Достраиваю Нинью от Амати, есть вопрос.
Re: Достраиваю Нинью от Амати, есть вопрос.
Возникла новая проблема - кончились нитки бежевого цвета... Кто знает они диаметром 0.5 мм или 0.25 мм? Просто не представляю даже как их померить... И какого диаметра нить которая идёт на якорный канат?
С уважением Павел
Измерить диаметр нити очень просто. Наматываете нить на карандаш, делая 10-20 витков вплотную друг к другу, после чего замеряете линейкой длину намотки. После этого делите измеренную величину на количество витков.
Закончен: San Mateo, Charles Royal
Спасибо, попробую с тонкими, а вот с толстыми проблема - они уже израсходованы...
С уважением Павел
Здесь на помощь должна прийти геометрия и ловкость рук...
Берем тонкую нить известного диаметра и делаем X витков плотно друг к другу на толстой нити. Измеряем полученную длину тонкой нити (понятно, что нужно учесть начальный и конечный хвостик. Длина каждого витка составит PI*(Диаметр_толстый + 2*Диаметр_тонкой).
Тоже вариант Спасибо за консультацию...
С уважением Павел
Настало время ставить флаги для Ниньи(1:65) от АМАТИ, но в наборе только вымпел с двумя хвостами, где найти "правильный" флаг того времени?. Делаю с помощью термотрансферной печати на ткани, получается хорошо. Печатаю на струйном принтере оттиск на бумаге, потом привариваю утюгом с двух сторон, обрезка роликовым ножом, ничего не лохматится и не сыпется. Чтобы выглядело лучше, стирал руками с мылом, получился слегка измятый.
Текущий проект: NINA(1:65) от AMATI
Боюсь ошибиться, но, может, коллеги подскажут: в теме "Исторические вопросы" (или я ошибаюсь) как-то как раз обсуждали, какими должны быть правильные флаги для кораблей экспедиции Колумба. Поищите.
Там ответа не нашёл.
В исторических вопросах тема флагов флотилии Колумба поднималась неоднократно. Вот здесь например:
http://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewto ... 3&start=45
Опять же можно полюбопытствовать в Анатомии (благо она в свободном доступе):
