Amati HMS PEGASUS
Tip-Top
Re: Amati HMS PEGASUS
#1816 Сообщение Tip-Top »
Павел Крук писал(а): Вт авг 15, 2017 23:55 Если на моих то рядом с фока реем (так было удобнее компановать при распечатке)
Но если ставить паруса напрямую использовать мои размеры не совсем удобно.
Стоит сделать выше фок и грот мачты (самую нижнюю часть) и укоротить Утлегарь.
А чтоб было проще пришлите почту пришлю свои наработки (есть нарезка для печати в формате А-4 струдом но влазит не разрезая реи на части)
Павел, на сочтите за труд порадовать меня как и Валерия, вашими наработками. pozitiv20@yandex.ru. И ещё, Нужны ли какие-то доработки или дополнения на палубе или корпусе, в связи постановкой парусов. Заранее кланяюсь
Сбили с ног, сражайся на коленях!
Встать не можешь лёжа наступай!
Благодарил (а): 51 раз
#1817 Сообщение Павел Крук »
День добрый.
Запрасто но не сегодня (я не дома)
Доработки нужны главным образом по местам креплений и проводки концов бегучего такелажа.
Вообще схемы проводки от Амати обсалютно не историчны.
Tip-Top
#1818 Сообщение Tip-Top »
Спасибо Павел. Конечно подожду. Несколько лет стоял ждал пегас, пока я разберусь со своей жизнью :) Вот потихоньку разгоняюсь. Только не забудте. :)
AtisBovis
#1819 Сообщение AtisBovis »
Доброго времени суток господа.
Хотел бы поделиться фотками своей работы.
Есть пару ошибок, например, пилерсы рукояток помпы не подпадают под бымс, на фото видно, ну и т.д.
С ув. Александр.
#1820 Сообщение Игорь Тараканов »
Медь как живая получилась!
Tip-Top
#1821 Сообщение Tip-Top »
Дотошно к деталям подходите. Только вот мостки над орудиями к чему? Это по моему на Диане так. А в целом весьма неплохо. Мой Пегас под плинтусом, по сравнению с вашим. Декор под грунтом? Вроде как за образец адмиралтейка взята?
AtisBovis
#1822 Сообщение AtisBovis »
Добрый день всем. Брал наработки в 3D одного моделиста, если кому надо ссылку скину, но думаю его скрины уже и так все знают. Дерево под датским маслом.
Спасибо.
logandem
#1823 Сообщение logandem »
Добрый день, строители
Не мог бы кто-нибудь подсказать, я собираю Пегас и там деталь под номером 262 - крышка трюма в сетку, она на обеих палубах, а нет в комплекте вообще таких деталей
Tip-Top
#1824 Сообщение Tip-Top »
logandem писал(а): Пн авг 24, 2020 14:51 Добрый день, строители
Дык это обычная решётка, делать так же как другие, по размерам чертежа.
logandem
#1825 Сообщение logandem »
так на чертеже даже его не вижу, раз 500 пересмотрел все. раз там есть нумерация (262) детали, значит в вырезанных досках должны быть, иначе бы в инструкции так бы и написали "вырежьте сами миллиметровые щепки и скрепите квадратиком"...не понимаю
Tip-Top
#1826 Сообщение Tip-Top »
Да мало ли чего там написано.
logandem
#1827 Сообщение logandem »
то есть самому надо из щепок сделать решетку? да быть такого не может, на всех обзорах и тд идеально ровная решетка, такое вручную не сделать с толщиной меньше миллиметра, причем у всех идеальной ровная, кто собирал. Мой вопрос был как раз - где эту решетку или составные палочки взять, просто так ничего не написали бы
#1828 Сообщение Игорь Тараканов »
Поищите в наборе тщательнее. Вот так выглядят наборные решётки. У Амати в коробке в отдельных пакетиках, бывает, уложены, вот и не видите поэтому.
Tip-Top
#1829 Сообщение Tip-Top »
logandem писал(а): Вт авг 25, 2020 18:32Мой вопрос был как раз - где эту решетку или составные палочки взять, просто так ничего не написали бы
Игорь провильно сказал, эти палочки в отдельном пакетике. Рамку из рейки ореха 2 на1 по моему(могу ошибаться).
logandem
#1830 Сообщение logandem »
спасибо большое
Вернуться в «Amati»
