Всем доброго дня.
Тема затихла, но работа понемногу движется.
После мытарст попытками пришить лик трос диаметром 0,4мм. решил его клеить на ЦА-гель (как раз в баночке сам образовался, очень удачной консистенции) Если еще нить 0,5-0,6мм. пришить более мение качественно мне удавалось, то более тонкую никах
Олег прошу прощения очень не хотелось убить комплект парусов, а после пятой попытки край стал вызывать большие подозрения.
С цветом тоже решил не рисковать (может по месту немного пройдусь жиденьким битумом, попробовал на экспериментальном кусочке вроде как реально создать дополнительную видимость объема)
самую большую проблему создали эти детальки
После налета на лабораторию теплотехнических измерений (точнее двух) удалось достать проволоку диаметром 0,33мм. и какого то хитрого сплава. очень жесткая но достаточно хорошо держит форму, не ржавеет, чертится крайне неохотно (медь в составе все же есть) Самое сложное было привязать эти крохотули к парусу.
Но кливер стал
Ходовые концы оставил достаточно длинные что-б при необходимости выставить любой галс.
