Xebec - Sciabecco del 1753
Валерий Вдовин
Re: Xebec - Sciabecco del 1753
#151 Сообщение Валерий Вдовин »
Надо заполнять шпации бальзой , тогда ни каких проблем не будет.
genastv
#152 Сообщение genastv »
flex писал(а):genastv начинаем...вырезаем килевую планку...кладём на стол.. смотрим...если по плоскости лежит и нет винта....
А если есть небольшой винт, то как лучше поступить? Собрать жесткий стапель, выровнять и собирать внатяг, или есть способ в чем-то вымочить и под пресс?
Владимир Ляшко
Благодарил (а): 62 раза
#153 Сообщение Владимир Ляшко »
Если есть "винт":
genastv писал(а):...чем-то вымочить и под пресс
а лучше
Валерий Вдовин писал(а):Надо заполнять шпации бальзой , тогда ни каких проблем не будет.
flex
Благодарил (а): 9 раз
#154 Сообщение flex »
Полностью согласен с уважаемым Валерием Вдовиным, небольшой винт выравниваем заполнением шпаций...Но genastv Вы же не написали есть винт ....поэтому давать советы бесполезно....сделаем как выше написано... затем приклееваем все шпангоуты на крепко ...не забываем про пердекулярность во всех осях....не забудем подточить ,помоему 17шпанг.(извините насколько помню),и чтобы он не залазил на транец....И аккуратно вымеряем,нарезаем и заполняем шпации что бальзой ,что пенопластом...и т.п.Делаеем это аккуратно....иначе если переразмерим ...и вклеим больший размер...корпус может пойти в сторону....Поэтому здесь десять раз проверяем,десять раз измеряем....Ошибётесь...ничего страшного...всё переделывается..а когда переделывается становиться ещё лучше....Идущий в гору,при желании всегда осилит дорогу...Удачи Вам и успехов....
genastv
#155 Сообщение genastv »
Сам корпус закрепил в стапеле по низу киля. Винт небольшой был, если положить на стол, одна сторона приподнимается на пару милиметров. Начал подтачивать шпангоуты и вклеивать, подготовил бальзу по размерам из расчета, что кусок, вставленный между двумя шпангоутами по размеру, как больший шпангоут. Как все до кучи соберу, начну стачивать. Всем спасибо за дельные советы. Фото пока незачем выкладывать, надо хотя бы зашпаклевать шпации, а пока смотреть не на что.
flex
#156 Сообщение flex »
genastv...ничего страшного из-за двух мм... нет....Поздравляю с закладкой на стапель ....Ещё раз удачи...Голова думает..руки делают...
shipmod
#157 Сообщение shipmod »
А с чертежами из набора никто не поможет? Нужны только по рангоуту и такелажу.
Благодарил (а): 1278 раз
#158 Сообщение FreeLander »
Вот тут есть фото. Не фонтан конечно, - за неимением лучшего, т.к. в бумаге они у меня не сохранились.
shipmod
#159 Сообщение shipmod »
Этот фотоальбом видел. Спасибо.
flex
#160 Сообщение flex »
Чертежи у меня есть...Как скинуть не знаю...Чертёж состоит в целом из 8-ми листов А-4...Перекатывать по А-3 бесполезно и глупо...Извините но Вы запутаетесь ...Совет ....скачайте парусное вооружение по шебеки Le REQUIN.....Они есть..и на parus.ucoz.lv и на многих других сайтах удачи....Что конкретно будет интересовать... отдельные эпизоды по чертежам могу скинуть
shipmod
#161 Сообщение shipmod »
Уже качал, по рангоуту вопросов нет, по такелажу остались. Собственно, строится ускоренными темпами скампавея. Есть несколько непоняток по такелажу. В частности крепление реи к мачте. Точнее, один конец от блока проходит через шкив в топе мачты, потом через блок на рее и обратно через шкив, а дальше куда?
Михаил Яблоков
#162 Сообщение Михаил Яблоков »
shipmod писал(а): В частности крепление реи к мачте. Точнее, один конец от блока проходит через шкив в топе мачты, потом через блок на рее и обратно через шкив, а дальше куда?
Там нет концов. Этот трос по сути дела кольцо. Одной стороной на стопоре (не знаю как он называетьс), второй стороной на блоке, но не на шкиве, а на корпусе.
На стапеле "Swift" 1805 от AL
shipmod
#163 Сообщение shipmod »
Вот спасибо. Шкив, имеется в виду в топе мачты. Т.е. один конец петли на стопоре реи, потом через шкив в топе и второй конец петли на корпусе блока. А блок на рее, который на картинке вниз смотрит, там то же кольцом на другой блок?
Михаил Яблоков
#164 Сообщение Михаил Яблоков »
На топе мачты двойной шкив. Два конца троса от стопора 1 дерез шкивы 3 и 4 идут вниз мачты к корпусу блока 2.
Вот как то так
shipmod
#165 Сообщение shipmod »
С этим понятно, остался вопрос по маленькому блоку на рее(на чертеже 2-ая мачта слева, чуть правее бейфутов)
Вернуться в «Amati»
