Amati HMS PEGASUS
Благодарил (а): 321 раз
Re: Amati HMS PEGASUS
#1726 Сообщение Олег Серегин »
Присоединюсь к Игорю. Марсель встал как надо!
Благодарил (а): 54 раза
#1727 Сообщение Павел Крук »
Олег спасибо.
Теперь выкройки для рангоута Амати можно править по тем же принципам :)
в ближайшее время сделаю.
#1728 Сообщение Игорь Тараканов »
Думаю, Паша, можно ещё чуть-чуть побрасопить, но это чисто визуально мнение создалось - тут руками чувствовать надо, поэтому всецело полагаюсь на тебя. Булини не помогли бы? Главное, реи фока и фор-марселя не параллельны, и чувствуется, где будет примерный мнимый центр "веера". Фор-брамсель желательно забрасопить в этот некий центр.
#1729 Сообщение Павел Крук »
Булини только немного приподнимают сам парус (и то нужно осторожно не наделать изломов) они уже проведены просто не зафиксированы т.к. сильно перекрывают доступ для увязки остальных снастей. Ходовые концы идут к поручню у колокольни и образуют просто стену, зафиксирую их последними.
Если еще чуть-чуть побрасопить фока-рей то он начинает сминать ванты, больше расслаблять бейфут тоже не выходит он сползает, а тяга левого барса все равно прижимает рей к мачте. Если знать где подстелить соломки то можно было первую ванту набить максимально туго, чтоб под давлением не прогибалась. Но ванты и так очень существенно тянут мачту в корму Штаги аж звенят.
Что касается центра то он не совсем мнимый :D Феном (или вентилятором) дуется примерно с одной точки. Это помогает контролировать момент когда парус начинает работать неверно (начинает полоскать или вообще схлопываться), а также смещает центр "пуза". Если на фок выгнут равномерно, то марсель идет немного восьмеркой.
#1730 Сообщение Dmitry Shevelev »
Уважаемые Пегасостроители, в магазине сайта появились пушки для модели моего исполнения. Полностью готовые к установке на лафет.Для более насыщенного цвета можно покрыть их силиконовой смазкой из баллончика или жидким битумным лаком. https://www.shipmodeling.ru/shop/model_ ... VL029-375/
#1731 Сообщение Павел Крук »
Всем добрый день.
Немного обновлю тему. благо работа не совсем стояла.
На сегодня состояние такое
если с фор-брамселем особых хлопот не возникло то, то Грот-стень-стаксель приподнес сюрприз.
он просто не влез между блоками фор барсов расположенными на Грот-штаге
пришлось делать уже анапуть (пускать под более острым углом и плотнее обтягивать таль) и тем самым высвободить место для переноса блоков барсов ближе к марсу (завернутая фразочка вышла)
С остальными работами проблем не возникло.
Единственное стоит отметить что удобнее оказаться растянуть по месту а потом уже подвязывать к штагу/лееру (даже удобнее чем вязать раксы на столе а потом пропускать леер через них, и обтягивать все по месту)
Хочется отметить что для грот-стень-стакселя места между снастями совсем немного и он практически всегда будет зажат между ходовыми концами барсов.
(видно не очень хорошо но лучше пока никак)
в общем пока так.
#1732 Сообщение Павел Крук »
Всем добрый день.
Весна пришла, а в теме совсем тихо. Нужно чутка обновить.
Пегас медленно но верно распускает крылья :D
Но вопросы продолжаются
Куда завести Грот-стень-стаксель-шкоты по 4-х томнику они шли на "... Сами шкоты из 21/2’’ троса коренными концами привязывают к обух-болтам на концах крайнего квартердечного бимса. Ходовые концы проводят через блоки и укладывают на передних концах квартердечного поручня. ...." (чей перевод все знают :) )
А вот по факту
Попасть туда им не дает Грот. Куда еще можно их завести?
#1733 Сообщение Игорь Тараканов »
Получается, что, либо сам стаксель висит слишком высоко или имеет неправильные размеры, или то, что написал Арчер, относится к кораблям с увеличенным квартердеком, когда передний бимс квартердека и брест-реельс на нём находятся перед грот-мачтой.
В данном случае ничего не остаётся, как вести оба конца на кросспис передних битенгов грот-мачты, либо изобразить шкоты в виде двух талей и раскидать их побортно.
#1734 Сообщение Павел Крук »
Шкоты как раз и должны быть на талях.
В общем нужно добавлять пару рымов, для коренных концов. (блин как отверстия теперь сверлить :( )
#1735 Сообщение Игорь Тараканов »
Паша, надеюсь, ты не успел испортить борта. По Стилу, шкот г-с-с имел два шкентеля: на самом деле, это один шкентель с двумя блоками, вплесненными на концах, и этот шкентель ввязывался в петлю на парусе шкотовым узлом (как марса-шкот на марселях). Через блоки проходили соответственно две тали, и шли они на стойку для запасного рангоута, расположенную перед грот-мачтой. Коренные концы - на рым-болты, а ходовые концы - на утки на стойках, либо через направляющий блок на перекладине для рангоута (чтобы разнести вв сторону от мешающей шлюпки и зап.рангоута), либо напрямую. Зачастую стойки для запасного рангоута заодно являлись битенгами для грот-марса-шкотов и имели кросспис, так что всё верно. А вот про брест-реельс на квартердеке писал Лэвер, его, видимо, и процитировал Арчер, но не учёл, что речь шла оквартердеке, у которого первый бимс находился перед грот-мачтой, а не позади неё, как на Пегасе.
#1736 Сообщение Павел Крук »
Игорь спасибо.
Борта не трогал, что радует. По факту у Арчера подобных ошибок достаточно. Блоки весят как положено (только узел не шкотовый но это поправимо) посмотрю как удобнее все развести отчитаюсь :D
#1737 Сообщение Олег Серегин »
а я бы не шкотовым, а коровьим сделал
#1738 Сообщение Павел Крук »
У меня там сейчас вообще выбленочный узел, все одно невидно нить 0,4мм. За то концы легко регулировать по длине.
#1739 Сообщение Олег Серегин »
Коровий также легко регулируется и концы продевать целиком не надо. Достаточно середину
#1740 Сообщение Игорь Тараканов »
Олег Серегин писал(а):а я бы не шкотовым, а коровьим сделал
На всякий случай, коллеги: если мы стремимся к некоему соответствию в модели, то использовать нужно шкотовый узел: правильный коровий узел подразумевает, что рабочий конец привязываемой снасти только один, а второй конец присоединяется к рабочему концу бензелем (потому что коровий ползёт, всё правильно вы сказали). А у нас снасть с двумя рабочими концами, с переменной нагрузкой.
Вернуться в «Amati»
