Каравелла La Niña (1492) от Amati (Италия) М 1:65
Re: Каравелла La Niña (1492) от Amati (Италия) М 1:65
Вы капитан.
С Уважением, Александр К.
- OlegRud
На стапеле: La Nina от Amati https://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewt ... 31&t=74557
Мой видеоканал https://youtube.com/channel/UC27w234TMm1AIxLvx5F0OhA
- eugen.t
Олег Привет!OlegRud писал(а): ↑Сб авг 01, 2020 12:11Добрый день, Aex 74! Да, конечно я знаю, как в источниках рекомендуется гвоздевать палубу, и с художественной точки зрения модели небольших масштабов, выполненные по всем правилам, выглядят, на мой взгляд, крайне не красиво, палуба вся истыканная нагелями. Поэтому решил несколько отойти от правил в пользу внешнего впечатления, модель для меня это не фото, а портрет прототипа.Aex 74 писал(а): ↑Сб авг 01, 2020 11:37 Олег, добрый день. Как-то интересно Вы загвоздевали палубу. В оригинале длина доски 6 - 8 метров. У Вас получилось гвоздевание через сколько МЕТРОВ? Обычно прибивали каждую доску по всей линии. Загляните хотя бы в книгу Мондфельда. Там показано как прибивались доски обшивки и палубы.
Олег Рудановский.
тут скорее всего не сколько гвоздевание а укладка досок все портит, доски палубы прибивались к бимсам и сколько бимсов столько и рядов нагелей по бимсам если не ошибаюсь можно почитать у Пастора. А вот укладка досок жаль портит все... на мой взгляд, доски палуб имели определеные длины и вышеупомянутый размер в 6 - 8 метров вполне приемлемый, поэтому от люка вперед и назад вообще не должны были иметь стыки, а остальные должны иметь иную укладку стыков
посмотрите на картинке вполне приемлемый вариант гвоздевания и укладки досок. И еще по главной палубе шли по бокам от главного люка по все длине палубы, так называемы шербалки они врезались в бимсы тем самым усливая всю конструкцию они были на уровне палубных досок или выступали
- OlegRud
Добрый день, Евнений!
Благодарю за интерес к теме. По раскладке досок палубы - на момент укладки у меня не было столь интересного чертежа, схемы из набора раскладку не предусматривают, я взял за основу готовую модель, которая мне особенно понравилась. Сейчас возможно сделал бы раскладку по-другому.
По шербалкам не знал, спасибо за информацию. В принципе, их можно исполнить тонкой планкой по существующему настилу палубы. Возникает вопрос - могли ли шербалки быть несколько другого цвета и структуры дерева, чем осовная палуба? Заранее благодарен за ответ.
С уважением, Олег Рудановский.
- Влад Вит
шербалки...у Ниньи !!!!
- Влад Вит
Упоры \кницы\ брашпиля ВДВОЕ тоньше палубной доски !!!!
И ПЕРЕРЕЗАЮТ шербалку !!!!
зачем она вообще нужна ?
щель на ют между ограждением юта над лестницей и планширем ...не полных две доски !!!!!!!!!!!
Кто там пролезет ! ?
Лесенка на ют для школьников младших классов..?
ВОСЕМНАДЦАТЬ бимсов !!!!!!
КТО ЭТО РИСОВАЛ !!! ???
- eugen.t
это уже обсуждалось не вижу смысла еще раз на этом останавлится, и тему загружать
https://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewt ... &start=195
- Влад Вит
А, Женя, это Ваша. извините.
- eugen.t
и опять мимо... это чертеж Хольца, модель в Музее Мюнхена.
чтоб Вы себя не утруждали поиском, намомню я постил как миниму 4 источника от Мондфельда до Ландстрёма
- Александр72
ЗдравствуйтеOlegRud писал(а): ↑Сб авг 01, 2020 11:25 Добрый день, уважаемые коллеги!
Закончил с гвоздеванием палуб, точнее с показом гвоздевания, отверстия делал сверлом 0,5 мм. К данному диаметру пришёл опытным путём, отверстия в 0,3-0,4 мм оказались визуально маловаты. После выполнения отверстий легко отшлифовал поверхность палуб металлической ватой, убрал лишнее уайт-спиритом и покрыл слоем тунгового масла. Если после высыхания масла на поверхности появляется ненужный блеск, то его также можно легко убрать металлической ватой.
Олег Рудановский.
Я бы,конечно,сделал гвоздевание потоньше(0.3) и почаще,но тут дело капитана и его выбор. Смотрится симпатично
Цвет палубы хороший,и не совсем светлый и не темный
- OlegRud
Спасибо, Александр!Александр72 писал(а): ↑Вс авг 02, 2020 21:01 Смотрится симпатично
- OlegRud
Закончил гвоздевание левого борта и транца кораблика. Сделал раскладку досок обшивки и бархоутов в пересчёте на масштаб, раскладка выполнена через 3 доски по линиям от топтимберсов шпангоутов, гвоздевание сделано также по этим линиям. Отшлифовал металлической ватой, протёр уайт-спиритом и покрыл слоем тунгового масла. На фото блеск от свеженанесенного масла, после высыхания блеск уйдёт. Снимал по свежему маслу, чтобы лучше было видно гвоздевание.
- OlegRud
Добро утро, уважаемые коллеги!
Масло высохло. Корпус обработан металлической ватой и уайт-спиритом для удаления лишнего блеска.
При естественном освещении выглядит так:
- Александр72
Здравствуйте
Аккуратно получилось
А какой номер ваты использовали? Тоже хочу ватой поверх масла пройтись...
- OlegRud
Александр, добрый вечер!
Боюсь ошибиться, но по-моему 00, я думаю, что подойдёт любая, кроме самой мелкой.
