Каравелла La Niña (1492) от Amati (Италия) М 1:65
- OlegRud
Re: Каравелла La Niña (1492) от Amati (Италия) М 1:65
Александр, добрый день!
Да, конечно, буду гвоздевать и корпус, и палубу. Корпус засверлю сверлом 0,3 мм или 0,4 мм, попробую на пробнике, планка обшивки у меня 3 мм. Палубу - сверлом 0,25 - 0,3 мм. Я понял, что вы просто сверлили и нагели не вставляли?.. Можно так, либо попробовать гвоздиками из чернёной латунной проволоки...
Сделал топтимберсы на фальшбортах, теперь по ним можно гвоздевать. Вопрос не решённый пока, как сделать раскладку досок на бортах, хочу сделать министамеской, по бархоутам понял как, по планкам бортов пока нет, не хочется частить, чтоб не было, как паркет положенный. Через 3-4 доски наверное, длиной 8-10 см...
Интересно, если можно, посмотреть фото, как у вас гвоздевание получилось.
И по битумному лаку вопросы, масло - битум - масло? Какое масло используете, какой битум, чем разводите, и как наносите - кистью или тампоном, сколько выдерживаете ?...
С уважением, Олег Рудановский.
На стапеле: La Nina от Amati https://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewt ... 31&t=74557
Мой видеоканал https://youtube.com/channel/UC27w234TMm1AIxLvx5F0OhA
- Александр72
Пока сохнет...да и стесняюсь маленько что-то,не так аккуратно,как хотел вышлоOlegRud писал(а): ↑Вс июл 19, 2020 12:00 Александр, добрый день!
Сначала битум,развожу 1:3 уайт спиритом. Сутки сохнет,дальше тунговое масло тонким слоем. Сутки-двое сохнет,потом засверливаю и наждачка,потом опять слой масла. Сутки сохнет и третий слой масла,наношу кисточкой все...
Битум можно наносить и после высыхания масла,и тоже в несколько слоев,если разводить 1:3
- OlegRud
Александр, спасибо за ответ.
Ну что-же, буду пробовать, сначала на пробниках, потом на модели. О результатах отчитаюсь!
- OlegRud
Добрый вечер, уважаемые коллеги!
Доделал окошко на переборке.
- Влад Вит
А почему окошко шире чем дверь ?
- OlegRud
Владислав Витальевич, добрый день!
На самом деле ширина окна и двери одинаковая, ракурс съёмки такой получился,
ну а с другой стороны, окошко вполне может быть по ширине больше двери, почему нет?
Олег Рудановский.
Олег Рудановский.
- Влад Вит
Олег. на судах окошки обычно крайне маленькие.....для самообороны....
- OlegRud
Владислав Витальевич, модель делается из набора,
переделывать размер окна на переборке не планировал и, соответственно, не сделал.
На будущее буду внимательней относится к данному моменту, спасибо.
- AlexO
А еще, зачем такой широкий отлив на окне, тем болеее, что он (как отлив) своей функции не выполняет, и скорее лишает внутреннее убранство подоконника? Логично, если бы окно стояло заподлицо с переборкой, а подоконник был внутри (если он, конечно, мог быть на этом судне).
- OlegRud
На этом судне именно такое окно и было, с таким подоконником, у меня фото есть, Христофор лично подарил! После совместной выпивки!
- OlegRud
Добрый день, уважаемые коллеги!
Перед дальнейшими работами по корпусу кораблика решил покрыть его одним слоем тунгового масла,
чтобы обшивка бортов и палубы пропиталась и меньше кололась и трескалась. Масло проявило красивую
структуру таганьики и темного ореха. По-моему, выглядит совсем не плохо.
Олег Рудановский.
Олег Рудановский.
- Александр72
- OlegRud
Закончил с гвоздеванием палуб, точнее с показом гвоздевания, отверстия делал сверлом 0,5 мм. К данному диаметру пришёл опытным путём, отверстия в 0,3-0,4 мм оказались визуально маловаты. После выполнения отверстий легко отшлифовал поверхность палуб металлической ватой, убрал лишнее уайт-спиритом и покрыл слоем тунгового масла. Если после высыхания масла на поверхности появляется ненужный блеск, то его также можно легко убрать металлической ватой.
Олег Рудановский.
Олег Рудановский.
Олег, добрый день. Как-то интересно Вы загвоздевали палубу. В оригинале длина доски 6 - 8 метров. У Вас получилось гвоздевание через сколько МЕТРОВ? Обычно прибивали каждую доску по всей линии. Загляните хотя бы в книгу Мондфельда. Там показано как прибивались доски обшивки и палубы.
С Уважением, Александр К.
- OlegRud
Добрый день, Aex 74! Да, конечно я знаю, как в источниках рекомендуется гвоздевать палубу, и с художественной точки зрения модели небольших масштабов, выполненные по всем правилам, выглядят, на мой взгляд, крайне не красиво, палуба вся истыканная нагелями. Поэтому решил несколько отойти от правил в пользу внешнего впечатления, модель для меня это не фото, а портрет прототипа.
Олег Рудановский.
Олег Рудановский.
