Доброго времени суток!
Собирал кто-нибудь из форумчан это корытце?
Немного смутило, что килевая рамка и шпангоуты не из фанеры, а из прессованных опилок. Рейки у Амати хорошего качества.
Удивили нитки нормального качества, без ворса. Некоторые металлические детали уже зачерненные.
Заготовки для буев в форме шара, а на фото готовой модели они в форме груши... Хотя в инструкции они тоже в виде шаров.
Порадовала инструкция. Очень подробная в виде буклета с фотографиями и 7 больших листов со схемами. Все на английском языке.
Модель предусматривает возможность установки РУ.
В капитанскую будку выведен сервопривод.
Предусмотрен механизм поворота штурвала от сервопривода.
Обзор модели
https://modelshipworld.com/topic/19858- ... -by-amati/
FIFIE The scotish motor fishing vessel
Re: FIFIE The scotish motor fishing vessel
Собрал скелет этого беременного кита, ужаснулся его размерам. По сравнению с этой моделью мои прошлые просто кильки.
Отступать некуда, позади... А, ну тут не об этом, будем собирать.
Прошу помощи у знатоков!
На таком масштабе хочется детализировать обшивку и настил палубы. Сложность в том, что найти фотографию подобного судна мне не удалось. Возможно я неправильно формировал запрос в поиске.
Судя по фото выше, можно особо не заморачиваться и клеить обшивку корпуса одной планкой, т.к. под слоем краски все стыки досок и гвозди нивелируются.
А вот по палубе вообще нет идей.
По инструкции расстояние между рейками 1 мм. Советуется между рейками настила палубы положить полоски 1х1 мм из темного дерева, которых нет в наборе...
Прошу совета по настилу палубы. Чем заполнить расстояние между рейками настила?
1 мм в Вашем масштабе 3,2 см. Не много для расстояния между досками палубы и конопатки? Это же какой шов получается.
С Уважением, Александр К.
Вот я о том же... Вот и говорю, что не понимаю, как устроен настил палубы у подобной посудины. Если следовать инструкции, то не понятно, чем заполнять это огромное расстояние между досками.
