земля...спасибо! Ваша шеба просто класс..15_belok писал(а): Да как же... Вот она: http://www.shipmodeling.ru/shop/categor ... oduct/2707
п.с. искал почему-то в китайских моделях (рука-лицо)
Уважаемая 15_белок...присоединяюсь к мнению товарищей.....хорошая и красивая получается шебека ... без краски лучше смотриться....Попробую добавить инфы.... Пытался ..пытался ..извините ..вставить не получается.....кто нибудь подскажите ... как сделать....
