Каравелла La Niña (1492) от Amati (Италия) М 1:65
Александр72
Re: Каравелла La Niña (1492) от Amati (Италия) М 1:65
#121 Сообщение Александр72 »
Класс
OlegRud
Благодарил (а): 15 раз
#122 Сообщение OlegRud »
Александр, спасибо большое!
С уважением, Олег Рудановский.
L-tSchmidt
Благодарил (а): 31 раз
#123 Сообщение L-tSchmidt »
Доброго времени суток!
Отличные решетки получились!
OlegRud писал(а): Вс ноя 15, 2020 22:36 Сначала тунговое масло, затем античная патина на основе битумного лака.
Подскажите пожалуйста, как пришли к такой последовательности? Я не силен в этом вопросе, но всегда считал, что масло это финишное покрытие.
Учитывая ваше внимание к деталям, не было желания заменить металлические обрамления окон и дверных проемов? Я сейчас Санта Марию собираю и решил полностью отказаться от металлических деталей из набора (там они аналогичные).
OlegRud
#124 Сообщение OlegRud »
Добрый день! Спасибо за положительный отзыв.
Далее по-порядку.
1. Опытным путем пришел к выводу, что если покрывать дерево сразу патиной или битумным лаком, то не всегда получается контролировать получающийся тон окраски, дерево хорошо впитывает покрытие, поэтому, нужно предварительно нанести на поверхность какую-то базу, например - масло, а затем сверху патину/битум, можно в несколько слоев, лишнее покрытие и блеск убираю стальной ватой и уайт-спиритом, затем, для закрепления рекомендуют шеллачный лак, но у меня получается от него сильный блеск и желтый оттенок, поэтому можно сверху покрыть еще слоем масла. Тунговое масло в несколько слоев пропитывает дерево и создает прочное внешнее покрытие. Единственное, недавно выяснил на рустерных решетках, что масло на базу нужно не много, один тонкий слой, иначе битум ложится не очень хорошо, легко стирается, в таком случае нужно слегка пройтись шкуркой по деревянной поверхности.
2. Металлические обрамления окон и дверных проемов заменять не планировал изначально, так как ориентировался на качественные постройки этой модели другими моделистами, у которых обрамления зачернены и смотрятся совсем не плохо. Метал с деревом дают хорошее сочетание. У меня чернение на данный момент в ходе монтажных работ несколько облезло, видно многовато блеска латуни, думаю как теперь на модели подчернить, есть вариант черной тушью пройтись и обработать сверху стальной ватой. Пока не решил для себя. Ну, а если есть желание заменить металл на деревянные детали, то, я думаю, должно получиться хорошо, главное сделать аккуратно.
OlegRud
#125 Сообщение OlegRud »
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
В связи с нехваткой времени новых продвижений по постройке модели пока нет. Могу пока предложить видео пройденных этапов постройки на моем ютуб-канале:
https://youtu.be/sxeOgYCuxjQ
https://youtu.be/X9FalY0b9Ac
OlegRud
#126 Сообщение OlegRud »
Добрый день, уважаемые коллеги!
Появилось немного времени, вернулось вдохновение и взялся за свой кораблик. Остановился в прошлом году на изготовлении планширей фальшбортов. Те, что идут в наборе, на мой взгляд, не совсем подходят для хорошей модели: непонятное дерево + тонковаты по ширине - 4 мм. Решил сделать свои из ореховой планки 2 × 6 мм. Гнуть нужно было в 3-х плоскостях: продольной - по седловатости корпуса, поперечной - по профилю борта, и ещё немного винтом - в носу модели. Пробовал распаривать в горячей воде и гнуть с помощью утюга - не вышло, пробовал замочить в нашатырном спирте из аптеки и затем гнуть - так же неудачно. В итоге решил вырезать планшири по профилю из 2 мм ореховой ламели.
В результате получились планки с готовым основным изгибом, вот для сравнения планшири из набора и один из моих вариантов.
Нужно отметить, что получилось как надо у меня не сразу, но второй вариант планширей оказался годным. Клеил на фальшборта любимым способом - универсальный контактный клей Момент-1 классик, нанес тонкий слой на планширь и фальшборт, подождал 25 мин., приложил по месту, подправил как нужно и сильно прижал деревянным бруском, и всё! Никаких зажимов, резинок, прищепок на криволинейном борту! Подождал 30 мин.- клей подсох, 24 час. полное высыхание, можно обрабатывать приклееные поверхности. Если что не так, клей размачивается и полностью убирается с дерева уайт-спиритом. Красота!
Благодарил (а): 258 раз
#127 Сообщение Kogan »
Олег привет! Отличный планширь!
OlegRud
#128 Сообщение OlegRud »
Михаил, приветствую вас!
Спасибо за оцеку, стимулирует!
Александр72
#129 Сообщение Александр72 »
Kogan писал(а): Сб мар 13, 2021 14:46 Олег привет! Отличный планширь!
Здравствуйте
Присоединяюсь
И весь кораблик хорошо смотрится,гармонично,цветовое решение корпуса и палуб симпатичное,и хорошо,что сделали гвоздевание
OlegRud
#130 Сообщение OlegRud »
Александр, добрый вечер!
Спасибо за оценку работы, хотел, что-бы модель смотрелась натурально, как походивший в море кораблик. По гвоздеванию были разные варианты и сомнения, не всё получилось, но здорово, что понравилось.
OlegRud
#131 Сообщение OlegRud »
По-немногу продвигаюсь в постройке своей модели.
Следующий этап - резные переходы от планширей фальшбортов к палубе надстройки. То что предлагает в наборе Amati, на мой взгляд, не подходит, ни по размеру, ни по качеству. Решил вырезать переходы из 6 мм ореховой ламели.
Грубую доводку деталей делал с помощью шлифовальной насадки на гибкий вал Proxxson для бормашинки этой же фирмы.
А дальше дорезал ручным инструментом от знаменитого мастера Михаила Кирсанова. Вот такие шикарные резцы.
Моя деталь в сравнении с деталью из набора.
Установил переходы по месту.
OlegRud
#132 Сообщение OlegRud »
Доброе утро, уважаемые коллеги!
Перешел к изготовлению фендерсов (футокс-ридерсов).
Amati предлагает делать эти детали трехслойными из реек ореха и танганьики. Ну а я решил их вырезать из ореховой ламели. Вот, что у меня получается.
OlegRud
#133 Сообщение OlegRud »
Продолжаю резьбу и установку фендерсов.
Валентин Озеров
Благодарил (а): 94 раза
#134 Сообщение Валентин Озеров »
Все отлично выглядит! Свои детали всяко лучше штатных получаются! Так глядишь, и остальную мелочевку сам справишь :)
OlegRud
#135 Сообщение OlegRud »
Валентин, спасибо на добром слове!
Чем дальше строишь модель, тем больше уходишь от инструкции и делаешь своего, но ничего сверхестественного - простой инструмент, голова и руки. База модели наборовская, так что любой читатель этой ветки может сделать из набора также или лучше.
Вернуться в «Amati»
