Amati HMS PEGASUS
Re: Amati HMS PEGASUS
Упс про высоту и забыл.
Вместе со штатной подставкой 610 мм
(270мм от ватер линии до клотика 1:128 + 60 мм. Осадки (1:64) и примерно 10мм на штатную подставку )
270*2=540+12=660 , короче 750 наверное хватит! Ну смотри Oziris, не понравится витрина, тебе впарю
Сбили с ног, сражайся на коленях!
Встать не можешь лёжа наступай!
у меня грот рея 270мм
а по высоте вполне впишусь 620мм.
Длинны тоже хватит
Хотя засчет хитро выбранного галса в 300 мм. Должен вписаться ....
и втрины нет ....
Есть такое ощущение что не пропадет витрина
Длинны тоже хватит
и втрины нет ....
Вот и мне сдаётся , что 750 мм многовато. У меня подставка будет как на коробке фото. Ваше мнение уважаемый по поводу 650 мм?Oziris писал(а):
620 это со штатной подставкой она совсем низкая. На фото поставка другая, намного выше. (На вскидку млиметров 50 киль поднимает). Я бы ограничился высотой 700 мм. Для низкого варианта. И милитров 50-70 выше клотика для высокой подставки.
Но мой совет очень теоретический готовых моделей в витринах живем я видел только пару штук.
Решено! 900*300*700. Забахаю, фоты выложу. Может кому понравится, открою заводик и заживууу безбедно
- Валерий Вдовин
- Валерий Вдовин
Здравствуйте коллеги ! Сейчас очень возникло много не решенных вопросов , что-бы не распыляться , начнем по этапам их решать с вашей помощью , ведь Павел прошел уже
многие этапы.
многие этапы.
- Валерий Вдовин
Валерий, а может стоит заменить салинги от Амати? Родные очень толстые как особенно это заметно на бизань мачте это приводит к тому что ванты ложатся на свое место с изломом. Марсы можно и оставить, но сделать тоньше сошлифовать один слой фанеры, ну и блоки подвесить как положено.
- Валерий Вдовин
- Валерий Вдовин
- Станислав Сазонов
Великолепно. Превосходно. В общем случае, есть, чему подражать.
Но. Есть вопрос. Как наводчик должен удерживать фальконьет с таким прямым прикладом?
Впрочем, Вам по художественной части не отказать в общей компоновке.
- Станислав Сазонов
Впрочем, справедливости ради, надо признать, что сборка КИТов - дело весьма неблагодарное. Трудов на мильён - ценности - на грош. Лучче строить из полена, так сказать .
- Станислав Сазонов
